Serg
Serg
10.07.2012 в 00:42:02
alex_k написал : Ни одного
Тогда может все-таки попробовать устрицы перед тем, как обсуждать их вкус?
alex_k
alex_k
10.07.2012 в 06:24:39
Serg написал : Тогда может все-таки попробовать устрицы перед тем, как обсуждать их вкус?
А чем устрица интерскол лучше чем starmix ISC ARD-1425 EWS ? Я делал свои выводы на основании опыта с этим пыликом
Wzor
Wzor
10.07.2012 в 19:31:05
Для штробления пылесос М класса не нужен. Для качественной работы достаточно VC 20-U от Hilti. если такого размера мало, то далее 40 или 60 модель.
Котопёс
Котопёс
10.07.2012 в 20:17:18
Wzor написал : Для качественной работы достаточно VC 20-U от Hilti. если такого размера мало, то далее 40 или 60 модель.
Напишите цены для простых людей, которые не показывают на сайте.
leon-q
leon-q
Обнинск
10.07.2012 в 21:29:25
Являюсь обладателем двух Starmix IS ARD 1450 EWS , одного Starmix ISP ARD 1435 EWS Permanent , одного Makita 440 и одного Интрскол ПУ-32/1200 .( Так уж получилось). Первым был Makita 440 - три раза замена двигателя ( коллектор прогорал ) Сейчас работает иногда по дереву , когда остальные пылесосы заняты. Для штрабления и работ с бетонной пылью категорически непригоден . Затем появился Starmix IS ARD 1450 - сразу почувствовал себя человеком :) . Замена двигателя -прогорел коллектор. Не сразу ,конечно,а где-то года через три .Пока ремонтировали -купили второй такой-же. Замена двигателя через два года - прогорел коллектор ( причем оба двигателя на 1400 Вт) Двигатели были располовинены и выяснилось ,что при определенном износе щеток они подклинивают в направляющих , возникает дуга и как результат - прогорает коллектор.Если есть владельцы стармиксов с двигателем на 1400 Вт , рекомендую провести ревизию и подточить щетки. Затем появился Starmix ISP ARD 1435 EWS Permanent - пока живет и здравствует. И последним был взят интерскол ПУ-32 ( шоб не жалко было насиловать и кому дать, ежли шо =)) ) . Итог: Makita 440 - 10 660 рублей Starmix IS ARD 1450 - 25 000 рублей Starmix ISP ARD 1435 EWS Permanent - 24 000 рублей. Интерскол ПУ-32/1200 - 8 500 рублей. ПОБЕДИЛ ИНТЕРСКОЛ В НОМИНАЦИИ " МНОГО ПЫЛЕСОСА ЗА МАЛО ДЕНЕГ " Лучшее соотношение цена -качество . Р.S. Не являюсь рекламным агентом Интерскола , а Serg на счет устриц очень точно подметил. :)
greg111
greg111
Саратов
10.07.2012 в 21:46:06
leon-q написал : Двигатели были располовинены и выяснилось ,что при определенном износе щеток они подклинивают в направляющих , возникает дуга и как результат - прогорает коллектор.Если есть владельцы стармиксов с двигателем на 1400 Вт , рекомендую провести ревизию и подточить щетки
странно. мой 1225 лет 7 как в строю.. выходит там движок долговечнее?
leon-q
leon-q
Обнинск
10.07.2012 в 22:42:02
На 1225 двигатель 1200 и конструкция щеточного узла у него другая . Там щетки ходят сразу в пластике. У 1450(25) в пластик законяется латунная гильза в которой должна скользить щетка. Гильза имеет усики ,которые защелкиваются в пластик и часть усика слегка выступает над плоскостью скольжения щетки,а щетка сделана с минимальным зазором( похоже меньше 1\10 мм) .И об этот усик она и клинит.Я где-то тут поднимал тему по этому поводу с фотографиями. Может быть была партия косячных двигателей. Никак не доберусь разобрать ISP ARD 1435 EWS Permanent , посмотреть как там двигатель поживает. Может конструкцию дигателя подправили. Не хотелось -бы еще и в нем двигатель менять
Wzor
Wzor
10.07.2012 в 23:12:42
Котопёс написал : Напишите цены для простых людей, которые не показывают на сайте.
за пылесос 27750 руб, но дешевле брать комплектом болгарка (125) + кожух для штробления + диски (штроба 25х25 в высокопрочном бетоне режется без остановок по паре метров) очки и пылесос. позиция для заказа в хилти центре 03484474 стоит будет около 33500 рублей. да и много там интересного продаётся комплектами. Сильно экономичнее получается, чем каждое по отдельности.
dokar
dokar
Мадонатор
11.07.2012 в 19:53:02
Ребят ну просто смешно стало читая эту тему. Пришёл тут на на один об,ект Управделами Президента, а там штробы режут БОЛГАРКАМИ(!) , и никаких пылесосов! :swoon Понятно как эти подрядчики выигрывают тендера в подобных местах. Эти голубчики ещё и в Ново -Огарёве работать собираются.:mad:
Да, ни фига.
leon-q
leon-q
Обнинск
11.07.2012 в 19:58:05
Это они специально пыль в глаза пускают,что бы электорат не видел,как пилят бюджет = ))))
dokar
dokar
Мадонатор
11.07.2012 в 20:12:33
Хотя эту пыль я и не видел (близко не пожелал подойти) но как потенциальные работодатели,- голубчики были посланы нах....
Да, ни фига.
