Застревают (не выпадают) стержни вытяжных заклепок из заклепочника. Заклепочник дешёвый Сигма (10 баксов).
Почитал про эту проблему на форуме. Все правильно - можно пощелкать ручками заклепочника 5-10 раз и стержень выпадет, но кому хочется этим заниматься?
Можно поставить головку на размер больше и стержень выпадает почти без проблем (только иногда застревает) - но тогда получаем два минуса: а) деформируется шляпка заклепки, б) остается торчащий из заклепки на пару десятых острый край оторванного стержня.
Почитал форум. Решил купить заклепочник классом выше.
Купил Стенли за 30 баксов (STANLEY 6-MR77).
Итог: ничего не изменилось.
Вопрос: может проблема не в заклепочнике, а в заклепках?
Пользуюсь дешовыми китайскими (Интертул, Текникс и т.п.) Заклепок выше классом в продаже в обычных магазинах в моем городе нет, но можно заказать в интернете.
Оно того стоит или проблема все-таки в заклепочнике?
greg111 написал :
может с этой стороны есть под шлиц что?
У меня есть там гайка под шлиц. С ее помощью регулируется сжатие пружины. При максимальной затяжке стержни вылетают хуже всего. При средней и минимальной затяжке вылетают как обычно, т.е. плохо, после 4-5 щелканий ручками заклепочника.
Думаю, что проблема в том, что стержень заклепки каким-то образом становится шире, чем диаметр отверстия в головке заклепочника и этими дерганиями ручек он протаскивается силой через него. А ведь по теории, при разрыве стержень должен утончаться в месте разрыва.
ну так надо с регулировкой купить нормальный клепальник и всё. меня двуручник никогда не парил. всё как часы работает. а вообще, застревает- не обращаю внимания. когда следующую клёпку суёшь- предыдущая автоматом вылетает если и застряла.
а вообще по секрету скажу- лучшие заклёпочники те которые внутри с тремя лепестками- не проскальзывают, крепче держат и дольше истираются соответственно. да и облегают лучше стержень, который кстати проще и легче в трёхлепестковую цангу вставлять
greg111 написал :
если бы!
когда следующую суешь, то предыдущая не пускает, сидит крепко! нужно пощелкать ручками клепальника, чтобы стержень продвинулся дальше, а потом можно и протолкнуть следующей! Но кому такая игра нужна!
Кто-нибудь работал фирменными заклепками? Там тоже бывают такие проблемы?
А то неохота покупать через интернет недешёвые заклепки, а потом опять плеваться!
Да, судя по цене в Украине, это уже должна быть фирмА.
70 шт. алюм. 3х6 стоят 35 грн. (4 бакса, грубо), а те, которыми работаю я (Интертул) стоят 4 грн. (0.5 бакса) за 50 шт.
Т.е. Новус дороже примерно в пять раз.
Наверное, надо брать и пробовать.
greg111 написал :
не думаю что именно в них собака порылась. менять аппарат и всё.
опять менять аппарат?
так только-что купил новый, Стенли за 30 баксов!
И проблема не исчезла.
Очень надеюсь, что проблема таки в заклепках, а не в аппарате.
novak написал :
и что в ём толку ежели он не регулируется? на расходку тратить кучу бабла? так уж лучше взять нужный который с дешёвой расходкой сможет сносно работать тогда выгода будет правильная. это как оригинальный ДВД- пиратские копии не читает и стоит дорого но купив особо ничего не посмотришь, только лицензию по 1кРуб...
greg111 написал :
а что в нем должно регулироваться?
Степень натяга пружины, которая давит на губки - регулируется, но на результат это практически не влияет. Хотя, при максимально затянутой пружине, стержень вылетает хуже всего.
Вполне возможно, что насечка на губках еще новая и держит стержень слишком плотно, даже после разведения ручек клепальника.
Чуть сотрется/притрется - будет вылетать легче. Допускаю и такой вариант.
Пришлось таки пробовать самому вникнуть.
Взял заклепку, измерил диаметр стержня - 1.7 мм.
После того, как использовал заклепку, опять измерил диаметр стержня и сфотографировал.
Оказалось, что под алюминиевым телом заклепки (см. на верхнюю части стержня на фотографии), стержень имеет вмятины (технологические?) и диаметр в этом месте - 1.85 мм (и это уже после протаскивания через головку клепальника).
Именно в данном месте стержень и застревает в головке. Это видно хотя бы уже и по тому, что даже после использования, он туго проходит через отверстие головки, задевая края). Если поставить головку на следующий размер заклепки, то застревания нет.
Проблема таки в заклепках.
Вполне возможно, что достаточно будет рассверлить отверстие в головке на пару десятых.
novak написал :
стержень имеет вмятины и диаметр в этом месте - 1.85 мм
возможно если цанга трёхлепестковая то и плющить стержень будет меньше в силу более равномерного обхвата. так что советую присмотреть именно такой прибор.
вот мой
greg111 написал :
вы не поняли. на фотографии видно два вида вмятин на стежне.
внизу , такие остренькие, цепочкой - это от захвата цанги. в этом месте не может застревать, потому, что оно ниже отверстия головки.
вверху на стержне - две вмятины, которые были под телом заклепки. Именно эти две симметричные вмятины дают диаметр стержня почти на 2 десятых в плюс и именно в этом месте застревает стержень при вытаскивании. Это проблема изготовления заклепок.
Кстати, стержень, который я протянул через заклепочник Стенли, хотя и с трудом, задевая края, но можно опять вставить в голоку этого же аппарата. Но, в головку Сигмы он не входит, хоть молотком забивай. У китайцев допуски на отверстие головки гуляют поболее, вот и результат.
Хотя, если рассверлить головку Сигмы, то, думаю, что и там проблемы с застреваниями стержней прекратятся.
Покупать новый заклепочник было не обязательно.
Когда я расклепал заклепку 3,2 мм , то в заклёпочнике застрял стержень. Сведение и разведение ручек не помогло. Пассатижами вытащить не удалось. Тогда просто слегка свёл ручки и сначала болтом 6 мм протолкал протолкал стержень до втягивателя, потом тонким шилом протолкал стержень далее и он самостоятельно выпал. Всем здоровья.
Подумал, что если сверлить головку заклёпочника, то сзади не на всю глубину. И стержни застревать будут меньше, и на заклёпке не будет отпечатка от бОльшего диаметра.
