Ленок82
Ленок82
03.07.2012 в 20:53:43
Подскажите, нам прокопали траншею для водоснабжения дома- проложили кабель. Я решила провести и электрику под землей. какой кабель применять для этого- протяженность 54 м. какое расстояние между водяным и электрически кабелем соблюдать? как вводить сам кабель в дом ( фундамент мелкозагл на 30 см в земле), нужна ли песч подушка? и вообще в какую стоимость обойдутся такие работы? прокладка кабеля от столба + ввод в дом планирется 15 Квт подключить
Anat78
Anat78
Серов
03.07.2012 в 21:15:10
Кабель бронированный АВБбШВ, ВБбШВ сечение 5*10 медь, 5*16 аллюминий песчаная подушка
web-rr
web-rr
Саратов
03.07.2012 в 21:59:28
Anat78 написал : Кабель бронированный АВБбШВ, ВБбШВ сечение 4*10 медь, 4*16 аллюминий песчаная подушка
  • песчанная засыпка, + прикрыть кирпичами и/или сигнальной лентой.
Ленок82
Ленок82
03.07.2012 в 22:00:36
спасибо ! , а для ввода в дом , что нужно. на каком расстоянии от водяного кабеля класть?
Ким
Ким
03.07.2012 в 22:06:01
А разве выше 11 кВт не 3-х фазный ввод делается ???? Вроде как 220В только до этого значения ???
Ленок82 написал : на каком расстоянии от водяного кабеля класть?
Кабель не "водяной" а "вводной".
Ленок82
Ленок82
03.07.2012 в 22:08:27
у меня водяной провод без подушки положили, что теперь будет?
web-rr
web-rr
Саратов
03.07.2012 в 22:23:31
У девушки как и на ТВ проблема. У ней траншею рыли для воды. И там труба водяная (не кабель, не провод, не трос!), труба возможно гибкая. Но кто-то ляпнул что это кабель. На ТВ переводные передачи (типа Разрушителей мифов) тоже грешат плохимм переводом и неправильным использованием терминов.
Alexiy
Alexiy
04.07.2012 в 09:17:10
Ленок82 написал : у меня водяной провод без подушки положили, что теперь будет?
:D Вероятно, "водяной провод" = "водопровод" или канализация/дренаж?
от трубопровода следует отступить 1 м в светУ. Допускается в стеснённых условиях уменьшать это расстояние до 0,5 м, а при прокладке кабеля в специальной защитной трубе - даже 0,25 м от трубопровода. ПУЭ п. 2.3.88.
Alexiy
Alexiy
04.07.2012 в 09:19:38
Ким написал : А разве выше 11 кВт не 3-х фазный ввод делается ???? Вроде как 220В только до этого значения ???
а где вы увидели 220?!
Ким
Ким
04.07.2012 в 09:38:55
Alexiy написал : а где вы увидели 220?!
исхожу из предложенного кабеля
Anat78 написал : .... сечение 4*10 медь, 4*16 алюминий ....
Alexiy
Alexiy
04.07.2012 в 10:02:40
4 жилы - это 3 фазы и ноль.
