Verunchic
Verunchic
03.07.2012 в 13:18:22
Подскажите пожалуйста, что делать в следующей ситуации:
Делаем ремонт в гостиной, проблема с одной стеной, там сначала сделали выравнивание под правило, потом увидели, что она очень неровная, прораб предложил сделать выравнивание по маякам. Сделали, получилось на стену набросили еще см 5. Поскольку отопительный сезон закончился (это было в конце апреля) тогда когда делали работы и учитывая то, что у нас 1 этаж над теплоцентром, стены сохли очень долго... ждали 2 недели, потом маляр заштукатурила стену, но видимо она была еще сырая, потом наклеила обои, через какое то время выступили серо-черные пятна на обоях, сначала подумали, что это заляпали стены электрики, которые устанавливали розетки, маляр сняла обои, наклеила новые, спустя 2-3 дня пятна проступили снова, и их стало еще больше. Маляр уверяет, естесственно, что в прошлый раз такого не было и понять что это грибок она не могла))) хотя пятна и с другой стороны обоев и на стене. Какие можно предложить варианты исправить ситуацию, что делать со стеной???:( Маляр сегодня сняла обои, предложила обработать Анти плесенью или Анти грибком, поставила обогреватель и типа будем ждать когда стены просохнут. В комнате уже сделан натяжной потолок и стены остальные поклеены обоями. Может к чертовой матери просить их снимать слой штукатурки и переделывать все заново? хотя опять наверное будет грязь и пыль. И сверху сделать на этот раз просто гипрок? Или сделать как предлагает маляр, покрыть антигрибком, сушить обогревателем неизвестно сколько и только после того как все точно высохнет опять покрыть антигрибком и поклеить обои? но в этой ситуации я так понимаю, что гарантий что грибок снова не вылезет нет никаких. А мы уже попали на 4 рулона обоев по 700 рэ. И вообще как 100% избавиться от грибка? у мужа аллергия на все эти вещи плюс планируем завести ребенка и самих не хочется дышать грибком. Дайте пжта дельный совет!!!
Viktor__s
Viktor__s
03.07.2012 в 14:03:30
Verunchic написал : Дайте пжта дельный совет!!!
сделать нормально работающую вентиляцию ( с приточными клапанами) не использовать виниловые обои (ибо это фактически пароизоляция) сделать теплоизоляцию снаружи и/или повысить температуру внутри
Verunchic
Verunchic
03.07.2012 в 14:05:38
Viktor__s написал : сделать нормально работающую вентиляцию не использовать виниловые обои (это пароизоляция) сделать теплоизоляцию снаружи
Поясните пжта, что имелось в виду? сделать нормально работающую вентиляцию? и теплоизоляцию снаружи? У нас 1 этаж хрущевка. До этого проблем с вентиляцией не было.
Видимо Вы предлагаете какое то глобальное решение с очень большими денежными затратаме, а мне нужно локальное. Как решить проблему с данной стеной? со всеми остальными стенами все ок. Кухня выравнивалась тоже по маякам, там поклеены обои под покраску и покрашено, таких проблем не возникло.
Обои IDECO Limani фризелиновые
Viktor__s
Viktor__s
Verunchic
Verunchic
03.07.2012 в 17:13:56
Viktor__s написал : http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85&lr=213
Cпасибо
