Altruist2
Altruist2
12.09.2013 в 13:33:03
GSV написал : Так вот, гофрированная труба как раз и представляет из себя множество расположенных друг за другом местных сопротивлений потоку жидкости или множества сужений и расширений, в отличие от гладкой внутри трубы.
как это в отрицательном плане влияет, например, на квартирную разводку? Я выше писал, что ГП заменил на гофру - всё ok (шума кстати нету). Мне верно отметили, что ГП поуже, но как-то проигнорили, что ГП была 1.5м, а гофра - 3м, а если придерживаться Вашего мнения, что гофру правильно считать по "множеству сужений и расширений", то это вааааажный нюанс - а результат - поток даже посильнее, не вдаваясь в математические расчёты, можно сделать положительный вывод на тему не особой важности формы гофры в "торможении" потока воды.
p.s. кстати никакая труба абсолютно гладкой не является, и при определённых мат. моделях это просто такое допущение, наверняка, но это так - лирика
Memo
Memo
12.09.2013 в 13:37:45
А вот какие гофры применяют в Финляндии... profil.fi/index.php?main_page=index&cPath=71_45
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.09.2013 в 14:48:30
Altruist2 написал : кстати никакая труба абсолютно гладкой не является
Дорог тоже нету абсолютно гладких. Только сравнивать воронежские улицы с берлинскими, например, то это две большие разницы! Так же и там.
plumbery
plumbery
Иркутск
12.09.2013 в 15:28:49
Internet написал : Честно говоря, доверия ролик не вызвал
Обычная деза,причем плохого качества. Лавита-крепкий материал,даже если по ней ходят иностранцы,заливающие стяжку,она почему-то не мнётся и не перетирается:swoon
Славик64
Славик64
Дигора
12.09.2013 в 15:32:47
Vladimir_Vas написал : Закрытый кран исключает протекание жидкости. Т.е. о сопротивлении - говорить не приходится.
так я не про это. Я про нагрузку на насос От гофры насос сгорит, а от закрытого крана(пускай полуоткрытого, чтобы не придирались) не сгорит.:confused:
Особенно нравится вот это
Prok12 написал : http://vodopad-plus.ru/?id=4&pag=19 (тут совсем: категорический запрет!!)
Запрет от кого? От:D
10-40-99@mail.ru
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.09.2013 в 15:34:17
Altruist2 написал : никакая труба абсолютно гладкой не является, и при определённых мат. моделях это просто такое допущение
Ну да. Но именно за счёт гладкости пластиковые трубы обладают где-то на 20% бОльшей пропускной способностью, чем стальные.
Славик64
Славик64
Дигора
12.09.2013 в 15:39:43
Вот сегодня поменял ГП на гофру.
10-40-99@mail.ru
plumbery
plumbery
Иркутск
12.09.2013 в 15:41:30
Славик64 написал : От гофры насос сгорит, а от закрытого крана
Но ведь самое-то смешное в том что "пипл" всё это "хавает" за милую душу:).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.09.2013 в 15:52:42
Славик64 написал : Я про нагрузку на насос
Вот-вот. ИЧСХ, графики "уравнения Хазена-Вильямса" в паспортах корейских труб льстят этим трубам раза в два - если верить этим графикам, корейская труба 20A (внешний диаметр 26 мм) по гидросопротивлению - аналог металлопластиковой трубы 26/20 (внешний диаметр те же 26 мм), а на самом деле она аналог металлопластиковой трубы 20/15. :a
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.09.2013 в 16:35:20
Славик64 написал : Вот сегодня поменял ГП на гофру.
Дык и у меня гофра: на варочную 0,5 метра, на котел - 1 метр, два куска на душевую кабинку по метру. И примерно 400 метров металлопластика. Около 60 метров полипропилена. Такой баланс! У каждого материала - свое предназначение. "Беда коль будет сапоги тачать пирожник, а пироги - сапожник!"
Славик64
Славик64
Дигора
12.09.2013 в 16:36:25
psnsergey написал : металлопластиковой трубы 20/15.
а в фитинге сколько?:a
psnsergey написал : Хазена
ХЗ?:o:)
10-40-99@mail.ru
