Всем привет.
Вводные таковы - К/М дом, фасад из вентилируемого керамогранита, стены монолит + кирпич, между стеной и фасадом - утеплитель.
Прошлой зимой, когда на улице было -30, на балконе было чуть ниже нуля, правда кирпичная стена вся в дырках и через неё сквозило.
Сейчас я запенил щели монтажной пеной и хочу заштукатурить стены гипсовой штукатуркой Волма-Слой.
В инструкции сказано, что температура эксплуатации - от +5 до +35.
Вопрос - что будет, если балкон промёрзнет до -3, например? Штукатурка отвалится? Или когда потеплеет, возникнет конденсат и грибок/плесень/мокрые пятна?
ПС. Параллельный вопрос - можно ли эксплуатировать гипсокартон при отрицательной температуре?
RMS написал :
Можно на свой риск. У меня на сезонной даче ГКЛ и ГКЛВ прекрасно живет и под покраской, и под обоями, и под плиткой. А у людей в теплой квартире трещит и падает на голову. Вам правильно сказали:
По теме : Спокойно можете зарянуть ротбантом. тоже гипсовая штукатурка для ручного нанесения. Проверенно на многих балконах не лопаеться и не трескается главное прогрунтаваться их ней Кнауфовской грунтовкой так и называеться ротбантГРУНТ ... если еще и затяние декоративной штукатуркой то броня будет. есть ли теплый пол? перепады за 2 дня от +8 до -10 не раз в сезон выдерживает гуд ... гипс он намного лучше цпсА в плане поглащения выделения влаги ... и пластичности . если его мочить не будет дождями то я бы не думая заштукатурил... для пушей уверенности можете добавить пластификатор дающий морозостойкость. потом перфом запаритесь снимать=)
Good_78rus написал :
-100
