Т.к. тема очень большая, мозга не хватает охватить всё сразу, да и информация очень противоречивая.. поэтому, задам здесь все вопросы, которые накопились...
Кабели. Покупал ВВГнг(Энергокабель, Присма, Монэл).
Ни один из них не соответсвует сечению жилы 2.5 кв.мм. Либо 2,01 либо 2,25 кв.мм. С полуторным кабелем тоже самое. И, земляной провод у одних между нулевым и фазным, у других скраю. Выходит, что производители не придерживаются ГОСТУ?
Автоматы. Почему электрики, и продавцы из АВС, советуют на кабель 2.5 кв.мм ставить 25-й автомат? А 16-й на 1.5. Это же по максимальному току! Т.е. кабель разогреется от тока близкого к максимальному, а автомат будет держать! А если учесть, что кабеля 2.5 в природе не существует, то...!? Вчера, ещё, вот это прочёл и, вообще обалдел...
Защита. Понял, что надёжнее электромеханическое УЗО. Но, не понимаю зачем после вводного УЗО, дополнительно ставятся УЗО или диффавтоматы на отдельные группы!? Это перестраховка? Или из-за того что у них ток утечки меньше чем у вводного, и соответсвенно бытсрее сработает!?
У меня есть огороженное помещение под душ. Нужно ли мне ещё и световую разводку защищать УЗО, если стоит вводное ABB С 40А
Вводной кабель, и склолько ампер на квардрат закладывать!? Очень противоречивая инфа про это. Рекомендации разные 10,8,6 Ампер на квадрат. И с этим, похоже, я ошибся. Т.к. доверился знакомому, вроде бы хорошему электрику.. Заложил 6 квадратов. Но, учитываю водогрейку, электроплитку на 3 квт, стиралку, микроволновку, чайник, и в будущем посудомойку, ток в пике, около 60 ампер получится. Т.е. вообще впритык получается.. А если брать 8 или 6 Ампер на квадрат, то вообще не вписываюсь.. Нужно было с запасом кидать.. квадратов 10-12-ть.
Соединение кабелей в распаечной коробке. Хотел паять, но передумал, т.к. жалко десятисантиметровые концы оставлять на пайку. Да, и, вдруг ошибусь где нибудь... Решил клемниками соединять. Говорят ВАГО хорошие. Но они разные!? Какие лучше брать, пусть дорогие, главное чтобы были надёжными!?
pereslavtsev написал :
кто все эти люди? Первый раз за свою 10-летнюю профессиональную деятельность слышу
существует. Вы не в той природе ищите.
Это называется "Селективность"
что-что у вас там стоИт?
неодновременность включения учитываете?
физическую пропускную способность межэтажного стояка учитываете?
а вы планируете вровень с дном распаечной коробки откусывать?
Wago не греются и, соответственно, не теряют качества контакта со временем лишь при токах до 10 А.
Раскройте пожалуста, что вы подразумеваете под "селективностью"
На вводе стоит автомат 40А плюс УЗО фирмы ABB С 40 А. На счёт буквы C - не уверен
Это частный дом. От столба очень толстый кабель спускается. Квадратуту сейчас не могу сказать.
Нет, я не собираюсь ничего под корень откусывать. Я, даже в розетках петли оставил.
Неодновременность включения не учитываю.
p.s. Пожалуйста не ёрничайте. Я не профессионал. Если вы что-то знаете. Например кабель в 2.5 квадрата, то скажите какой, если Ваго не расчитан на ток выше 10 Ампер, то посоветуйте что-то ещё.
вот такой:
в розетках соединяют прямо в клеммах розетки. При необходимости присоединения не на клеммах розетки - пайка/сварка/опрессовка предпочтительнее плоскопружинных сжимов.
Поищите темы Wago и не Wago - их тут 3-4 серии...
Выходит так...... но по-моему и 2,25 не так страшно, подойдет, если перегружать не будете.
Правильно обалдели, делайте как там написано, на 2,5 - ставьте 16А, на 1,5 - 10А
Да - Это перестраховка и удобство в пользовании, что бы не вырубало всё скопом, при какой-нибудь неполадке в отдельной группе.
Да, с током утечки 10мА.
Да, запас карман не тянет....
pokand написал :
перегруза, думаю не получится, т.к. на три группы разбил розетки. А в ванну, на стиралку вообще прямо с автомата кабель кинул на 2,25 квадрата. На водогрейку и плиту кинул 4(вернее, три с чем-то)) квадрата, на отдельный автомат - 20 Ампер.
А вот, со вводом - маху дал.. Теперь, сомнения загрызли.. Делал в прошлом году, уже потолки зашил. Кинуть побольше не проблема будет, заложу трубу в стене для нового ввода(штробу к щитку не заштукатурил ещё) и по чердаку, потом, проброшу. А, пока, на шестёрку поставлю 32-х амперный автомат. Ибо времени уже нет. Электрику надо доделывать, за ней куча дел стоит...
pokand написал :
Вот с УЗО, ещё не уяснил.. Я купил 40 амперный ABB F202 AC. ток утечки 0,03А - на ввод. Меня не смущает ситуация если всё скопом вырубит. А так по идее и на кухню надо отдельно, на розетку в ванну отдельно и на свет отдельно.. это ещё плюс двенадцать позиций в дин рейке(три узо+три автомата). Я просто не догоняю, основной смысл в сегментности, или в безопасности? 0,03 Ампера на утечку в водном узо - мало?
pokand написал :
Обжим наконечниками
Какими? И, по идее для него лошадиная обжимка нужна.. чтобы толстый пучок обжать.. про клемники начитался тут, на них со временем сопротивление повышается, начинают больше греться. Выходит пайка самый оптимальный вариант. Мне даже "не впадлу" каждую жилу облудить.... но блин, по запарке можно ошибиться, выходных всего два, делаешь с утра до ночи.. ошибка при пайке - и, начинаем всё сначала (
Impuls написал :
Нисколько. Между амперами и квадратами нелинейная зависимость. Откройте ПУЭ, таблицы 1.3.4 и 1.3.6. На этом форуме есть.
как-то боязно слепо следовать рекомендациям из ПУЭ.. ибо в той же таблице говорится о: Допустимом длительном токе для проводов и шнуров, с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией, с медными жилами на 2,5 квадрата, проложенный в гофре - 25Ампер!!!
Для безопасности достаточно одного УЗО на 30мА на всю квартиру. Плюс опционально 10мА на ванную. "Сегментация" - для удобства при предполагаемом срабатывании УЗО.
Замечательно описана невозможная на практике идеальная ситуация. И провод ровно 2,5 квадрата (а не 2,25), и лежит он один-единственный в гофре (а не пучок в руку толщиной, скреплённый изолентой), и некое мифическое устройство строго ограничивает ток ровно 25 амперами (раз уж так хочется ипать мозги себе и людям всякими углубленными изучениями давно решённых практикой проблем - почитайте на досуге, в течение какого времени должен отключиться обычный квартирный автоматический выключатель, нагруженный током в полтора номинала).
Kamikaze написал :
Вот, эта "опциональность" как раз и смущает... и, ток утечки там меньше. Двойная перестраховка, насколько оправдана? С током 10 мА - шансов выжить больше? Выходит, что это опциональность - по желанию.., хочешь делай, хочешь не делай....
Брейгель написал :
Замечательно! Вы обвинили человека, в том что он кому то там пришёл "ипать мозг", при этом козырнули решёнными практикой проблемами и отослали меня куда-то что-то почитать... Очень вежливо.
Честное слово, не понимаю зачем писать, такие посты. Вы - профи, я - нет. У вас полно информации подтверждённой практикой, у меня нет. Не понимаю я такого глума, вообще!?
p.s. А, выключатель отключится в течение часа, об этом написано, как раз в той статье, которую я в первом посте указал.
pereslavtsev Извините, если обидел чем. Но очевидно же, что Вы просто от нечего делать нафлудили здесь. В то время как сами давно во всём разобрались. И даже уже ПУЭ критиковать осмеливаетесь
Брейгель От нечего делать!? Сейчас полчетвёртого ночи, я сижу тут про электрику читаю.. чтоб до выходных определиться, паять\не паять, обжимать\не обжимать, ставить дополнительно узо на ванну и свет, или нет.. чтоб затариться к выходным и доделать таки электрику... не определюсь- пролетят выходные впустую... т.к. за электрикой остальное стоит.. А, как попало, я делать не люблю. Не разобрался я, ещё....
....... на три группы разбил розетки........
Да, на группы отдельно, это выгодно и удобно, основной смысл в безопасности, ещё сумма амперов нижестоящих автоматов не должна превышать номинал УЗО, т.е. УЗО 40А на два автомата по 20А или 4 по 10А.
Вот на каждую группу и ставьте по УЗО, а в ванную ещё и с током утечки 0,01А.
Просто если будет неисправность, всё вырубится и пока Вы не устраните причину УЗО будет срабатывать.
А так отключили неисправную группу, а другие работают.
Наконечники НШВИ, ничего лошадиного не нужно, еще можно применить СИЗы.
Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ используются для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов.
Я у себя применял и то и другое.
Брейгель написал :
Не пеняйте на зеркало и не считайте разработчиков ПУЭ идиотами...
Ситуация с пучками в ПУЭ прописана. Какие коэффициенты в каких случаях брать.
А если обращаться к занимательному чтиву, то читать надо не только про кривые отключения автоматов, но и ГОСТ на кабели например. Цифры указанные там в качестве допустимой нагрузки тоже отличаются от тех что в ПУЭ. Причем нагрузки постоянной - годами, а не полчаса до срабатывания автомата. И сечение проводников определяется не штангенциркулем...
Хотя, в целом, некоторый запас конечно никогда не помешает. Учитывая нынешнее качество кабелей...
По поводу выбора автомата и максимальных токовых нагрузок на провод
Если вам наши не авторитет
[QUOTE]Согласно стандарту DIN VDE 0100 часть 430/11.91 и его приложений (для устройств защиты кабелей и электрических цепей от перегрузки), защита от чрезмерного нагрева (тепловая защита) в случае перегрузки обеспечивается, если выполняются следующие условия:
Потребляемый ток цепи должен быть меньше или равным номинальному току автоматического выключателя, который в свою очередь должен быть не больше, чем максимально допустимая нагрузка электрической цепи или кабеля (Ib
vs220 написал :
Это мне? Для меня как раз наши тоже авторитет.
А что касается допустимой нагрузки на кабели могу в качестве примера привести другую занятную табличку (это из ГОСТа, по которому должен изготавливаться ВВГ.
Вот как то не вижу противоречий между приведенными Вами выдержками из буржуйского стандарта и тем что советуют наши.
И тем что я пишу тоже...
Разработчики ПУЭ были не идиотами они при составлении таблиц уже закладывали запас на характеристики автоматов...
SVKan написал :
ВВГ должен изготавливаться по:
ГОСТ Р 53769-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"
а откуда взята ваша табличка?
Пора просить Kamikaze провести новое тестирование - прогрузка кабеля и провода разных изготовителей при ограничениях С10, С16, С20,... для 1.5 квадратов, С16, С20, С25, С32, ... , С63 для 2.5:
номинальный ток,
режим "номинал - перегрузка 20% (30%, 40%,) в течение 1 (2, 5, 10 минут, до сработки по теплу)",
перегрузка до "почти сработки по теплу" и сразу же "конкретное" кз
кабели - в воздухе и в штукатурке.
и появится возможность закрыть холивар навсегда (почти...)
С предыдущего... ГОСТ 16442-80. Я не проектировщик, каждый день изменения не отслеживаю.
В новом цифры "в земле" для проводников 1,5-2,5 поменялись на 1А. На водухе остались такими же.
andrewkhv написал :
вот, еще один существенный момент, нужно его также учесть!
Да не учтете Вы его.
На китайском г... характеристики могут быть какими угодно. В зависимости от партии.
В общем случае, я и предлагаю иметь запас не ниже одной ступени. То есть на тот же кабель 3х2,5 больше 20А вешать не стану (в отдельных случаях, в общем случае на нормальные розеточные сети повешу С16). А для 25А возьму 4 квадрата. Хотя формально можно еще 2,5.
Сечение кабелей- величина условная и не нормируется диаметром жилы. По ГОСТу: следует исходить из сопротивления токопроводящей жилы длинной в один километр.
Да- ответ продавцов верен, без учета дополнительных условий.
Всё зависит от системы заземления и схемы распредустройства. Этой информацией вы не удосужились нас снабдить.
Существуют таблицы в ПУЭ, но кроме этого требования взаимосвязанных глав Правил, при системе заземления TN-C-S ограничивают минимальное сечение PEN проводника 10 миллиметрами квадратными. Стиралка, водогрейка , посудомойка, плитка (м.б. плита?) потребуют отдельных линий и специальных розеток.
Пайка- весьма достойный вид соединения. Длинна концов в коробке практически не зависит от способа соединения и должна составлять 170-175 мм ,по обыкновению...
Короче, помогите разобраться с вопросами
Честно говоря- побаиваюсь отвечать на такие вопросы... Предпочитаю конкретику: "поезд ипункта А в пункт Б должен прибыть через 20 минут,- какова ширина стандартной железнодорожной колеи?" Ответ: в Европе 1440 а в СНГ 1520 мм.
SVKan написал :
А с кабелями что делать? У них не только фактическое сечение отличается, но и материал жилы...
Берем все, что продается как "медь" заявленного сечения, даже если жуткий недобор "толщины". Обыватель все равно не отличит медь и "медь" и вряж ли мерить на рынке\в магазине станет.
Вот и узнаем всю правду про "медные" кабели, а то все гост да гост... В этом то и суть испытания, которое я предлагаю.
ПPOPAБ написал :
Сечение кабелей - величина условная и не нормируется диаметром жилы. По ГОСТу: следует исходить из сопротивления токопроводящей жилы длинной в один километр.
Хватает же у вас терпения повторять это вновь и вновь - завидую
Господа, которые до сих пор верят в ГОСТы! Оглянитесь вокруг: советская система ГОСТ успешно уничтожена и больше не работает! На куче всяких разных дерьмовых вещей стоят надписи "ГОСТ...", и что, это влияет на что-то? Жила 2.5 квадрата будет иметь требуемое сопротивление при фактическом сечении 2.36 ЧИСТОЙ меди! Апеллировать к гостам - это все равно что рассчитывать на честность неизвестных людей.
Рыбинский нормальный. Если долго работать проводам якобы 2,5мм сделанным по ТУ левым производителем, а потом вдруг взять нормальный ГОСТовский, например Рыбинского завода, то покажется, что это 4 мм
Потому, что продавцы не электрики, а продавцы. Они не понимают в том вопросе, в котором дают советы. Запас должен быть порядка 30%.
На вводе ставится 300мА узо. А после него уже 30мА на нужные группы. Да, на душ желательно поставить узо или диф, чтобы в случае чего не выходить с намыленной головой в полной темноте включать вводное узо.
Вводной кабель не меньше 10 кв.мм меди или 16 алюминий. Пиковая мощность будет не такая как вы посчитали. Коэффициент одновременности никто не отменял. Боюсь соврать, но примерно на 0,8 умножьте сумму всех потребителей (точнее проектировщики подскажут).
ВАГО можно использовать максимум на линиях освещения, при этом в скрытой проводке с замурованными коробками использовать их не рекомендую. Если среда сухая, то лучше пропаять. Провода в коробке не будут длиннее. Если возможна влага, то варить.
andrewkhv написал :
Вполне себе работает... Без бумажки- какашка.
andrewkhv написал :
На заборе тоже- написяно.
andrewkhv написал :
От чего же не известных? Все и всем- давно известны и шутить с качеством давно уж не думают. Ибо- себе дороже выйдет. Некоторые коллизии возможны лишь по обоюдному недосмотру.
Смените/нагните своих поставщиков наконец-то... Да, ваш "шорох" о качестве материла - вполне обоснован.
Независимый технадзор заказчика (к примеру Moudi Internaciоnal) приведет в тонус любого подрядчика! (не реклама, ребята умеют работать квалифицированно)
pereslavtsev, - слушайтесь добрых дяденек Alexiy, Kamikaze. Они дурного не на советуют.
Предоставьте большее количество информации... И если вас устроит- я выступлю в качестве оппонента. Так мы вашу "докторскую" и защитим.
ПPOPAБ написал :
Я не понял, что вы под схемой распределительного устройства имеете ввиду? Это частный дом, рядом столб, с которого спускаются два толстых алюминевых кабеля ноль и фаза, на столбе счётчик и автомат 63 ампера. Землю буду рядом с домом делать, в месте откуда с крыши вода стекает. Три арматурины(метра полтора длиной) забью в землю, сварю металлической полосой, к которой болтом будет прикручен медный кабель, от щитка. Место соединения пропаяю.
ПPOPAБ написал :
... какова ширина стандартной железнодорожной колеи?" Ответ: в Европе 1440 а в СНГ 1520 мм.
Нормальная колея (Европейская) 1435 мм. Наша да, сейчас 1520. Ранее, лет 30 назад номинальный размер был 1524 мм, так же как и на некоторых дорогах США (откуда она к нам и пришла). Колея 1520 также в Финляндии и Монголии.
Три арматурины по 2,5м, между ними тоже 2,5м, верх на глубине мин. 0,5 метра.
Система ТТ, получается, наличие УЗО обязательно.
Прочитав темы с тестами различных клемников, решил отказаться от них в пользу пайки.
Собственно схему и ничего более.
Да бог с вами, это всего лишь СИП 4 2х16... Столбы, они- верстовые, однако... Ж/б опора, имеется повторное заземление? "Фамилия, имя и отчество" автоматического выключателя и счетчика, наличие повторного заземления бокса? Устройство защиты от импульсных перенапряжений имеется? Да и собственно- конструктивное исполнеие ВЛ?
Чертеж, не затруднит вас, представить? Для конструктивной критики и рекомендаций.
Конструкция ВЛ примерно такая . Кабель алюминевый, многожильный, сечение сказать не могу. Земляного - нет, только ноль и фаза. На фазе висит автомат DeKraft 63А, на ноле TDM С40. Далее идёт щётчик .
Землю буду делать сам, и не сейчас, а ближе к осени. Арматура, в землю, но в деталях, ещё не представляю как.
СИЗы и клемники не буду применять, т.к.пайка надёжнее. Паяю хорошо, буду каждую жилу мелкой наждачкой зачищать и лудить, т.к. на некоторых жилах есть пятнышки окислов. Потом, скручу витков на 8-10, и прогрею паяльником.
Щиток на 12 позиций:
Ввод 6 квадратов - на 32 Амперный автомат.
УЗО - F202 AC 40А дельта 0,03А
розетки разбиты на 3 группы(две группы на комнаты и одна на кухню) 2,5 квадрата - 16-й автомат на каждую группу.
розетка в ванну, отдельно(только стиралка) 2,5 квадрата - 16-й автомат.
розетки в кухню(водогрейка, плитка) 4 квадрата - 20-й автомат.
розетки в мастерскую 4 квадрата - 20-й автомат.
свет 1,5 квадрата на весь дом - 10-й автомат(на висит гарнитур, в ванной, со слаботочной розеткой и светильником).
Вся проводка раскинута звездой, никаких пучков нет. Один узел - один кабель(вру, есть пара запараллеленых розеток). Проводка прокинута по потолку - в металлической гофре, и в стенах - в штукатурке.
Понимаю, что ввод заложил мало, в перспективе буду менять. И, похоже, промахнулся со щитком, нужно было на 24 брать. Т.к. место только для УЗО на световую группу осталось((
Ваш сленг несколько тяжел для восприятия. Но,- арматурную сталь периодического сечения не стоит использовать для изготовления заземляющих устройств.
Вопрос тяжелый. Где разделяется PEN проводник и к чему он присоединен?
Далее- по мере наличия информации.
Нет, я ничего не путаю. Фаза - 63А, Ноль - 40А, потом счётчик, всё это хозяйство висит на столбе в коробочке. И, не понял при чём тут эксклюзив? И, что, тогда можно использовать для заземления!?
Мужики, как вы не поймёте, я не имею права этого делать
А бучу поднять по поводу грубейших нарушений, угрожающих вашей жизни и жизни близких вы можете?
Правда, мне думается, что дело обстоит несколько иначе - быстрее всего у вас стоит автомат или рубильник 63А перед счётчиком и 40А после него, причём, оба на фазе.
avmal написал :
, я действительно, не понимаю в чём опасность, если у меня в доме на вводе будет стоять двухполюсной, и, ниже по номиналу?
Почему вы считаете, что при КЗ автомат в доме сработает раньше сорокаамперного в щите? А потом, чтобы не влезать в теорию, вполне достаточно того, что однополюсный автомат в нулевом проводе категорически запрещён нормативными требованиями.
ПPOPAБ написал :
полностью с вами согласен! все работает на БУ-МА-ГЕ!
тут по пять тем на странице о переделке проводки от застройщика, которая ... не по ГОСТУ! качество электроэнергии - не по госту! кабель - не по госту! молоко, которое на самом деле должно быть "молочный напиток" - тоже не по госту! тушенка вот такая не по госту! а надпись "гост", даже не ТУ, есть! вода из крана, особенно горячая, по госту? люди вынуждены ставить фильтры грубой очистки на всю квартиру, чтобы не угробить краны и стиралку с посудомойкой! а оплата как раз за все это дерьмо - как раз по госту! где-то то ли байку, то ли реальную историю слышал - чел себе поставил сертифицированный в россии! корейский счетчик на горячую воду, который при температуре менее 55 градусов не считает - так его отказались пломбировать! (или заставили поменять на другой, точно не помню).
ПPOPAБ написал :
Нет у меня никаких поставщиков, я любитель...
ПPOPAБ написал :
Муди - это хорошо, а как же роспотребнадзор, ростехнадзор и прочий рос и надзор? пожарные (не те отважные ребята, которые рискуют жизнью, а то мурло, которое только и умеет откаты собирать, а по идее должно предотвращать саму возможность пожара)? прочие госслужбы, отвечающие за безопасность? у нас возможно все! сдать дом в эксплуатацию при чудовищных и опасных для жизни недоделках, продавать тухлятину с неподдельным сертификатом, гнать брак со знаком гост, убить человека и не понести наказания, организовать МММ-2011+2012 или просто украсть миллиард и не сесть в тюрьму, много еще. нет у нас законности в стране, и гостов зачастую тоже. все на БУМАГЕ! все ВИРТУАЛЬНО!
andrewkhv написал :
Украл миллиард - уголовное дело даже не возбудят.
Украл миллион - Уголовное дело возбудят, но впоследствии развалят.
Украл алюминиевый бидон или гуся или пару досок - получишь реальный срок, отсидишь.
У нас же якобы правовое и гуманное государство!
2pereslavtsev: штыри надо взять лучше по 2-2,5 метра, расстояние между ними по 3 м, достаточно обыкновенного кругляка диаметром 16-18, полоса 40х4. Болт приваривать не ниже 30 см от поверхности земли. Контур бить не ближе метра от дома.
Про клемники правильно - любое разъемное соединение имеет свойство ослабевать. И пружина и винт.
avmal написал :
Хорошо, я не знаю какой автомат сработает раньше при КЗ. Но в любом случае, чем опасен обрыв нуля в доме? Я понимаю, когда ноль обрыватся в ВЛ. В этом случае другая фаза, может попасть на мой ноль, через какого нибудь соседа, если он включит нагрузку с низким сопротивлением. И я получу межфазное напряжение. Но я хоть убейте не представляю что произойдёт при обрыве ноля у меня на вводе!? Останется, только фаза, и всё. Или я чего-то недопонимаю?
Все отключается, но при этом остается под напряжением...
ПУЭ написал :
6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
Т.е. либо отключаем всё сразу, двухполюсным, либо только фазу, т.к. нет гарантии того, что вырубит именно фазный провод. ПУЭ запрещает ставить однополюсной автомат на нулевой провод именно из-за этих соображений, перекос фаз тут не причём, перекос фаз будет только в том случае, если отрубится нулевой провод в ВЛ!?
Выходит, что электросеть расключило вводы по домам с нарушениями требований. Так всё село сделано.
Теперь я подошёл к тому, что нужно ещё ставить защиту от импульного напряжения. Какие рекомендации существуют? Какого производителя лучше брать и т.д.
И, придётся другой щиток брать, т.к. в этот не влезаю.
совершенно верно.
причём, в нуле номинал меньше, чем в фазе. При КЗ сработают оба, при перегрузке - нулевой и будет нехорошо...
ПPOPAБ написал :
Тогда получается, что нормальный производитель(ИМХО) Одескабель(не знаю, есть ли сейчас что лучше на Украине?) делает свою продукцию из говнюканной меди, поэтому у него всегда сечение соответствует действительности, о чём можно судить из ваших слов, и он берёт сечением, а не качеством...............и взять ЧП "рога и копыта" у которого сечения занижены, но из вашей же логики, он применяет дорогую очищенную медь, поэтому на сечение можно забить???!!!
