Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
12.08.2006 в 12:35:15
Kisa написал : Зеленые не рекомендуют брать (а они только и встречаются)
Ритм 550Э зеленый, после пяти лет несильной эксплуатации (пару отверстий в месяц)- не работает регулировка скорости на кнопке, стало бить патрон, и с самого начала при наргузке греется. Один разок даже смазка из редуктора потекла от нагрева, сверлил в бетонной панели отверстие 12 мм. теперь к ней купил перф со сверлильным патроном. Малых отверстий не сверлил но 5 мм в 60-том уголке без проблем, а про петон и говорить ненадо просто сказка.
Mals
Mals
12.08.2006 в 12:36:53
Про Интерскол - вообще-то я много на себя взял, делать такие выводы/прогнозы. Собрал пару кухонь и три шкафа - мой шур 14,4 теперь трещит, крутит еле-еле. Вот из чего и сделал умозаключения. Разборка/сборка/смазка/тренировка аккумуляторов несколько улучшила положение, но ненадолго.
Kisa
Kisa
Смела
12.08.2006 в 15:26:47
Wasysha написал : теперь к ней купил перф со сверлильным патроном. Малых отверстий не сверлил но 5 мм в 60-том уголке без проблем
Какой перф если не секрет? И как к нему патрон, через переходник цепляется?
Тут мне сообщили что перф только для ударно-вращательных движений, а при чистом сверлении пам у него что-то быстро изнашивается. Правда - нет?
Wasysha написал : Ритм 550Э зеленый, после пяти лет несильной эксплуатации (пару отверстий в месяц)- не работает регулировка скорости на кнопке, стало бить патрон, и с самого начала при наргузке греется
Спасибо, зеленый точно отпадает (может это китайская подделка?). А черных нет нигде. :(
Kisa
Kisa
Смела
12.08.2006 в 15:31:22
Д-350
IS написал : У меня на работе такая, для мелких работ. С биениями все отлично - их практически нет.
Serg написал : Я пользуюсь ДУ-750ЭР
И сколько они у вас в эксплуатации?
IS
IS
Челябинск
12.08.2006 в 20:40:27
to Kisa
Д-350ЭР. Купили месяца два назад. Эксплуатируется не очень интенсивно, в основном по пластмассе (сверловка корпусов). Но сверлить металл тоже приходилось, проблем нет. С патроном тоже все в порядке, проворотов сверла не было, правда, экстремальных нагрузок тоже не было.
Serg
Serg
13.08.2006 в 01:16:10
Kisa написал : И сколько они у вас в эксплуатации?
Два года. Использую, правда, исключительно в безударном режиме (кирпич, гипсолит, дерево), поскольку есть перфоратор.
Mals написал : Тупо брал кусок кирпича и шлялся по магазинам. Везде старался просверлить правильную дырку. Результат - потрясающий. В конце концов купил какой-то Ритм, дешевку, причем бабки для него не особо были важны, выбор чисто по результату.
Очень сильно зависит от расходки - т.е. сверла и его заточки. Проблема заключается в том, что через некоторое время начинаешь понимать, что дыру просверлить можно практически любой дрелью, у меня один раз не было электродрели, зато была ручная двухскоростная - просверлил отверстие в бетоне 10х60... не влет, конечно - но минут за 15 справился.
AudiON
AudiON
13.08.2006 в 06:51:34
Сверлится кирпич, но не любой (типа жаропрочного или старого). Ударную лучше для этого - цена вопроса 1100 рублей.
Kisa написал : Что значит другого уровня? Хуже-лучше? Адрес сайта бы, чтобы посмотреть ТХ. И как она с кирпичем дружит, нет? Еще говорят, МЭС-450 - как повезет. Бывает ОК, а может быть и х...Зеленые не рекомендуют брать (а они только и встречаются)
Kvost все описал. Добавлю, что ДАЖЕ дым из всех вентиляционных щелей при тяжелых работах в течение ДЕСЯТКОВ секунд много раз не отразился на дальнейшей работе. У Интерскола обычно махом горят либо щетки либо двигатель (китайские точно, ижевские - как повезет). Но это НЕ нормальный режим работы. Так что равнозначные бренды, просто МЭС-450 - это уникальная машина для сверления в металле. Мощь, как у киловаттки (по ощущениям), а вес/надежность на порядок приятнее. Говорят, снята с производства. Увидите - не пожалейте 1000 руб. Офигеете.
Зеленый РИТМ лучше не брать - кривые шпиндели попадались, кнопки БУЭ, патроны не очень, 3000 об/мин, Интерскол за эту цену лучше.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
13.08.2006 в 20:38:01
Kisa написал :
Kisa написал : Какой перф если не секрет? И как к нему патрон, через переходник цепляется?
Bosch 2-26 DRF
kvost
kvost
13.08.2006 в 22:33:34
AudiON написал : Зеленый РИТМ лучше не брать
Я видел МЭС-450 и в темно-зеленом корпусе.
in my humble opinion
AudiON
AudiON
14.08.2006 в 05:13:35
2Kvost
Kvost написал : Я видел МЭС-450 и в темно-зеленом корпусе.
Вау. Не видел ни разу. :)
Kisa
Kisa
Смела
25.09.2006 в 20:47:10
Всем интересующимся: все таки я ее нашел черная,угловатая- МЭС-450-ЭРУ10 выпуска 03.06. Понравилось практически полное отсутствие люфтов патрона (как вдоль, так и поперек). Не нравится то, что переключатель реверса какой-то хиленький, и немного заедает, надеюсь приработается если не сломается. Благодарю всех советовавших и сочувствующих.
