02.05.2016 в 03:01:36
Микитович написал: И второй вопрос, что это за лента 30Вт/М ?
Это максимум, что я нашёл по мощности. С замечаниями про диодные полосы согласен.
Осталось понять, какая толщина нужна при такой площади. Хочется остановится на фольге, но понимаю, что она просто не растащит температуру по плоскости.
02.05.2016 в 20:50:19
Oleg V написал: Это максимум, что я нашёл по мощности.
Лучше было ориентироваться на оптимум. Толщина по барабану, лавсановая пленка, основа ленты имеет плохую теплопроводность. то есть ближе к теплоизоляторам а не к теплоотводу. Почему и написал, что все что более 10-12 Вт/м - технический маразм. Перегрев кристаллов СИД. Вы приобрели тройной маразм. Что здесь можно советовать по поводу качества. Асфальт в лужу. Клепайте, дойдет потом.
14.09.2016 в 07:46:41
Кто может посоветовать приличный магазин в Москве с ассортиментом лент для основного освещения и блоков питания. Нужна лента с высоким и достаточно честным CRI. Интересуют качественные производители второго эшелона. Osram хорошо, но беспардонно дорого.
14.10.2016 в 19:02:03
а кто нибудь монтировал светодиодную ленту 220V по периметру потолка (там короб из гипсокартона)? периметр 32 метра
и что вы думаете о высоковольтных лентах для внутреннего применения. Хотелось бы обоснованное мнение. Нагреваются они одинакого если что
от продавцов получить адекватную информацию практически невозможно
16.10.2016 в 01:56:40
arcticlynx написал: что вы думаете о высоковольтных лентах для внутреннего применения.
Это вы про те, которыее на 500 кВ рассчитаны?
Или, может, на 24 вольта?
26.03.2017 в 21:36:50
Качественная лента, хоть и мощность не большая, кухонную зону подсветило отлично
10.01.2018 в 11:08:30
Он имеет ввиду ленты на 220 вольт. Ну может конечно существуют 500 киловольтные, но тогда наверное придется надевать очки сварщика, чтобы глаз не выжгло. Вообще, никакой разницы имхо нет, только мало их кто делает и конечно степень защиты у них повыше обычно, я брал Навигатор для гаража, в целом никаких отличий не нашел, кроме задокументированных.
14.01.2018 в 22:05:16
Доброго времени суток уважаемые форумчане ! Тема конечно старенькая, но до сих пор не потерявшая актуальность ... имеем будущую мастерскую, примерно 3х6, окон нет, потолки ~2.3м высотой, подшиты обрезной доской. Хотел пустить по потолку 4 светодиодной ленты, по 5м каждая, чередуя белый холодный с белым теплым. На каком диоде посоветуете ленту ?? Ни разу не бюджетно конечно, и штук 15 потолочных патронов со светодиодными лампочками обойдутся раза в два-три дешевле, но и шанс свернуть их на хрен возрастает на пару порядков ....
13.02.2019 в 23:41:08
Prizrack, диоды cree
14.02.2019 в 00:21:03
Prizrack написал: На каком диоде посоветуете ленту ??
Кто бы что бы не советовал а продаваны все равно напишут cree, Ишия и подобные. На ленту идут отбракованные, не прошедшие по параметрам на основные изделия. И всё это из Китая под разными брендами, в том числе и российскими. Что касается СД лампочек - замануха, все они по тепловым характеристикам - конструкторский брак, посему заявленное не выживут. Вон прожекторы с какими радиаторами охлаждения, а дохнут как мухи. Чем в данном случае лента лучше? Вылетело пару сегментов, это всего менее 1% от общей численности. Нужно - сняли, вырезали, заменили, повесили. Посему если надолго: Хороший теплоотвод и защитное стекло. Проще и дешевле всего делать из П-образного профиля для ГКЛ, главное что бы внутри был гладкий, хорошо контактировал с лентой. Можно взять ПП-27 и разогнуть. У него площадь 1100 кв.см /м что позволяет наклеивать ЛЭДы даже 50 Вт/м. А Вам достаточно всего 50 Вт, и добавить местное на рабочес столе. И в этот профиль можно наклеить чаво угодно, хоть даже подешевле. Питание. Чуть понизить для надежности, не 12 В, а 11,5 - 11,2. Можно регулировкой БП (если есть) или последовательно мощный диод. Лента. На SMD 3825 не берите, это очень старые СД, и почему то теплые быстро сыпятся. А вот CW вроде ничего, если по цене подходят. Поскольку у ленты плохая теплопроводность, то с мощностью более 14 Вт/м лучше не брать. Мой совет - SMD-5050 60 WW и SMD-5050 60 CW, лучше всего те где в каждом сегменте 3 резистора. Лента как правило 12 - 13 Вт/м (а не 14,4) и 6 м всего обеих будет вполне достаточно А то что Вы пишете 4х5 м = 20 м. Даже при 4 Вт/м получите 80 Вт всего. Многовато. Ну разве с учетом подсветки РМ и некоторого ремзапаса.
14.02.2019 в 00:28:51
Есть еще варианты. Не ленты а модули
14.11.2023 в 18:37:10
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Хочу в зал сделать зеркало полумесяц с фронтальной подсветкой (как на фото). Для этого планирую купить: led ленту, блок/трансформатор, пульт. По led ленте: хочу укупить мощную, чтобы краситься было достаточно светло. Нашла такую: 480 ламп/метр, мощность: 20-24 Вт/метр люмены: 1600 лм/м раб t: от -20°C до 50°C Вопрос: брать 12в или 24в?
Вопрос по блоку: какой брать? 12V или 24? И 60W/100/200/или 300?
По пульту ДУ: напряжение:12-24V, RF: 2.4G GHz П.с: на фото блок, диммер, лента, которые планирую купить, только с параметрами нужно определиться
