vasof
vasof
Мариуполь
19.04.2012 в 18:04:17
seacat написал : Почти наверняка, входной фильтр помех, кольцо с 2мя синфазными обмотками. Не должно ни на что влиять, кроме проникновения помех от щеток в сеть.
Это врядли, фильтры там уже есть, тогда почему звуки издаёт? По сервис мануалу эта деталь числится как катушка, возможно дросселя но они бы там думаю не стояли.:)
seacat
seacat
Одесса
19.04.2012 в 18:16:27
vasof написал : Это врядли, фильтры там уже есть, тогда почему звуки издаёт? По сервис мануалу эта деталь числится как катушка, возможно дросселя но они бы там думаю не стояли.
Катушка вместе с трехвыводной конденсаторной сборкой вместе и есть фильтр. Других на фото не вижу. Жужжать может потому как намотана неплотно, ничем не залита. После регулятора же форма напряжения весьма злая и с целым забором гармоник. Вполне объяснимое поведение, в общем.
vasof написал : Попробуйте поставить регулятор после этого блочка
Можно попытаться. Должно быть немного лучше. И толку от фильтра будет немного больше, но лишь немного, всю гадость от ШИМ регулятора он никак не в состоянии задавить. На пониженых оборотах дрель в сеть будет срать весьма неслабо.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
19.04.2012 в 18:27:28
Ну, похоже, это спаренный дроссельный фильтр, встречно запараллеленный для фазы и нуля.
Попробуем включить после дросселя. Правда, там провода намертво заделаны в узлы (с капроновыми изолирующими колпачками, они впаяны потом как-то на контактах).
Регулятор от УШМ Sparky, с мощностью чуть более 800 ВА, должен подходить под этот двигатель, думаю.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
19.04.2012 в 19:30:45
Подключил регулятор в разрыв после фильтров. Гудение пропало, но есть такое смутное ощущение, что при работе обороты не стабильно держатся, а несколько "гуляют".
В регуляторе есть подстроечный резистор, для чего он?
vasof
vasof
Мариуполь
19.04.2012 в 22:02:01
serg-radomir написал : обороты не стабильно держатся, а несколько "гуляют".
Возможно электронный блок портачит.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
19.04.2012 в 22:04:01
vasof, возможно. Болгарка была с пальнутым ротором.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
28.04.2012 в 17:01:48
Mutru4 написал : а чем они отличаются?
Kvost написал : Ничем. Просто есть ещё обычная DA6300-4 (4 скорости), видимо для отличия нолик на единицу заменили.
На схемах: http://www.servismakita.ru/catalog/drills/DA6300/ и http://www.servismakita.ru/catalog/drills/DA6301/ деталь поз. 15.
