Олег681312
Олег681312
Белая Церковь
19.06.2012 в 20:49:21
Здравствуйте! У меня вопрос. Работала вентиляция , но один прекрасный день - бац и все. двигатель работает нормально, канал чистый, шиьеров нет все герметично а тяги нет. Что могло случится?
КАТРАН
КАТРАН
19.06.2012 в 21:25:34
Олег681312,
А фильтр ботвой какой нибудь не забился?Обороты двигателя не упали по какой нибудь причине?
Олег681312
Олег681312
Белая Церковь
19.06.2012 в 22:23:08
да это вентиляция вытяжная в дет саду , на крыше, там нет фильтра. Там движок и крыльчатка. Вся загадка в том что обороты такие как и были. Перекидывал провода в клемной коробке, но нагнетания нет, все по крыше гонит.
Ким
Ким
19.06.2012 в 22:28:44
Шпонку срезало на двигателе.... Как вариант ....
Олег681312
Олег681312
Белая Церковь
19.06.2012 в 22:56:23
крыльчатка вращается нормально..снимали турбину все в норме
Ким
Ким
19.06.2012 в 23:27:41
Олег681312 написал : крыльчатка вращается нормально..снимали турбину все в норме
При срезаной шпонке крыльчатка то же будет вращаться нормально. Когда снимали крыльчатку шпонку проверяли ???? При отключенном двигателе без шпонки будет нормально вращаться и вал двигателя и крыльчатка. А вот как запустишь двигатель, так вполне реально что будет проскальзывание. Но все равно это догадки. Еще как вариант из жизни.... Какой нибудь доброжелатель или "страител" затолкал в воздуховод ватник/пальто/бушлат ... Было такое ....
