13.08.2006 в 14:24:35
На даче электрики подключают электрокаменку в сауне. Так вот они попросили купить кабель 3x4мм2 sinf или любой другой аналог. Провод будет подключен к каменке в парильне, следовательно он должен быть термостойкий и влагозащищённый. Каменка 4.5 квт Помогите Please.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2006 в 15:15:18
Dimulka написал : sinf
SiHF. А что за помощь-то нужна?
Никитин
Никитин
14.08.2006 в 14:01:54
Уважаемый! Сечение провода 4 мм. кв. на потребитель 4,5 кВт это очень круто. Максимальный ток у вашего эл.камина 23 А, поэтому по току сеченение провода может быть 1,5 кв. мм. Остается один вопрос длина вашего провода, чтобы определить падение напряжения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2006 в 14:07:12
Никитин написал : по току сеченение провода может быть 1,5 кв. мм
"Откуда дровишки?" Есть табличные данные для медных проводов с силиконовой изоляцией и поправочные коэффициенты для температуры окружающей среды, рекомендации производителя каменки или провода?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2006 в 14:10:07
Dimulka
Запрошенное электриками сечение - гарантия того, что температура изоляции будет зависеть главным образом от внешних условий и пренебрежимо мало от нагрева проводников.
