#3174617
Уважаемые форумчане, это снова я
Всех приветствую и надеюсь, что вы рады видеть мои вопросы в новой теме.
Благодаря вашим советам предыдущая тема плавно перетекла в новое русло.
Прислушавшись к мнению знающих людей, я решил отказаться от приобретения перфоратора (made in PRC) и рассмотреть другие марки.
Несколько форумчан рекомендовали мне перфоратор 0.611.267.201 (в L-box). Вариант замечательный:yu Но, как вы знаете, выбор без альтернативы не выбор. Поэтому я решил немного расширить список претендентов, чтобы на основе глубокого и вдумчивого анализа определить победителя.
На сайте "Все инструменты.ру" я отфильтровал те перфораторы, которые одновременно удовлетворяют трём условиям:
1) sds-plus;
2) быстросменный патрон в комплекте;
3) реверс осуществляется с помощью поворота щёток.
Список сократился до девяти позиций. Из них я готов рассмотреть пять, а именно:
  1. .
  2. .
  3. .
  4. .
Особенно интересно ваше мнение насчёт Kress 1050 PXC. Я тут нашёл один , но он относится к машине 2002 года выпуска. С тех пор много воды утекло. Заранее спасибо.
Макита ощутимо слабее, даже по сработке муфты. При бурах ф18мм и толще будет часто трещать. Остальные кандидаты крепче, но понадобится ли эта мощность?
голосую за 2-28 (надо было голосовалку открыть да и все, или учитиесь у других про муки выбора срочить посты, а то как-то вяло )
надо добавить в список ещё двухскоростных киловаттников от милки-атласа-аег
А, чего горизонталки только? Вертикалки поудобнее будут!
А из них забыли макиту 2811
Горизонталку я бы брал как легкий дюбельник, а 3х килограммовое - вертикалку.
Аникей написал :
поддерживаю,
r155 написал :
про "вертикалки", Вурдалак отдельную тему создаст.
ГДЕ МОЙ СЕРЕБРЯННЫЙ КОЛ?(Было у меня погоняло - блэйд)
r155 написал :
У Макиты 2811 реверс электронный, что противоречит третьему критерию отбора
Вурдалак написал :
Mutru4 написал :
Именно так
r155 написал :
Mutru4 написал :
но 3-28 при этом добавил, прям нужен кому то этот щеточный реверс при одном бурении
Вурдалак написал :
а вы часто на перфе используете реверс?Он нужен только когда бур застрянет.На многих перфах раньше вообще не было реверса,потом появились кнопки с флажками-но эти флажки частенько ломали и ничего .Работали дальше. У макиты 2470 ФТ и макиты 2811 ФТ есть офигительный бонус в виде шикарного сверлильного патрона (бош таким к сожалению уже не может похвастатся)
Левша1 написал :
Я на метабе мультике реверсом пользовался когда раствор им мешал, чтоб мешалку отмыть Туда-сюда покрутил, глядишь и отмылось. Больше случаев не припомню. Это же не шурик.
а тему можно уже и поправить ,поскольку вышли новейшие модели макиты -читаем тут
Левша1 написал :
Это если отверстия глубокие и в ж/б. Когда купил для таких работ свёрлышки bosch quadro-х, то проблема практически отпала. Их практически не клинит по сравнению с обычными и трясёт гораздо меньше. А под дюбели или анкеры вообще не помню, чтобы даже обычные клинило.
r155 написал :
Это же не шурик.
Ну почему, глухари перфом вполне себе крутятся. Большие не всякий шурик потянет, а перф без проблем.
Левша1 написал :
Новинкам уже год как минимум.
По описанию неплохие. Роликовая муфта (по схеме шариковая - кому верим?) это хорошо. а вот реализация AVT это просто поделка школяра.
in my humble opinion
Kvost написал :
Лучше ударным винтовертом Но глухари - вещь специфическая.
r155 написал :
Если он есть.
Kvost написал :
Если он есть.
Вчерась приятелю импакт подарили, Бошевский. Расмер 1". Сила.. Только куда её, кроме ЖД мостов?
Feelgood!
Kvost написал :
из за этого и перенесли переключатель режимов вниз, и это выглядит очень неудобно, хоть и пишут что теперь можно переключать и право и левой рукой одинаково удобно, но как левша скажу я вам, что с боку переключатель намного информативнее и удобнее.
Тем более он (переключатель) будет теперь как у 2811 и его точно будут все крутить не в ту сторону
Anat78 написал :
если переключение мягкое то терпимо ,если тугое то это отдельный процесс
Anat78 написал :
Это не ново для Макиты. У HR2400 так-же было сделано и какого-то дискомфорта вроде не было.
Anat78 написал :
В смысле? Там что, только в одну сторону можно крутить или что?
Anat78 написал :
+100. если сравнивать хитачи пцз и бош2-26, бошик удобней
Kvost написал :
Вах! Гуру не знает как ломают 2811.. Не верю. Стани.
Feelgood!
Ves написал :
Не знаю Нет его у меня и под руку не попадался, товарищ Станиславский
там только можно крутить в пределах сектора иначе поломка
Anat78 написал :
Там что, ограничителя хода нет? Ну и перф!
Anat78 написал :
в смысле? Какого такого сектора? (ни разу на своем 2810 не почувствовал каких-то особенностей переключения)
.jpg "")
сектор вращения указан белым, от чистого сверления по часовой до режима чистый удар
если повернуть с режима сверления против часовой на удар......ремонт, на других перфах стоит ограничитель и ручка просто не провернется так как не сможет крутиться (в той же 2400) а здесь сила есть можно повернуть, на своей чуть так не сделал в первый же день
на 2611 такой же переключатель
кстати даже краски сэкономили на стрелочку
Anat78 написал :
Серьезный косяк!
Anat78 написал :
А ход какой, аж 270гр. Только с перехватом можно прокрутить. Неудивительно, что крутят как ближе и кирдык. Зачем так сделали...
Anat78 написал :
понятно. Но, помнится мне, силу для этого надо приложить изрядную - с разумным усилием вроде как ручка туда не проворачивается
