Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2012 в 01:20:58
И-рина написал : ...еще раз уточните, металлопласт надо менять именно на металоопласт или это не принципиально?
Как раз именно это для централизованного теплоснабжения и принципиально.
Цитирую дословно
Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений.
Источник http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2964
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2012 в 01:36:11
Однородная конструкция труб РеХ с большей толщиной стенок не подвержена этому процессу, по сравнению со склеенным "слоеным пирогом" тонких стенок МП труб при превышении температурных параметров системы.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2012 в 03:43:26
Tehnik-san написал : в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение
Редкие случаи с трубой от суньхуньвляй, вызванные превышением условий эксплуатации, распространяются на всё и вся... молодцы, что сказать. :)
ForwardLook
ForwardLook
05.07.2012 в 13:43:15
И-рина написал : мысль понятна, спасибо. шитый полиэтилен? т.е. не принципиально менять металлопласт на металлопласт? и есть ли альтернатива Rehau?
Ирина, вы не правильно поняли - шитый полиэтилен от Rehau это НЕ металлопластик.
И-рина
И-рина
05.07.2012 в 14:48:36
Tehnik-san, благодарю, теперь понятно ForwardLook, я поняла про рехау, просто уточнить хотела. думала, раз стоит металлопласт, то и менять надо на металлопласт. т.к иначе система нарушится. Но благодаря разъяснениям, все теперь ясно. придется менять на rehau ))
