АИЛ
АИЛ
22.06.2012 в 08:39:03
Иногда при параллельно подключеннных аппаратах замечал такое, что при наборе номера, поднятии и опускании трубки на место на одном из аппаратов, на остальных аппаратах раздавался некий звук ( краткое позвякивание). Т.е., всегда было слышно, когда линия занята одним из параллельных аппаратов. Даже можно было вызвать коллегу, нажимая на рычажок аппарата.
У нас в офисе есть три аппарата, подключенных параллельно. Но в нашем случае этого не происходит. Мы не слышим когда линия занята параллельным аппаратом. Отчего это зависит? Можно ли установить себе такой режим работы аппаратов?
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
22.06.2012 в 21:39:47
Зависит от схемотехнических решений, применяемы в аппаратах. Обычный электромагнитный замок реагировал на любые импульсы в линии. С электроникой уже все зависит от того, как реализована схема звонка. В нормальных телефонах звонок срабатывает только от напряжения вызывного сигнала. А в ненормальных - был у меня аппарат Texet, который при наборе номера с параллельного телефона вроде не подзвякивал, но начинал это делать после набора 8 гудок 499. Применительно к офису - лучше не заниматься порнографией и поставить АТС нормальной емкости с разводкой линий по принципу один номер-один сотрудник. Соответственно, чтобы она при этом поддерживала режим конференц-связи, вызов другого абонента во время разговора и прочие подобные функции.
FAV1976
FAV1976
22.06.2012 в 22:07:10
Если хочется по старинке, то можно параллельно новым аппаратам подключить звонки от старых дисковых. Про конденсатор 1мкФ последовательно со звонком не забудь. Чашечки подстроить так чтоб не громко было...
Перец
Перец
Челябинск
23.06.2012 в 11:30:14
Совет #2 - правильный. Совет #3 - просто шутка. Продаются устройства в виде телефонной розетки, показывающие занятость линии.
FAV1976
FAV1976
23.06.2012 в 20:50:48
АИЛ написал : Даже можно было вызвать коллегу, нажимая на рычажок аппарата. Можно ли установить себе такой режим работы аппаратов?
Спецрозетка эту задачу не решит. Panasonic dect с тремя или больше трубками поможет.
Зарегистрировать доптрубу не проблема. Там можно звонок с трубы на трубу перевести или между собой поболтать в радиусе действия базы. У меня дома 6 трубок... Автор не обозначил бюджет. По умолчанию начинаем с самого что ни на есть никакого бюджета.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
23.06.2012 в 22:32:44
"мини атс 1 на 3", которая осуществляет переключение желаемого абонента методом "дай отбой и набери еще раз" - это вообще редкостная порнография, существование которой могло быть оправдано в 90-е годы, и то в виде радиолюбительского самодельного креатива. И желаемых функций типа "позвонить другому абоненту, чтобы он снял трубку и включился в разговор" подобные поделки не имеют. Так что или DECT с кучей трубок, или АТСка. Простая отечественная АТСка 1на7 стоит где-то 3700. Панасоники и прочие брендовые - раза в два дороже. Для фирмы деньги не такие уж и страшные...
