kittenVasily
kittenVasily
28.06.2012 в 16:26:24
хочу поделиться опытом и информацией по метчикам и том, как нарезать резьбу. Делал это впервые.
    Срочно потребовалось нарезать стеревшуюся резьбу внутри дверной ручки  входной двери. Погрузившись во все тяжкие, разобрался в тонкостях  нарезания резьбы. Откладывать было нельзя, ведь это входная дверь, а  ручка болталась на сопле.
    Нужного  размера метчика среди отцовских не нашел. В магазин на Черемушках и  проспекте Вернадского не успевал, поэтому к своему удивлению нашел не  фирменный импортный, но отечественный по вполне себе дешевой цене - 70  руб за комплект из 2 шт **ручных метчиков Энергомаш 2шт. – М6 на 1мм**, тогда как импортные были в районе 500-900 руб. Работа эта редкая, поэтому решил не откладывать и приобрел.
      Нарезал резьбу впервые, поэтому предварительно потренировался на старой  дверной ручке. по закону подлости нашел отцовские метчики. Во время  тренировки один метчик сломал. На 4 отверстии получилось )) Приступил к  нарезанию резьбы на основной ручке - ошибаться было нельзя. Пришлось бы  менять всю дверь целиком, а не только ручку))
    Получилось великолепно =)
плашки – для нарезания внешней резьбы. Вороток – в него вставляют метчик или плашку. Проворачивают для нарезания резьбы. метчики - для нарезания внутренней резьбы Зубр Энергомаш Alpen Exact Heller Ruko Wera
1 проходные – 1 шт. – нарезает резьбу сразу. 2-проходные – комплект из 2 шт. 1 черновой намечает резьбу. 3-проходные – комплект из 3 шт. метчики - для глухих отверстий (без выхода с другой стороны) - с тупым концом. метчики для сквозных отверстий - конец острый. Этапы
  1. закрепляют деталь, в которой нужно нарезать резьбу.2. сверлят отверстие под резьбу, очищают от стружки. В отверстие закапывают немного масла (керосина — для нержавейки, мыла — для чёрных металлов). Можно обойтись и без этого.3. Резьбу нарезают сначала черновым метчиком, который снимает 60% материала и нарезает половину профиля резьбы по высоте. Метчик нужно вращать 0,5-2 оборота по часовой стрелке вперёд и пол-оборота назад для дробления стружки. Затем берут промежуточный метчик (снимает 30% материала). В конце процесса — чистовым метчиком снимают 20% материала, обеспечивая полный профиль резьбы нужного диаметра.При нарезании резьбы в мягком материале (в алюминии) вторым метчиком проходить не надо, резьба будет надежней. резьба минус шаг – если необходимо вкрутить винт М6, нужно сверлить отверстие сверлом 5 мм , затем брать метчик М6 и нарезать резьбу.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.06.2012 в 21:02:04
kittenVasily написал : отечественный по вполне себе дешевой цене - 70 руб за комплект из 2 шт ручных метчиков Энергомаш 2шт. – М6 на 1мм
Сомневаюсь я однако, Китай это.:)
*Boston*
*Boston*
Самара
28.06.2012 в 21:26:43
Vadim63 написал : Сомневаюсь я однако, Китай это
Тссс. Зачем открывать военную тайну и отнимать у человека веру.
kittenVasily
kittenVasily
28.06.2012 в 21:50:44
Vadim63 написал : Сомневаюсь я однако, Китай это.:)
уверены? Если это Китай, то снова возникает вопрос - Россия вообще что-нить производит?:confused::(
Эти метчики выглядят презентабельнее тех, которые черные no-name и без упаковки.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.06.2012 в 22:07:39
kittenVasily написал : Россия вообще что-нить производит
А кто знает где остались у нас инструментальные производства? На ВАЗе было раньше крупное инструментальное производство и станкостроение, так все развалили новые хозяева. При закупках на стороне наверное воровать проще при больших обьемах. Если уж подшипниковые заводы развалили, а те что остались пакуют китай в основном под свою марку. У нас только по телеку красиво говорят, а дела мало.
sanya1965
sanya1965
28.06.2012 в 22:40:30
kittenVasily написал : уверены? Если это Китай, то снова возникает вопрос - Россия вообще что-нить производит?:confused::(
  1. хорошие резьбонарезные девайсы делает "Металлист" (Н.Новгород).
  2. кроме Черемушек, на пересечении Профсоюзной и Нахимовского проспекта есть магазин "То, что надо!". Он закрывается в 20-30.
  3. воротки ф топку, все давно режут шуриками или в сверлильном станке. шуриком режут до конца, и просто вытаскивают метчик с другой стороны, освободив из патрона. станок же автоматически задает перпендикуляр, вытаскивание такое же.
  4. для резьб М6 и выше лучше резать парой метчиков -проходной и финишный.
kittenVasily
kittenVasily
28.06.2012 в 22:52:15
sanya1965 написал :
Спасибо, но постоянных задач по нарезке нет.
sanya1965 написал :
  1. воротки ф топку, все давно режут шуриками или в сверлильном станке. шуриком режут до конца, и просто вытаскивают метчик с другой стороны, освободив из патрона. станок же автоматически задает перпендикуляр, вытаскивание такое же.
 Но но! Вороток отца.
 Пробовал дрелью - не комильфо. малые обороты не удается делать. а шурика временно нет.
 Что касается резки до конца - это же ручка входной двери - задачи сделать сквозное отверстие не было. Иначе что это за ручка, у которой со стороны улицы можно открутить гайку?!! Просто глухих метчиков такого размера не было. Резьба нарезалась в 2 этапа.
Брейгель
Брейгель
Тула
29.06.2012 в 08:15:13
Шуриком можно резать только в тонком металле. При толщине в пять миллиметров глупый шурик уже не может поймать тонкую грань между недостаточным усилием для поворота и поломанным метчиком. Тут ведь соосность очень важна. PS А зачем это метчик с другой стороны вытаскивать? Реверсом воспользоваться почему нельзя?
sanya1965
sanya1965
29.06.2012 в 11:15:36
Брейгель написал : ....При толщине в пять миллиметров глупый шурик уже не может поймать тонкую грань между недостаточным усилием для поворота и поломанным метчиком.
дело не в глупом шурике, а в неумном пользователе. если отверстие делается расчетного диаметра (с точностью до десяток), то проблем не бывает. а если М6 резать в D4, то конечно проще шурик обозвать глупым.
Брейгель написал : PS А зачем это метчик с другой стороны вытаскивать? Реверсом воспользоваться почему нельзя?
очень велик риск разбить резьбу обратным ходом. т.е. дважды соблюсти соосность крайне сложно при работе с рук.
sanya1965
sanya1965
29.06.2012 в 11:18:55
kittenVasily написал : ...Что касается резки до конца - это же ручка входной двери - задачи сделать сквозное отверстие не было. Иначе что это за ручка, у которой со стороны улицы можно открутить гайку?!!
есть хромированные колпачковые гайки с резьбой на смнинание. после закручивания с большим усилием соединение становится неразъемным.
kittenVasily
kittenVasily
29.06.2012 в 11:37:46
sanya1965 написал : есть хромированные колпачковые гайки с резьбой на смнинание. после закручивания с большим усилием соединение становится неразъемным.
такие?
сомнительно, что ее нельзя открутить ключом или даже рукой
