Почтой, в частном порядке. Посылки ведь не будут потрошить.
20.10.2015 в 08:11:44
15.12.2015 в 07:58:31
КЭАЗ написал: ак же у нас развивается службы сервиса, в частности, я этим занимаюсь.
Начал формировать корзину из знакомых IEKов, к которым претензий нет. Увидел КЭАЗ, немного обрадовался, вдруг хорошие российские. Почитал, стало грустно - Китай. При прочих равных выбор за тем, с кем уже есть положительный опыт. Почитал больше - оказалось, что не всё Китай. Отлично. Начал искать на сайте нужное. Чуть не ушел. Почему на страницах тех же D63 нет информации "Рабочая характеристика в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока"? В паспорте есть, но неудобно же. Хотелось бы на странице продукта больше информации из буклета - особенности человеческим языком с фото, как у того же IEK, чтобы было понятно не профессиональному электрику (который ради интереса разобрал десяток разных и имеет статистику по применению), в чем достоинства и пр. Фильтров на сайте не хватает. И явной надписи места производства на странице конкретного продукта, а не в сертификате. Непонятен смысл того, что условно прячете.
28.11.2016 в 15:47:25
Делаю ремонт в новостройке. Заинтересовался продукцией КЭАЗ. С интересом прочитал тему. Какая у кого есть информация по качеству изготовления в настоящее время?
28.11.2016 в 16:05:12
Doc_42, не советую.
28.11.2016 в 16:29:06
В ПИКовских домах в новостройках встречаются автоматы Гагаринского электроаппаратного завода. У них УЗОшки идут типа А, что очень радует.
Никто не сталкивался с данными автоматами? Вот
28.11.2016 в 16:30:18
Григорий Александров, сразу в топку.
28.11.2016 в 16:34:55
megrad написал: Григорий Александров, сразу в топку.
megrad, обоснуйте своё "в топку"
28.11.2016 в 16:37:24
УЗО – RCD -66
Компактное электромеханическое устройство защитного отключения, предназначенное для бытового и коммерческого применения.
Используется для защиты жизни человека от поражения электрическим током и защиты имущества от пожара в квартирах, коттеджах, торгово-офисных помещениях.
Назначение:
защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением;
защиты электроустановок при появлении повышенного напряжения в питающей сети;
защиты электроустановок при воздействии грозовых или иных импульсных перенапряжений;
защита электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий;
защиты от пожаров, возникающих вследствие длительного протекания тока при повреждении изоляции электроустановок.
Преимущества:
―Тип А – защита от переменного, постоянного и пульсирующего токов утечки
―Повышенная помехозащищенность и предотвращение ложных срабатываний
―Возможность установки в местах с повышенной влажностью и резкими перепадами температур.
―УЗО, функционально не зависящие от напряжения, при его пропадание или обрыве сверху УЗО проводника N, что не выполняется типовых дифференциальных УЗО.
―Возможность установки в не отапливаемых помещениях - работоспособность в диапазоне температур - от -25 до +40˚С
― Срок эксплуатации УЗО составляет более 20 лет.
―Гарантийные обязательства на оборудование составляют 5 лет
―Простой монтаж на дин-рейку за счет оригинальной защелки с фиксированным положением
Тип исполнения
Тип УЗО- А, АС
Класс УЗО- электромеханическое устройство защитного отключения
Количество полюсов -2(1+N) ,4(3+N)
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов 4000
Механическая износостойкость, кол-во циклов 10000
Номинальное напряжение, В- 230/400
Номинальная частота, Гц - 50
Номинальный ток, А- 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Номинальный отключающий дифференциальный ток, IΔn,mA- 10; 30; 100; 300.
Время откл при номинальном отключающем дифференциальном токе, не более с 0,04
Время срабатывания при дифференциальном токе IΔn
Общее исполнение
Cелективное исполнение (S),c - не менее 0,15 не более 0,5
Номинальная отключающая способность, А - 6кА
Время отключения при повышении напряжения, с не более 0,5
Максимальное импульсное перенапряжение на стороне потребителя, В 1400
Диапазон рабочих температур.°С от -40 до +55
Расположение нейтрали - с левой стороны
Сечение присоединяемых проводников, мм2 1 … 16
Масса:
-однофазного, г 295
-трехфазного,г 495
Срок службы, лет не менее 20
Условия эксплуатации УХЛЗ
Соответствие ПУЭ, ГОСТ Р 51327.1; Федеральный закон № 123-ФЗ " Технический регламент о требованиях
28.11.2016 в 16:39:53
Григорий Александров, ну один в один КЭАЗ, а я уже от них натерпелся.
28.11.2016 в 17:02:12
Григорий Александров, у обоих есть одно общее это х...е изделия. Именно х...е, а не как то иначе. Говорят у КЭАЗ хорошие АВ на большие токи, ни разу не сталкивался поэтому про них ни чего не скажу. А данное народное творчество выкидывал не однократно. Чего только стоят клеммы. Ни когда АВ плоскогубцами не сжимали чтобы провод прикрутить, для чего спросите Вы, а чтобы корпус не разошёлся. В топку, хотя это и не патриотично. Срубили топором АЕ1031 и на большее не хватило.
