Leader
Leader
19.06.2012 в 11:34:09
Добрый день ! Господа такой вопрос .. ломаем голову уже давно
есть у нас помещение .. потолки хорошие высокие но проблема они в лепнине . И арендодатель не разрешает их использовать для крепления светильников тросами к потолку.
Светильники будут такие Свет.236 RIVAL 13423610/1305000210 12 шт
Хотели придумать крепление от стены до стены на тросы . Говорят что светильники будут тяжелые и вырвут конструкцию из стены .
Может у кого то по опыту уже был такой монтаж ? Заранее благодарен за ответы .
Dale
Dale
Псков
19.06.2012 в 12:03:26
Leader Размеры помещения? Количество светильников на трос? Какие стены?
"Говорят что светильники будут тяжелые и вырвут конструкцию из стены" Кто говорит? Суперпроектировщики? Или мегадизайнеры?:mad: Просрали все полимеры! (с) Гнать в шею! Даже если четыре светильника на трос 3,6*4 - 14,4 кг. На две точки опоры - даже на гипсокартон можно вешать!
Если не к стенам и не к потолку - вариантов только два. Первый - к полу, ставите стойки с растяжками или распорками из квадратной трубы (40*60 или 50*50), натягиваете трос и вешаете светильники. Второй - светильники висят в воздухе, электроэнергия по вайфаю, но это я не знаю как мутить.. :)
Alexiy
Alexiy
19.06.2012 в 12:27:57
А я бы про закарнизное освещение задумался. Был у меня такой объект - ГЩУ на ТЭЦ-11 - потолок полукруглый 7 м в центре. Строили пленные немцы в 30-х годах. Лепнина, лепота... Светильники - только за карнизами была возможность разместить...
serj12
serj12
Волгоград
19.06.2012 в 12:38:19
Alexiy написал : Лепнина, лепота...
А фото не делали?Хоть одним глазом посмотреть...
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
19.06.2012 в 12:46:05
все фото того объекта - остались на прошлой работе (там с выносом информации всё было жёстко - даже интернета не было, CD не пишущие и USB отключены...)
На том ГЩУ - ещё фонтанчик в середине помещения, а вокруг - релейные шкафы... забавно! Там лепнина только на карнизах была, а потолок (как у ангара ровный полукруглый) - гладкий и побелкой покрашен. Вероятно деревянный, и штукатурка по дранке - трогать его запретили...
Leader
Leader
19.06.2012 в 13:03:17
Dale написал : Размеры помещения? Количество светильников на трос? Какие стены? "Говорят что светильники будут тяжелые и вырвут конструкцию из стены" Кто говорит?
Размеры помещения 9 м в длину 5 в ширину, планируется 4 троса
стены из кирпича , приходил инженер от арендодателя и говорит что мол так и так стены тут старые может вырвать .
Общее кол-во светильников 12 .... каждый по 2-2,5 кг весит .. т.е. общий вес конструкции в районе 30-35 кг .
Dale
Dale
Псков
19.06.2012 в 13:25:46
Leader написал : приходил инженер от арендодателя и говорит что мол так и так стены тут старые может вырвать .
Приглашайте другого инженера.
Leader написал : Общее кол-во светильников 12 .... каждый по 2-2,5 кг весит .. т.е. общий вес конструкции в районе 30-35 кг .
Один светильник 3,6 кг. На одном тросе - 10,8 кг. Плюс вес троса и кабеля. Распределяется на две точки.
Общий вес конструкции значения не имеет.
Кстати, обязательно использовать именно эти светильники? Можно найти более легкие.
Для старого кирпича использую такие шурупы - колечки :http://www.cki-com.ru/catalog/56/1292/ длиной 160мм. С такими дюбелями: http://www.cki-com.ru/catalog/56/283/. Вешал тросовки по 240 метров на 200-летние здания с рассыпающимся местами кирпичом. Ничего не вываливается.
Leader
Leader
19.06.2012 в 13:58:45
другого инженера нельзя )) он у них один и он дает добро на монтаж )) просто он просит бумажку от тех кто будет делать что типа это все не вылетит )
Светильники понравились тем что в одну конструкцию соединяются .. получается такой прямоугольник )
Всем спасибо огромное за советы. Из вышесказанного я понял что все будет держаться .
Dale
Dale
Псков
19.06.2012 в 14:05:10
Конечно не отвалится! Если грамотно подберете крепеж. :) Я потому и говорю - пригласите другого инженера! Который подберет крепления и убедит хозяев, что все будет красиво и прочно.
Alexiy
Alexiy
19.06.2012 в 14:08:03
Я такие светильники тоже применял, только там алюминиевый профиль корпусов денег хороших стОит... имейте в виду - длинная линия светильников обойдётся недёшево.
Leader
Leader
19.06.2012 в 14:10:04
там все вместе в районе 30-ки выходит ... кстати вычитал тут где то что есть анкеры химические ... кто что думает о них ?
