Всем првиет посоветуйте чем лучше всего пропитать нижние венцы у сруба, и чем лучше покарсить снаружи, возможно подскажите какую то технологие из наложение нескольких так сказать ингридиентов! Жду советов Заранее благодарен
29.06.2012 в 21:18:07
01.07.2012 в 19:13:33
pomoshnik написал : Всем првиет посоветуйте чем лучше всего пропитать нижние венцы у сруба, и чем лучше покарсить снаружи, возможно подскажите какую то технологие из наложение нескольких так сказать ингридиентов! Жду советов Заранее благодарен
Технология для работы с материалами на водной основе
1.Первичная обработка защитными составами, обеспечивающими глубокую антисептическую пропитку древесины с целью предупреждения появления синевы, плесени, грибков и гнили.
2.Влагоизолирующая обработка торцов. Известно, что всасывание/выход влаги через торцевую поверхность в 60 раз быстрее, нежели через боковую поверхность. При нанесении материала на торцы, происходит стабилизация влажностного баланса бруса (бревна, доски и т.п.), процесс сушки происходит медленнее и равномернее, нет резких перепадов влажности, что приводит к значительному снижению вероятности растрескивания древесины.
3.Применение специальных алкидно-акриловых грунтовок, глубоко проникающих в поры, заполняющих микротрещины древесины и обеспечивающих отличную адгезию («сцепляемость») к древесине последующих слоев поверхностных материалов.
4.Нанесение одного/двух слоев поверхностных акриловых (алкидно-акриловых) ЛКМ, формирующих финишное покрытие и обеспечивающих максимально длительное сохранение декоративных и эксплуатационных свойств.
28.07.2012 в 13:08:32
Нижние венцы лучше обработать чем-то битумным, например черным лаком на битумной основе.
02.08.2012 в 15:08:01
Perfex написал : Нижние венцы лучше обработать чем-то битумным, например черным лаком на битумной основе.
Ага... А если они зашиты чем-топотом будут, то вообще можно прям мастикой шарахнуть)
02.08.2012 в 17:00:01
А почему только нижние? Антисептическую обработку всего сруба делать надо, гниль может и не дойдёт до верха а жучок какой и верхние с аппетитом может покушать. Пройдитесь поиском в Садовых делах много чего про антисептики есть.
03.08.2012 в 19:14:24
mak_80 написал : Антисептическую обработку всего сруба делать надо
Можно только снаружи антисептиком зашуровать.
06.08.2012 в 13:31:17
Нижние венцы хорошо обработать грунтовочным антисептиками. Ventti, Valtti Pohjuste или Симфония "Доктор Вуд" Струб - таким же образом, а на финишное покрытие, если оставить текстуру видимой, то хорошо подойдет Valtti Color Satin, a если просто покрасить - то Vinha
