25.06.2012 в 15:25:28
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Поскольку я никогда отделочными работами не занималась, но ручной труд люблю и очень хочу сделать ванну красивой самостоятельно, буду благодарна за любые дельные советы и рекомендации по материалам.
Итак, исходные данные:
Панельная новостройка. Стены в ванной изначально были покрашены чем-то белым, уже не помню, пачкались ли. Сейчас оклеены пленкой-самоклейкой.
Что хочу.
ободрать со стен самоклейку, в углу, где ванна (самое мокрое место) – положить мозаику (две смежные стены, но не полностью, а от угла сверху вниз по диагонали), остальную поверхность покрасить. Покрашенную часть стен украсить нарисованным же сверху одноцветным орнаментом.
Вопросы.
Чем нужно изначально обработать стены – противогрибковые-противовлажные средства? Или достаточно прогрунтовать чем-то специальным? Как подготовить такую стену к дальнейшей отделке с учетом повышенной влажности?
Краска для стен. Я хочу покрасить не в один цвет валиком, а кистью двухцветными мазками, и поверху еще орнамент пустить. Много и с удовольствием рисовала акрилом по ткани и керамике, поэтому тяготею к нему. Годится ли акриловая краска для ванной? Если нет, что лучше взять – чтоб не растекалась, быстро сохла, от стен не поотставала от влаги?
Пока все, заранее благодарю!
26.06.2012 в 15:15:02
в ванной комнате лучше использовать водостойкие материалы Проверенный десятилетиями вариант - плитка ( мозаика ) на цементный клей. Выбор рисунков - практически неисчерпаем.
29.06.2012 в 13:19:03
Sofia_V написал :
- Чем нужно изначально обработать стены – противогрибковые-противовлажные средства? Или достаточно прогрунтовать чем-то специальным? Как подготовить такую стену к дальнейшей отделке с учетом повышенной влажности?
Я прошпаклевал и покрасил стены в ванной. Шпатлевал водостойкой шпатлевкой на цементной основе. Потом обработал грунтовкой "влагопреграда"от Радуги (она образует пленочку).
- Годится ли акриловая краска для ванной? Если нет, что лучше взять – чтоб не растекалась, быстро сохла, от стен не поотставала от влаги?
В то место куда попадает вода, лучше использовать алкидную эмаль. Я полностью покрасил санузел(кроме пола) эмалью. В санузле главное, чтобы была хорошая вентиляция. Тогда и грибка не будет и краска не потрескается.
29.06.2012 в 23:59:29
Красил ванную (кроме мест непосредственного контакта с водой) комбинацией 2 цветов. Белую взял простую российскую воднодисперсионную акриловую "Ореол фасадная". *А цветную посоветовали в магазине - итальянская HOBBY COLOR: "водоотталкивающая паропроницаемая щелочестойкая для наружных и внутренних работ, рекомендуется для влажных помещений, где присутствует конденсат пара". Написано "водная", а какая именно - акриловая, латексная - на банке не написано. Нашел сайт в Интернете (www.italcolor.ru) - там написано "на основе винилверсатической смолы". Понравилась. Хорошо ложится, хорошо кроет, высыхает за час (интервал между слоями рекомендуют 4-5 часов). Колеровали мне ее в магазине. Банка 750 мл - 550 руб вместе с колеровкой, это на 9 кв. м в один слой. Результатами доволен.
03.07.2012 в 11:58:40
Всем спасибо. На днях смотрела в Кастораме, посоветовали JOBI - моющаяся особо прочная для влажных помещений. Обещают заколеровать в любой цвет бесплатно :) Склоняюсь к ней.
10.07.2012 в 16:38:05
Советую Dulux Для кухни и ванной - это полуматовая водно-дисперсионная краска повышенной влагостойкости для стен и потолков. Она подойдет для влажных помещений и в ней уже содержатся добавки противогрибковые. Первый (грунтовочный) слой можете разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски, затем можно не разбавлять. Еще важно - она колеруется! И у них же в линейке есть из той же серии - матовая для кухни и ванной - но там уже готовые цвета. Из аналогов - Mardhall Для кухни и ванной (матовая).
