greg111
greg111
Саратов
28.06.2012 в 11:26:54
беглый поиск ничего особого не дал. выяснил что используется низкое напряжение, герметичные светильники. выключатель снаружи(это понятно, на общий свет). как быть с выключателями на каждый бокс? тип прокладки( на изоляторах и роликах) - что это и какие ещё варианты? КК? труба не металл? есть ли более подробный норматив по этому вопросу? заранее благодарен
serj12
serj12
Волгоград
28.06.2012 в 12:35:30
То что лично видел сам - проводка в мет.трубах,РК металл,вкл ИПишный 65.По поводу пониженного U - сильно сомневаюсь что оно там было.Помещение особо влажное,сырость,хотя и приточка и вытяжка в наличии.
И это пройдёт ...
4eh
4eh
Прага
28.06.2012 в 23:59:25
serj12 написал : .По поводу пониженного U - сильно сомневаюсь что оно там было
не надо сомневаться..
нервный
нервный
Великий Новгород
29.06.2012 в 00:25:58
стационарные светилиники,пластиковые трубы,запитать через узо.
4eh
4eh
Прага
29.06.2012 в 00:28:08
нервный написал : стационарные светилиники,пластиковые трубы,запитать через узо.
12 вольт напряжение..
нервный
нервный
Великий Новгород
29.06.2012 в 00:42:45
220 вольт
4eh написал : напряжение..
4eh
4eh
Прага
29.06.2012 в 00:43:25
6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
greg111
greg111
Саратов
29.06.2012 в 09:10:27
там есть пара трансформаторов на 36в 2.5кВт
Aleksey777
Aleksey777
29.06.2012 в 13:41:16
у нас в овощехранилище 36 В.
greg111
greg111
Саратов
29.06.2012 в 14:28:16
с напряжением всё ясно, а что про изоляторы? как это правильно должно выглядеть? стены и потолок- бетон, штукатурка
нервный
нервный
Великий Новгород
29.06.2012 в 14:33:58
greg111 написал : как это правильно должно выглядеть? стены и потолок- бетон, штукатурка
прокладывайте просто гофрой
