санта
санта
Йошкар-Ола
02.07.2012 в 20:23:12
[FONT=Times New Roman][/FONT]Прошу специалистов объяснить схемуподключения бытового вытяжного вентилятора Dospel. Фото прикрепляю. На схемевидна лампочка, предполагаю, что это лампочка освещения в туалете, но у менявентилятор с таймером и с датчиком влажности и будет вытягивать воздуходновременно и из ванной комнаты и из туалета, поэтому отпадает необходимостьподключать его через освещение. Будет ли данный вентилятор работать, еслиисключить из схемы лампочку? Характеристики вентилятора:мощность 10 W. [FONT=Times New Roman][/FONT]
ishuddin
ishuddin
02.07.2012 в 20:54:26
На схеме видно что при разомкн выключателе контакт Т через лампочку соединен с нулём , а при замкнутом выключателе на Т идёт фаза , похоже что Т - это контакт таймера и таймер работает только при замкнутом выключателе . Мне думается что лампу можно не подключать .
Ким
Ким
02.07.2012 в 21:03:15
Убираете лампу и все будет работать, если собрать согласно схеме....
