Ure
Ure
Ростов-на-Дону
23.06.2012 в 20:01:39
Всем доброго дня! Извините за дурацкий вопрос: как снять лицевую панель комнатного блока Daikin FTXS20D, не сломав её? В руководстве написано " поднять до упора, обозначаемого щелчком", потом сдвинуть вправо и снять с горизонтальной оси. В действительности, в верхней своей точке панель не хочет выходить из паза, конструкция хлипкая и сильно гнётся. Сплитом только начали пользоваться, так что раньше панель не снимали.
ломастер
ломастер
23.06.2012 в 20:41:12
а
Ure написал : плитом только начали пользоваться, так что раньше панель не снимали.
тогда зачем снимать ? Снять верхнюю крышку , выкрутить саморезы они могут быть как в середине так и в том месте откуда воздух выходит под заглушками. Если мешается жалюзи - ее снять. Поднять снизу крышку с характерным хрустом . 50/50 У вас получится :)
Ure
Ure
Ростов-на-Дону
23.06.2012 в 22:23:14
ломастер Не понял, зачем выкручивать саморезы? Мне только нужно снять лицевую панель, чтобы её почистить.
23.06.2012 в 22:27:11
Ure написал : чтобы её почистить.
на месте протереть - никак? :)
Ure
Ure
Ростов-на-Дону
23.06.2012 в 22:50:49
BV К сожалению, нет. После того, как сняли плёнку после ремонта, на лицевой панели появился какой-то желтоватый налёт, который просто так не очищается. Да и если фильтры чистить (1 раз в 2 недели), панель тоже придётся снимать.
