Kisa
Kisa
Смела
11.08.2006 в 21:35:16
Только не пинайте ногами! После того, как «старая « дрель» приказала долго жить, а ремонты-перемотки оказались не совсем удачными, озадачился и я сим выбором. :( Вообще-то на данный момент мне надо бы сделать штук 20 отв. ф5 в мет. уголках да присобачить их к стенам (кирпичным), да ок. 40 отв. ф 2.5, тоже в уголках. Перечитал форум – загорелся перфом.- вот думаю то что надо (в прошлом году потолок бетонный этой «ударной» долбил, долбил: штук 20-25 отв. – врагу не пожелаешь. (но! Потолок во 2 комнате предстоит на следующий год). Походил, посмотрел на эти перфы. , а у них радиальный люфт в патроне с самого начала чуть ли не 2-3 мм. (выбор был между Интерсколом600 и Крессом450 – оба люфтят)
Ну и как ими думаю в стали отв. ф2.5 делать? Тем более, что для сверления там еще переходники и т.д. нужны. Вообщем пошел смотреть дрели: все - Китай, даже Бош (хотя я его и не собирался покупать, не тот ц.диапозон), а у меня на китайское уже аллергия. Результат – одно из двух: либо Интерскол ДУ-750, либо Конаковка 600 – в этом собственно и вопрос, что взять?
1.О ДУ-750 вроде неплохие отзывы здесь, да и 750 Вт. 2.Конаковка 600 –вообще темная лошадка (но 2 скорости). 3.Либо все-же вернуться к перфам., а как они с мелкими сверлами по металлу? Дружат, нет? Комплект перф - шурик не предлагайте, не хочу я этих аккумуляторных обжор (ну пока не созрел еще). :-)
IS
IS
Челябинск
11.08.2006 в 21:50:38
Наверное, оптимально все же купить два девайса. Перфоратор - для бетона и больших отверстий в стали, дереве. И мелкую дрельку, типа Интерскол Д-350ЭР - для мелких точных работ. Дело в том, что большой тяжелой дрелью (не говорю уже про перфоратор) сверлить мелкие отверстия неудобно. И повышается вероятность сломать сверло.
Kisa
Kisa
Смела
11.08.2006 в 22:17:00
is написал : Перфоратор - для бетона и больших отверстий в стали, дереве
Больших отв.- это где-то 6мм и выше? А может не надо перфа? (жалобным голосом) Пускай еще полсотни отв. в бетоне и то в следующем году, и шо потом с ним делать? (А мощную дрель по окончании ремонта я планировал присобачить на д.о. станок на даче). :-)
Kisa
Kisa
Смела
11.08.2006 в 22:41:09
Посмотрел я каталог на ДУ-350 -интересно, а эта мыльничка без проблем просверлит в 50-том уголке отв на 4.5? И какие у нее биения, никто не знает?
IS
IS
Челябинск
11.08.2006 в 23:48:27
Зависит от бетона, если он хороший, ударная дрель не спасет. Но если работ по бетону больше вышеописанных не предполагается, для разовых работ перф можно будет и взять напрокат. По кирпичу ударной дрели будет достаточно, но желательно мощной.
У меня на работе такая, для мелких работ. С биениями все отлично - их практически нет. 4.5 мм в стали просверлит, но не очень быстро, все же мощность небольшая, если хорошо прижать - начинает ощутимо сбавлять обороты.
Serg
Serg
12.08.2006 в 04:39:29
Kisa написал : Результат – одно из двух: либо Интерскол ДУ-750, либо Конаковка 600 – в этом собственно и вопрос, что взять?
Я пользуюсь ДУ-750ЭР, надо сказать, что это вполне пристойная дрель...
Kisa написал : эта мыльничка без проблем просверлит в 50-том уголке отв на 4.5? И какие у нее биения, никто не знает?
Просверлит. Биений как таковых нет.
AudiON
AudiON
12.08.2006 в 06:10:29
У малютки Д350 на редкость паршивенький патрон (думал он похож на дешевые БЗП, но увы) - ход муфты для зятягивания ОЧЕНЬ маленький, соотв. сверло проворачивается на выходе из металла и т.д.
Поэтому совет - сверла с шестигранным хвостовиком или не пожалеть 150 рублей и взять патрон чуть получше и поудобнее.
А мощности ее хватает для 5 мм и даже для 10 мм. Сильная подача снижает обороты до ~1000 оборотов, что примерно оптимально для сверления в металле.
Можно поискать Ритм МЭС-450 - чуть дороже, но это уже дрелька другого уровня.
Mals
Mals
12.08.2006 в 08:46:00
Веселая тема. Клиент мой поделился опытом. Тупо брал кусок кирпича и шлялся по магазинам. Везде старался просверлить правильную дырку. Результат - потрясающий. В конце концов купил какой-то Ритм, дешевку, причем бабки для него не особо были важны, выбор чисто по результату. От меня по данному случаю единственный комментарий. Похоже, здесь важен экземпляр, а не модель. А Интерскол сам очень уважаю, правда не забывайте - ресурс ограничен, через пол-года - год активных работ струмент начнет сдыхать.
Kisa
Kisa
Смела
12.08.2006 в 12:03:59
Mals написал : А Интерскол ...... не забывайте - ресурс ограничен, через пол-года - год активных работ струмент начнет сдыхать.
А что там является слабым местом, если не секрет?
AudiON написал : Можно поискать Ритм МЭС-450 - чуть дороже, но это уже дрелька другого уровня
Что значит другого уровня? Хуже-лучше? Адрес сайта бы, чтобы посмотреть ТХ. И как она с кирпичем дружит, нет? Еще говорят, МЭС-450 - как повезет. Бывает ОК, а может быть и х...Зеленые не рекомендуют брать (а они только и встречаются)
О Конаковке все молчат, а вроде бы схожа с интерсколом. + две скорости, соответственно и момент выше.
kvost
kvost
12.08.2006 в 12:23:17
Kisa написал : Еще говорят, МЭС-450 - как повезет. Бывает ОК, а может быть и х...Зеленые не рекомендуют брать (а они только и встречаются)
У меня такая. Черная. Дубовая и выносливая (2х кратное падение оборотов под нагрузкой для нее не проблема и не вызывает немедленного перегрева - имхо, такая эластичность редкость). Насчет зеленых не знаю, но думаю, что разницы нет. Традиционное слабое место ненадежное БУЭ. Но оно стоит копейки.
in my humble opinion
kvost
kvost
12.08.2006 в 12:26:45
Kisa написал : И как она с кирпичем дружит, нет?
Дрель не ударная, так что дружит, но не очень. 450Вт, 800об/мин. Крутящий момент не указан, но вполне достаточный - редуктор 3х-ступенчатый.
