greg111
greg111
Саратов
06.07.2012 в 22:07:05
Serg написал : Сколько у пылесоса, который рекомендуете Вы?
8600
Serg
Serg
06.07.2012 в 22:18:51
greg111 написал : 8600
ISC ARD 1425 EWS Compact? Это с двумя фильтрами.
У ПУ-32/1200 3600 - если мало - можно взять ПУ-45/1400, там 7200, практически то же самое, разницы точно не заметить.
Kamto
Kamto
07.07.2012 в 01:26:38
Serg, разница ощутима, только не из-за площади фильтра (это вообще абстракция, а не параметр), а из-за большего объема - полный бак у 45-го ощутимо тяжелее ))
Serg
Serg
07.07.2012 в 02:16:51
Kamto написал : а из-за большего объема - полный бак у 45-го ощутимо тяжелее ))
Это так. Но у него и колеса очень приличные, по строительному мусору едет без проблем.
Насчет площади фильтра - есть мысль, что за счет циклонного эффекта и круглой формы фильтра и корпуса пылесоса распределение пыли на круглых стармиксах значительно равномернее, чем на квадратных - это к тому, что фильтр используется более эффективно и площадь 3600 практически заменяент два квадрата на 8600. Не зря же немцы круглый пылесос сделали после квадратного, а не наоборот.
greg111
greg111
Саратов
07.07.2012 в 09:55:51
Serg написал : Насчет площади фильтра - есть мысль, что за счет циклонного эффекта и круглой формы фильтра и корпуса пылесоса распределение пыли на круглых стармиксах значительно равномернее, чем на квадратных - это к тому, что фильтр используется более эффективно и площадь 3600 практически заменяент два квадрата на 8600.
если продолжить Вашу мысль то СФЕРИЧЕСКИЙ фильтр ещё более производительнее чем тороидальной формы а следовательно 1000 площади соответствовать должно 8600 прямоугольной или около того? моя в это не верит))
sano
sano
Вологда
07.07.2012 в 09:55:53
Serg написал : Извините, а Вы физически потянете непрерывно штроборезом резать чтобы бак наполнился?
физически это вполне возможно, нарезка штроб под теплый пол, 3диска вместо двух, катая по полу можно много полосок нарезать
Serg написал : на круглых стармиксах значительно равномернее, чем на квадратных - это к тому, что фильтр используется более эффективно
круглый заметно проигрывает когда идёт уборка большого кол-во мусора по сравнению с квадратным
и ещё при очистке квадратные лучше стряхиваются чем большой и тяжелый круглый
sano
sano
Вологда
07.07.2012 в 09:58:32
Serg написал : и площадь 3600 практически заменяент два квадрата на 8600.
это вы загнули конечно
Serg написал : Не зря же немцы круглый пылесос сделали после квадратного, а не наоборот.
не зря, не всем нужны монстры для штробления и шлифовки, а переплачивать также не собираются
alex_k
alex_k
07.07.2012 в 11:22:31
Serg написал : Извините, а Вы физически потянете непрерывно штроборезом резать чтобы бак наполнился? 5 метров штробы без проблем, дальше все равно пылесос переставлять, ну разве его за спину на ремнях повесить,
я писал про то что чистку придется включать гораздо раньше Примерно через три минуты работы
Kamto
Kamto
07.07.2012 в 12:34:50
alex_k, на 32-ом ничего включать не нужно, "очистка" сама включается при остановке подключенного инструмента, то есть к пылику даже подходить не нужно, на 45-ом тоже самое
Serg
Serg
07.07.2012 в 16:12:50
alex_k написал : я писал про то что чистку придется включать гораздо раньше Примерно через три минуты работы
А можно узнать, сколько метров штробы Вы прорезали, используя ПУ-32/1200 и штроборез, а так же параметры штробы и материал, в котором Вы ее резали?
alex_k
alex_k
09.07.2012 в 16:17:11
Serg написал : А можно узнать, сколько метров штробы Вы прорезали, используя ПУ-32/1200
Ни одного
у нас starmix ISC ARD-1425 EWS как общестроительный
и makita 440 под дерево .
Serg написал : штроборез
SPARKY FK 653
Serg написал : параметры штробы и материал, в котором Вы ее резали?
вертикальные штробы . панельный дом
штроба 40*60 мм
