vovan6686
vovan6686
29.06.2012 в 10:18:07
Доброго времени суток всем уважаемым участникам форума. Имеется девайс. Проблема в названии темы. Выяснилось тем, что покупали вместе с другом две одинаковые отвертки. У него крутит ощутимо мощнее, мой же даже не может завернуть маленький шуруп в дерево. Итак, что сделано. Первым делом заменил аккумулятор, поставил совершенно новый. Никаких изменений. Подставлял моторчик с его отвертки - то же. Вывод - проблема на плате. Питание на моторчик с аккумулятора подается через полевик и кнопку. А чем оно там дальше управляется - загадка.
Обратился на этот форум, может кто-то уже занимался проблемой.
Понятное дело, её проще выкинуть. Но ведь мы не ищем легких путей. ;)
Anat78
Anat78
Серов
29.06.2012 в 11:05:33
фото платы выложите
middleman
middleman
Тюмень
29.06.2012 в 13:11:22
Надо просто покупать продвинутую версию Bosch IXO:
http://www.schoola-remonta.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA/
vovan6686
vovan6686
29.06.2012 в 15:11:30
На первом фото следы пайки - снимал и чистил микрик. Дело тоже не в нём.
Anat78
Anat78
Серов
29.06.2012 в 18:29:33
при нажатии на микрик который вы меняли двигатель должен работать на полную, попробуйте нажать, включается?
ps промойте плату спиртом и еще одно фото пожалуйста
vovan6686
vovan6686
29.06.2012 в 18:47:21
Микрик не менял, чистил просто. Он замыкает плюс от аккума. Минус на моторчик через полевик. Бошик крутит. Но слабо, повторюсь. Интересует форма сигнала на затворе полевика. Если его замкнуть - то никаких изменений нет. Скорее всего там шим.
Anat78
Anat78
Серов
29.06.2012 в 21:10:36
vovan6686 написал : Микрик не менял, чистил просто. Он замыкает плюс от аккума.
если нажимаете кнопку и замкнуть полевик тоже никаких изменений?
vovan6686
vovan6686
30.06.2012 в 07:33:50
Anat78, в том и дело, что изменений нет. Но поставить целиком всю плату с исправного IXO - крутит в 2 раза (субъективно) мощнее. Хватает сил налегке завернуть шуруп 5х100 в чистое дерево, почти без напряга. С моей платой - только 2-3 оборота делает, и клинит. :confused:
vovan6686
vovan6686
30.06.2012 в 10:34:20
В исправной плате, если сильно нагрузить, слышен характерный писк ШИМ. В неисправной нет.
Anat78
Anat78
Серов
01.07.2012 в 10:16:53
vovan6686 написал : в том и дело, что изменений нет. Но поставить целиком всю плату с исправного IXO - крутит в 2 раза (субъективно) мощнее.
странно, потому что вы просто соединяете двигатель с акб напрямую, плата при этом не влияет на работу, не то замыкаете?......
vovan6686
vovan6686
01.07.2012 в 10:58:36
Говорю так как есть. Все дело именно в импульсной работе. Если просто соединить аккумулятор и двигатель - момент будет меньше.
