Можно ли на цепь всего освещения поставить УЗО на 16А с током 10ma а после него два АВ по 10А: один на С/У, другой на все остальное? Или оставить как в схеме?
Оборудование планирую брать Legrand. Если посоветуете выгодный интернет-магазин буду очень признателен.
evil_sergio написал :
Приценитесь к Вашему варианту - возможно, желание поставить в щит однушки 4 УЗО и 3 дифа пройдет само собой.
После такого УЗО можно поставить два АВ: С6 на санузел и С10 на весь прочий свет. Разумеется, если для чего-то нужно иметь 10мА УЗО на освещении.
1) Отдельно киньте провод на водогрей и поставьте его под общее УЗО 30мА.
2) Розетки в ванной + со стиралкой под общее УЗО 10мА.
3) Отдельно киньте провод под духовку и загоните под общее УЗО 30 мА
4) Свет в ванной 10А.
5) У Вас еще есть лоджия и коридор. Это тоже нужно куда то + к тому что есть.
После счетчика,можно АВ и не ставить достаточно Узо 63А300мА. На освещения вместо 10мА, установите 30мА,я лично оставил бы под Узо только освещение ванны.
SergSB написал :
На лоджии только приточка будет. Там отдельная линия, розетки не хочу там делать. В прихожей одна розетка. Больше розеток там не вижу смысла делать.
дружба написал :
Переделал схему, с учетом пожеланий.
Повторюсь: вопрос цены вообще не стоит? Но даже если и так - беспощадно большую сумму денег можно потратить более рационально: например, предусмотреть реле напряжения, установить УЗО типа А и автоматы 1P+N.
Видимо я не совсем Вас понял. Вопрос цены всегда актуален. Есть предложения по оптимизации? Просто я не знаю как можно сделать проще, дешевле. Если подскажете буду только рад.
По моим подсчетам,данная конфигурация будет стоить около 11 т.р. это если УЗО типа АС и автоматы 1Р.
Если брать АВВ то уложиться можно где-то в 10 т.р
Второй вариант по ценам - недешевой московской розницы, получается чуть больше 16. Это без бокса, счетчика и монтажных аксессуаров. Не думаю, что в ваших краях будет дешевле.
