МихаилМилаев
МихаилМилаев
21.06.2012 в 15:12:27
Мужики, я сразу по сути! : при устройстве распределительной коробки в бетонной стене (сеть 220) - обязательно ставить пластиковую коробку в выдолбленную для клубка проводов нишу, или можно без коробки прямо в бетонной нише скрутить или соединить клемниками провода? Пыли нет.
Есть какие-то нормативы для этого?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.06.2012 в 15:35:13
а крышку к чему цеплять?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2012 в 15:42:07
МихаилМилаев написал : Пыли нет.
А если влажность повысится по какой-либо причине?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.06.2012 в 16:28:35
МихаилМилаев, а без расп.коробки не пробовали сделать электрику ??? (т.е. все коммутации в установочных коробках) ...
МихаилМилаев
МихаилМилаев
25.06.2012 в 15:00:56
andrewkhv написал : а крышку к чему цеплять?
к стене
МихаилМилаев
МихаилМилаев
25.06.2012 в 15:02:31
ВТБ! написал : А если влажность повысится по какой-либо причине?
имеете ввиду, вероятность затопления? Об этом не подумал, спасибо. А распред коробка спасает, если водой заливать?
МихаилМилаев
МихаилМилаев
25.06.2012 в 15:05:27
Юрий-Электр написал : МихаилМилаев, а без расп.коробки не пробовали сделать электрику ??? (т.е. все коммутации в установочных коробках) ...
там сейчас стоит что-то убогое, от строителей, наверное это и есть установочная коробка.. от затопления этот кусок дырявого пластика точно не спасет.. вопрос на что его менять.. на распред коробку имеет смысл, если она защитит узел от затопления водой, нормативы про это что-то говорят? Об электрике имею поверхностное представление.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.06.2012 в 17:59:09
МихаилМилаев написал : Есть какие-то нормативы для этого?
Конечно. И звучит вариант исполнения без коробки, как- в нишах строительных конструкций. Или вам номер "пунктика" нужен?
МихаилМилаев
МихаилМилаев
26.06.2012 в 14:55:57
ПPOPAБ написал : Конечно. И звучит вариант исполнения без коробки, как- в нишах строительных конструкций. Или вам номер "пунктика" нужен?
лучше ссылку на него, чтобы прочитать подробно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.06.2012 в 20:16:57
Да не вопрос:
ПУЭ написал : 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
Если вы хотите опротестовать техническое решение и исполнение, будьте любезны- приведите полную информацию.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.06.2012 в 08:51:26
МихаилМилаев написал : А распред коробка спасает, если водой заливать?
Только если вы ее загипсуете и хорошенько загипсуете вводы в нее проводов. В противном случае она еще и накапливать воду может.
