Да вот что-то не выходит каменный цветок.
17.08.2006 в 13:16:19
17.08.2006 в 16:35:13
proekt точнее выразился, чем Я. Ещё раз его сообщение прочитайте. Именно для простоты маскировки щели. В этом ничего зазорного нет. Меня этому учил, светлая память ему, человек который делал не текущие деревянные бочки, без всяких камышовых вкладышей. Одна сопрягаемая отпиливается под углом 89 градусов, а другая сопрягаемая подается с другой стороны и угол 91 градусов. Углы условно даны.:) Примыкаем сопрягаемые детали. на лицевом слое он сходятся, а в изнаночном слое они не сходятся на сектор в 2 градуса. Этим зазором криволинейность хода пильного полотна убирается, оно же гибкое и немного играет при пилении. Это же не диск пильный от циркулярки. Лобзик ведь то же даёт уход от 90 градусов и чем толще заготовка тем выше вероятность увода пилки от прямого реза.
17.08.2006 в 19:31:13
Вот специально начертал (угол конечно условный) Представте что срезаете два буска. Для упрощения подгонки, с помощью крутого стусла получаете "зазор"
18.08.2006 в 00:17:19
Да я получаю зазор. А теперь представьте что там не два бруска, а два плинтуса. У которых вогнутый фигурный профиль. В результате по краям плинтуса будет нормально и плотно, а в вогнутой части 0 щель.
18.08.2006 в 07:13:51
Здесь прямая зависимость. Чем глубже вогнутость, тем ближе к 90 градусам угол пиления. Если не позволяет стусло этого делать, значит для таких вогнутостей надо искать совсем без наклонов. Ну или как вариант в стусле делать запил а полный пропил вне стусла делать.
18.08.2006 в 14:45:45
kww написал : Здесь прямая зависимость. Чем глубже вогнутость, тем ближе к 90 градусам угол пиления. Если не позволяет стусло этого делать, значит для таких вогнутостей надо искать совсем без наклонов. Ну или как вариант в стусле делать запил а полный пропил вне стусла делать.
Согласен, может и нужно 2 стусло :)
18.08.2006 в 15:34:00
Т.Е., два стусла ? Можно не выеживаться и первое просто не покупать;)
18.08.2006 в 15:58:10
2proekt Даже если это прямоугольные бруски, то сверху будет плотно, а сбоку щель. Зачем искать глубинный смысл в обычном браке? Только потому, что это СТАНЛЕЙ? Был бы борт, стаер (дальше можете сами продолжить), все сразу бы сошлись на том, что г...но и есть г...но.
20.08.2006 в 21:40:06
Вот-вот. А раз станлей сделал - значит был смысл. Может они не подозревают о наличии всяких фигурных плинтусов? :)
26.08.2006 в 16:08:52
Брак однозначно. И незачем вовсе искать какой-то скрытый смысл. Выкидивай или меняй.
26.08.2006 в 16:22:04
К вопросу о поисках скрытого смысла. Вспомнил картину, как горе-электрик пытался обосновать клиенту, зачем он на обычный выключатель завел шесть проводов. И как-то отбрехался-же. Вывод - доверяй своему здравому смыслу.
