qwerty123123
qwerty123123
20.06.2012 в 13:51:56
Здравствуйте. Помогите советом. В квартире есть коридорчик. Размеры примерно 2.8м на 1.4м (вход в коридорчик из прихожки, а из коридорчика двери в туалет, ванную комнату и спальню). Будет делаться пластиковый потолок (из стеновых панелей). Где-то читал, что в такой потолок можно ставить лампы мощностью не более 50Вт, поэтому хочу использовать лампы на 20-30Вт. Хочу поставить споты под цоколь GU5.3 (надеюсь правильно назвал - те, которые по высоте меньше). Вопрос - сколько ставить спотов? Изначально планировал поставить 8 штук, но потом подумал - а не многовато-ли будет? Тем более, что кридорчик чисто проходной - шить/вязать/читать там никто не будет. Спасибо
Alexiy
Alexiy
20.06.2012 в 13:54:28
qwerty123123 написал : не более 50Вт
не более 35 Вт, иначе пластик поплавится!
qwerty123123 написал : Изначально планировал поставить 8 штук, но потом подумал - а не многовато-ли будет?
как показала практика - не многовато.
qwerty123123
qwerty123123
20.06.2012 в 13:56:50
Забыл добавить - лампы будут на 220В. Alexiy, т.е. все же ставить 8 штук? P.S. двери в коридорчике темные, стены - светлые
Alexiy
Alexiy
20.06.2012 в 13:59:22
Приятель на прихожку 2,5х1,2 м, стены светлые, полы тёмные - поставил 6 шт. (по 20 или 35 Вт не помню точно) - получилось не очень светло. Все сошлись на мнении, что надо бы побольше, а то шнурки плохо видно, когда наклоняешься завязать...
Alexiy
Alexiy
20.06.2012 в 14:00:54
qwerty123123 написал : Забыл добавить - лампы будут на 220В.
это абсолютно без разницы
qwerty123123
qwerty123123
20.06.2012 в 14:37:43
Всем спасибо - поставлю 8 шт
Alexiy написал : не более 35 Вт, иначе пластик поплавится
при 35 он уже плавится или это последний допустимый вариант?
Alexiy
Alexiy
20.06.2012 в 14:57:51
при 35 Вт ещё не плавится, если запотолочное пространство достаточно свободное. Если светильник обложить минватой, то и 20 Вт у вас до 300 градусов нагреется.
masol666
masol666
Самара
20.06.2012 в 15:02:14
видел раз протекшие сквозь панели трансы. светильники были 50W 12V.
qwerty123123
qwerty123123
20.06.2012 в 15:11:01
Alexiy написал : при 35 Вт ещё не плавится, если запотолочное пространство достаточно свободное
Достаточно свободное это сколько? 7-9 см достаточно?
Alexiy
Alexiy
20.06.2012 в 15:28:02
достаточно, если воздух имеет возможность свободно перемещаться по всему запотолочному пространству. Ну, и, конечно, светильники должны полностью умещаться. :)
qwerty123123
qwerty123123
04.07.2012 в 01:29:08
Можно еще вопрос про потолочные светильники? Есть светильник со следующими параметрами - лампа MR16, мощность 50W, напряжение 12V, патрон G5.3. Можно в него зарядить галогеновую лампу на 220V, 20W? Или нет? Спасибо.
