Kirlusha
Kirlusha
Уфа
22.06.2012 в 19:50:50
Здравствуйте! Купил себе около года назад данный шуруповерт, зеленого цвета, аккумы на 12V емкостью 1.2. За это время несколько раз один из них заряжал для непродолжительных работ (закрутить несколько шурупов). Так и не разобрался в принципе работы зарядного устройства: буквально пару дней назад вставил разряженный аккумулятор (шуруповерт еле крутился) в зарядное устройство, подключил в сеть через сетевой фильтр, горела зеленая лампочка на ЗУ, заряжался он часов с 9 вечера, вобщем никаких изминений до 12 ночи не произощло, т.е как горел беспрерывно зеленый диод на ЗУ, так и горит, ну думаю ладно, оставил до утра часов до 7, подхожу - та же история, ЗУ как горел беспрерывно зеленым - так и горит акк не горячий но довольно теплый! Я вообще в непонятках, помогите пожалуйста, объясните как заряжать хотябы по времени ориентироваться или что предпринять, может у кого есть такие шуруповерты, в чем тут фокус?
P.S В целях ухода за аккумуляторами и продления срока их службы заказал себе 12 V фонарь Bosch, благо вещь в хозяйстве нужная. Если например я заряжаю аккумулятор и мне нужно закрутить пару шурупов или просверлить несколько отверстий, стоит ли потом разряжать до нуля никель кадмиевый акк или нет? Читал форумы, куча мнений, поди разберись где истина... Некоторые советуют в случае нечастого использования шуруповерта доставать его примерно раз в месяц, и прогонять акки с помощью фонарика цикл до полной зарядки, затем полной разрядки. Вобщем где тут собака зарыта, должен ли быть заряд в неиспользуемом никель кадмиевом акке или должен быть полностью разряжен?
n-p-n
n-p-n
22.06.2012 в 21:03:15
Kirlusha написал : Так и не разобрался в принципе работы зарядного устройства
принцип простой. Заряд идёт постоянным током около 400 мА. За 4 часа АКБ ёмкостью 1,25 А*ч полностью заряжается. За ночь не умрёт, но, если оставить на двое суток, то может и помереть АКБ...
Kirlusha написал : стоит ли потом разряжать до нуля никель кадмиевый акк или нет?
до нуля не надо, но до заметного потускнения света фонаря — можно время от времени...
Если у вас на руках 2 АКБ делайте так: как разрядилась АКБ отложите её и работайте другой. Как разрядилась вторая, заряжайте первую и работайте ей. Если работы много (планируется), то лучше прям сразу заряжать после разряда (пока работаете второй первая зарядится.)
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
22.06.2012 в 21:08:44
Никель кадмиевые акки имею такую нехорошую черту как эффект памяти.Ваш аккумулятор хапанул глубокий разряд.Акки нужно хранить полностью ЗАРЯЖЕННЫМИ.Раз в месяц-полтора вытаскиваем шурик,гоняем-разряжаем,полностью заряжаем и прячем до лучших времен.Чем больше циклов заряд-разряд тем кошернее самочувствие у аккумуляторов
Kirlusha
Kirlusha
Уфа
22.06.2012 в 23:04:34
n-p-n Спасибо, понятно! Напишу внутри чемодана большими буквами что время заряда 4 часа. :)
Олег1970 Сам шуруповерт использую нечасто, а вот фонарь вещь часто необходимая, поэтому решил раскошелиться, так сказать двух зайцев одним выстрелом убить. А как теперь быть, акк от глубокого заряда сильно повреждается?
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
22.06.2012 в 23:10:50
Kirlusha написал : [b]А как теперь быть, акк от глубокого заряда сильно повреждается?
Оптимальный вариант-новые акки,или пересыпать банки.Реанимация старых неактуальна
n-p-n
n-p-n
22.06.2012 в 23:37:29
Олег1970 написал : Реанимация старых неактуальна
кто сказал, что они пострадали?
Kirlusha, вы название ЗУ уточните, всё же. Если 1404 или 2404, то это те, про которые я писал. Если же 1411 или 1419, то оно должно само отключаться.
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
22.06.2012 в 23:47:13
n-p-n написал : кто сказал, что они пострадали?
Kirlusha
А кто сказал что нет?Заряжаем с 9 вечера до семи утра-никаких сдвигов.Итог?Мож замерзли?:D
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2012 в 23:53:56
Олег1970 написал : Заряжаем с 9 вечера до семи утра-никаких сдвигов.Итог?Мож замерзли?
если зарядка не может опознать заряженный аккум то это еще не значит что аккум зарядку не взял и не значит что аккум не может крутить шур... может термодатчик сдох ( это просто к примеру )
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
23.06.2012 в 00:05:50
бракодел написал : может термодатчик сдох ( это просто к примеру )
Может и термодатчик....Но консилиум до сих пор в неведении-крутит шур или не крутит.Заряжаются акки либо нет.Топикастер-проясните пожалуйста ситуяцию,а то мы скоро до вскрытия дойдем.Потом виноваты будем,что пациент скончался от.....вскрытия:a
a z a n
a z a n
Калуга
23.06.2012 в 00:16:56
ситуация с полностью разряженными аками была на интерсколе . не включалась зарядка и все. а разрядилась фонарем-забыл выключить, пол ночи простоял причем совсем без накала иначе бы заметил. вспомнил как старые соляные батарейки подогревали на батарее и те еще работали-поставил ак на батарею, подождал часок(не кидайте тапки-топили не сильно-рука "держала"). потом подождал пока чуть остынет и воткнул в зарядное. сразу пошла зарядка. видимо тепло и на кадмий влияет .
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
23.06.2012 в 00:22:35
a z a n написал : ... подождал пока чуть остынет и воткнул в зарядное. сразу пошла зарядка. видимо тепло и на кадмий влияет .
Хороший совет:eek:И после реанимации акки как себя чувствуют?
