Bladiclab
Bladiclab
30.06.2012 в 14:41:35
valtimar написал : А провод лучше поменять.
Проводка в панелях, спуски замазаны раствором. Замена проектно не возможна.
Kamto
Kamto
30.06.2012 в 14:43:06
Bladiclab написал : Вот как раз там ее и нет. И не когда в блочных домах над блочками коробок не встречал.
Вы не видели, а я могу утверждать обратное, в общем спорить бессмыслено по этому вопросу, там не распайка в привычном понимании, а зачастую пучок проводов торчащий из потолка, а бывает скоммутированые провода валяются на "крыше" сантехкабины
Bladiclab написал : Видно, что и откуда идет. И где искать – КОРОБКИ!!!
Не соглашусь, на предоставленой вами схеме в зеркально расположенных квартирах ответвления линий отрисованы с некоторыми различиями, то есть, начертивший не заботился о точности (поэтому и утверждаю что толку от нее нет)
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.06.2012 в 14:46:11
Как раз таки по теме.Никакую электрику внутри квартир ЖЭК обслуживать не обязан,ибо по жилищному кодексу даж групповые автоматы(собственность жильца) и заменяются за отдельную плату(как платная услуга),а в квартире и подавно.
Kamto
Kamto
30.06.2012 в 14:49:28
ЖЭК не обслуживает дома, равно как и ДЭЗ, непосредственно обслугой занимается РЭУ и да, все что в квартире - проблема жильца, точнее все что после автоматов
Bladiclab
Bladiclab
30.06.2012 в 14:53:43
Kamto написал : там не распайка в привычном понимании, а зачастую пучок проводов торчащий из потолка, а бывает скоммутированые провода валяются на "крыше" сантехкабины
Совершенно верно если нет короб как у меня, и стоят дергалки.
Нет такого. Если столько строители не наращивали и не пробили – халтура.
Kamto написал : на предоставленой вами схеме в зеркально расположенных квартирах ответвления линий отрисованы с некоторыми различиями,
Как не странно у соседе в 2 разбирались все четко.
volchenok написал : Никакую электрику внутри квартир ЖЭК обслуживать не обязан,ибо по жилищному кодексу даж групповые автоматы(собственность жильца) и заменяются за отдельную плату(как платная услуга),а в квартире и подавно.
Не совсем так. В данном случае дом с электроплитами.
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" 5.6. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
5.6.1. Эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в соответствии с установленными требованиями. 5.6.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию: шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления; внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей; этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии; осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях, принадлежащих организациям по обслуживанию жилищного фонда; силовых и осветительных установок, автоматизации котельных и установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений, находящихся на балансе организации по обслуживанию жилищного фонда; электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов (если они имеются); автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома. 5.6.3. Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит, установленных централизованно при строительстве или реконструкции дома осуществляет собственник жилищного фонда. Организация, обслуживающая жилой дом, должна осуществлять эксплуатацию внутриквартирных групповых линий питания электроплит, включая аппараты защиты и штепсельные соединения для подключения электроплит. 5.6.4. Текущее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз, анкеров, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей должно проводиться в соответствии с установленными требованиями. 5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения.
Kamto
Kamto
30.06.2012 в 14:57:51
Bladiclab написал : Как не странно у соседе в 2 разбирались все четко.
Вполне допускаю, но к сожалению это не аксиома. Банальный пример - в двух разных подъездах одного дома были существенные различия, какие уж тут схемы ((
Bladiclab
Bladiclab
30.06.2012 в 14:59:38
Вот еще. Просто многие не знают что требовать.
Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312)
Электротехнические и слаботочные устройства
  1. Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых.
  2. Замена поврежденных участков внутриквартирной групповой линии питания стационарных электроплит.
  3. Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и др. (кроме жилых квартир).
  4. Замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней и праздничной иллюминации.
  5. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов, электроплит.
  6. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением зданий.
  7. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств.
  8. Замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит.
  9. Замена вышедших из строя стационарных электроплит.
  10. Замена приборов учета.
  11. Замена или установка автоматических систем контроля за работой центрального отопления внутридомовых сетей связи и сигнализации, КИП и др.
  12. Подключение технических устройств зданий к ОДС, РДС.
  13. Ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутренних систем центрального отопления и водоснабжения от коррозии.
  14. Ремонт или устройство сетей радио, телефонизация и установка телеантенн коллективного пользования жилых зданий.
  15. Восстановление цепей заземления.
  16. Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
Bladiclab
Bladiclab
30.06.2012 в 15:01:24
Kamto написал : Банальный пример - в двух разных подъездах одного дома были существенные различия, какие уж тут схемы ((
И не утверждаю, что все совпадает (это 50/50). Главное что ТС еще не пробовал взять и сравнить.
avmal
avmal
30.06.2012 в 16:53:34
Bladiclab написал : ТС не ответил на главный вопрос, выключатели были со шнурками изначально или нет.
Кабины санузла комплектуются блочными выключателями на стадии их изготовления, а "дёргалки" использовались только в жилых помещениях, где разводка освещения идёт по полу соседей сверху, для избежания штрабления стеновых панелей, т.е. удешевления строительства. Аналогично дело обстояло и с надплинтусными розетками, разводка которых идёт по панелям перекрытия пола.
Bladiclab написал : И не когда в блочных домах над блочками коробок не встречал.
Быстрее вы их не искали. Обычно коробка вмазывалась в слой заделки шва между потолочным перекрытием и потолком сантехкабины, а в более поздних сериях обходятся без коробок - все соединения выполнены в пространстве над сантехкабиной, куда приходит кабель питания из распаечной коробки где-то в прихожей и спускается из отверстия в потолочном перекрытии над кабиной, а спуск к выключателям под штукатуркой. Если дверная коробка туалета и ванной у ТС общая, то спуск сделан, быстрее всего, в деревянном канале между дверными проёмами. Надо знать серию здания, чтобы что-то обсуждать.
Bladiclab
Bladiclab
30.06.2012 в 17:08:57
avmal написал : Обычно коробка вмазывалась в слой заделки шва между потолочным перекрытием и потолком сантехкабины,
С таким сталкивался только в блочных 5 этажках, 70 годов постройки.
avmal написал : а в более поздних сериях обходятся без коробок - все соединения выполнены в пространстве над сантехкабиной
Блочек выполняет также функцию и коробки.
avmal написал : куда приходит кабель питания из распаечной коробки где-то в прихожей
Совершенно верно первая коробка (если не замазанные скрутки у потолка, 17 этажки блочные) в коридоре.
avmal написал : Надо знать серию здания, чтобы что-то обсуждать.
Согласен. Поэтому и задал ряд наводящих вопросов ТС.
avmal
avmal
30.06.2012 в 17:21:08
Bladiclab написал : С таким сталкивался только в блочных 5 этажках, 70 годов постройки.
И в сериях II-18 после "хрущёвок" то же самое. Блочные пятиэтажки, кстати, это 60-е ...
Bladiclab написал : Блочек выполняет также функцию и коробки.
