vb-
vb-
Саратов
22.06.2012 в 22:31:15
Ребята, спасибо, значит это не мои придирки - заставляю переделывать.
otyan
otyan
23.06.2012 в 00:52:18
Alexzil написал : Не скромный вопрос,сколько платите плиточнику,цена вопроса?
Здесь это не имеет значения, ибо на подкусывания по всей длине времени, наверное, затрачено больше, чем один раз нормально отрезать. Может у этого "плиточника" вообще эл. инструмента нет?
Alexzil написал : Вот ещё,где щели?нету
Еще раз убедился, что заусовка - просто вид другого порядка. А внутр. углы-то зачем пластиком?
Alexzil, к Вам без притензий, ибо понятно, что разная цена вопроса. Кстати сам, если ставлю уголки - только внешние, и предпочитаю металлические ( матовый алюм., как правило.)
Alexzil
Alexzil
Владимир
23.06.2012 в 02:45:17
otyan написал : А внутр. углы-то зачем пластиком?
Были любезно предоставлены заказчиком :) ....но мы то знаем больше,чем говорим ))) С уголками больше воообще не заморачиваюсь,мне кажется,что сейчас заусовку делаю быстрее,чем раньше с этими уголками возился...:o да и объекты серьёзнеют раз от раза,почему-то...:)
lion93654
lion93654
Ярославль
23.06.2012 в 12:04:19
2 Alexzil: видно, что Вы мастер с большой практикой. Вам не доводилось на объектах делать монтаж крупноформатного глянцевого керамогранита 60х60х1см с заусовкой торцов под 45 гр.? интересует вопрос процента выхода (а может его отсутствие?!) брака на этих заусовках - сколы и минитрещины. Хочется реализовать идею монтажа рукотворной кухонной столешницы из керамогранита с фронтальными накладками торцов столешницы из нарезок пластин керамогранита шириной 5см электрическим плиткорезом и соответственно двусторонней заусовкой этих пластин на внешних углах. Не получится ли порнография при реализации на практике этой задумки из-за большого количества затирочных швов и невозможности сделать визуально идентичными эти швы - длина кухни более 4м!
Как вариант рассматриваю монтаж торцов столешницы из мозаичных карт с единичным размером миниплитки карты 47х47мм. Поделитесь пожалуйста своими соображениями на это!
Спасибо!
Alexzil
Alexzil
Владимир
23.06.2012 в 15:30:56
lion93654 написал : керамогранита 60х60х1см с заусовкой торцов под 45 гр.
Тут только справится электроплиткорез с верхним диском и поворотной головой,на такой длине обычным плиткорезом керамгранит ровно не порежете никак,да и диск будет клинить постоянно......Ну есть вариант ручным плиткорезом(хорошим) нарезать пластины и снимать фаску...но тут проклянёте всё..... Если честно,то не понимаю людей кому нужен этот изврат на кухне...уже давно всё придумали. Зачем?
otyan
otyan
23.06.2012 в 16:06:56
lion93654 написал : вопрос процента выхода (а может его отсутствие?!) брака на этих заусовках - сколы и минитрещины.
Не надо доводить угол до "лезвия стамески", оставляйте с торца прим 0,5мм., тогда и сколов не будет. Но я бы отдал эту работу в мастерскую, не смотря на то , что имею "фубаг 660". Керамогранит запиливается крайне тяжело, особенно на крупном формате. Диск стремится "уйти от края", или "отталкивает" плитку. В профильной мастерской это сделать проще и дешевле на "больших станках". Может быть прикрыть угол Т-образной раскладкой? Будет как бы молдинг с торца. И технологично в исполнении.
