ilart
ilart
13.08.2006 в 11:33:32
Пластиковое коробчатое стусло stanley. В нем прорези под 45 и 22.5 градусов сделаны с небольшим наклоном. Т.е. если смотреть сбоку на стусло, прорези не вертикальны. Зачем это сделано, если при этом нормального реза не получается?!
Пыс: совсем заманался с такими стуслами. Торцовку купить жаба душит, но видимо придется.
SerBoroz
SerBoroz
13.08.2006 в 17:28:03
А не для того, чтобы з изделия свести в углу?
ilart
ilart
13.08.2006 в 18:30:10
Видимо непонятно написал. Вот пропил в стусле под 45 градусов. Если смотреть сверху на стусло. Так вот он не вертикально вниз идет, а под небольшим углом.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.08.2006 в 07:12:24
2ilart Да не зачем, просто брак
ilart
ilart
14.08.2006 в 11:51:17
Ага, stanley родной желтый, стусло пластмассовое. Типа ошиблись с прессформой что ли? :)
Викторыч
Викторыч
Томск
14.08.2006 в 15:09:01
2ilart Ключевое слово - "желтый"
14.08.2006 в 15:23:41
Это один из способов сделать точное сопряжение, видимое, запиленных под углом деталей. Убирается необходимость строго перпендикулярного пила. В ручную сложновато обеспечить. Такой небольшой наклон от 90 градусов используется в обычной жизни и давно.
ilart
ilart
15.08.2006 в 20:43:57
Хм. ну и как их состыковывать тогда. Не пойму. Одну деталь отпилил. Втору приходится переворачивать кверх ногами чтобы она подошла. С плинтусом это вообще нереально сделать.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
16.08.2006 в 15:55:33
Уж поверьте мне как специалисту по прессформам что просто так в прессформе наклонный паз не сделать. для этого нужны специальные подводяще -отводящие механизмы. Может это действительно брак?(коробление) но это максимум 2-3 градуса.
proekt
proekt
16.08.2006 в 18:31:23
SerBoroz написал : А не для того, чтобы з изделия свести в углу?
Именно для этого... Основное применение стусла - резка профильных изделий типа плинтуса и т.п. Проще подогнать, ведь суть не в подгонке самых деталей а в маскировке щели между ними. Вот "тыльная" часть среза выбирается больше (сказал как умел :) ) Пользую noname стусло сейчас для резки пенопластовых карнизов - дык приходится иногда ножичком выбирать... От бы пригодилось "кривое" стусло...
valletta
valletta
16.08.2006 в 19:03:56
ilart написал : Хм. ну и как их состыковывать тогда. Не пойму. Одну деталь отпилил. Втору приходится переворачивать кверх ногами чтобы она подошла. С плинтусом это вообще нереально сделать.
Очень даже реально. Просто в стусло вторую деталь надо совать с другой стороны! Т.е., если первую ставили справа, то вторую следует слева. Всего-то делофф!
