Altruist2
Altruist2
10.09.2013 в 16:40:52
psnsergey, это всё понятно - меняй я не ГП, наверное и гофру ставил бы не самую тонкую. Но речь не об этом - я о применимости разных матеариалов "к месту". Конечно гофра не панацея, но судя по всему для квартир очень удобно - расстояния от стояка обычно мизерные.
Prok12
Prok12
10.09.2013 в 21:34:46
У японцев кстати гофро-нержа встречается крайне-крайне редко: специально искал. Вот одну нашёл: подводка к смесителю (гибкие резиновые они вообще не используют - только жёсткие): http://photo.qip.ru/users/prok12/200664533/210333967/#mainImageLink Белая сантехника - не керамика, а пластик ( http://photo.qip.ru/users/prok12/200664533/ ) . Разводка - нержой (не гофро!!) и медью. Все унитазы (даже на вокзалах) - с подогревом сидушки и электро-управлением. Типа такого пульт управления унитазом (опять же - всё только по-японски: не любят они английский язык, и очень плохо говорят на нём) - http://photo.qip.ru/users/prok12/200664533/210333965/#mainImageLink
Prok12
Prok12
11.09.2013 в 23:34:59
Internet написал : больше верится отписавшему в комментах lavitaRussian
lavitaRussian ангажирован дальше некуда. Его мнение предвзято
Altruist2 написал : в сети куча фоток так же дырявой и сгнившей меди
Ссылки можно? В сети наоборот: много фоток со свищами на нержавейке - корпуса фильтров "Викинг", и полотенцесушители. Последних как текущих по шву, так и прямо по телу металла - десятки даже здесь на форуме.
Славик64
Славик64
Дигора
11.09.2013 в 23:45:35
Prok12 написал : http://vodopad-plus.ru/?id=4&pag=19 (тут совсем: категорический запрет!!)
Это связано с тем что вода протекая по данным трубам имеет сильное сопротивление (труба внутри тоже гофрированная) и насосы теряют свою производительность и могут из-за этого выйти из строя. А вся ФИГНЯ(счетчики, редукторы, фильтры и т.д до смесителя который может быть и закрыт) не создают сопротивление?:confused:ИМХО!
10-40-99@mail.ru
Altruist2
Altruist2
12.09.2013 в 01:27:57
Prok12 написал : на нержавейке - корпуса фильтров "Викинг"
ага, у меня было (правда только на горячей воде). поменяли на вариант из другой (более поздней) партии - после полугода полёт нормальный был (менял фильтр). мне это говорит только об одном - нержавейку можно сделать плохо, а можно хорошо.
Prok12 написал : Ссылки можно?
приму за шутку, ибо на МС даже дофига.
Prok12
Prok12
12.09.2013 в 08:18:06
Altruist2 написал : приму за шутку, ибо на МС даже дофига.
И всё же, ссылочку можно?? :clapping НЕТУ таких фоток! В бытовых условиях фоток коррозии меди на сайте МС не найдёте. Только байки. Вот истирание на поворотах за счёт песка и при запредельных (более 3м/с) скоростях, когда медь ставили на стояки - было (и то редко). Текущие пайки - тоже бывало: когда всё держалось на флюсе. Были фотки зелёных подтёков на медяхе снаружи: когда на неё что-то агрессивное долго капало. Фоток текущей нержи на МС больше НА ПОРЯДОК.
Altruist2 написал : мне это говорит только об одном - нержавейку можно сделать плохо, а можно хорошо.
Вот!!! Это самое главное!! Когда процесс в руках китайцев (заводы Кофулсо именно там) - они могут сделать и хорошо, и плохо: как повезёт. При плохом качестве нержавейки (хрома недоложили скажем) даже стенка "Викинга" толщиной 1мм проедается коррозией за год. Что уж говорить про "нержавейку" толщиной 0.3мм, если качество металла не ахти? А сварной шов: это всегда слабое место нержавейки (ПС - яркий пример).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.09.2013 в 08:27:37
Славик64 написал : А вся ФИГНЯ(счетчики, редукторы, фильтры и т.д до смесителя который может быть и закрыт) не создают сопротивление?
Создают. Только этой фигни по протяженности в сто раз меньше, чем трубы. Это в голову не приходило?
Славик64
Славик64
Дигора
12.09.2013 в 09:45:08
Vladimir_Vas написал : по протяженности в сто раз меньше
Аааа, так сопротивление только протяженность создает? А закрытый кран нет!!! Буду знать.
10-40-99@mail.ru
GSV
GSV
Киров
12.09.2013 в 10:33:02
Славик64 написал : Аааа, так сопротивление только протяженность создает? А закрытый кран нет!!! Буду знать.
Небольшая цитата из http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Гидродинамическое%20сопротивление/
При протекании жидкости по трубам, каналам и т.д. в гидравлике различают два вида Г. с.: сопротивление по длине, прямо пропорциональное длине участка потока, и местные сопротивления, связанные с изменением структуры потока на коротком участке при обтекании различных препятствий (в виде клапанов, задвижек и др.), а также при внезапном расширении или сужении потока или при изменении направления его течения. В гидравлических расчётах Г. с. оценивается величиной "потерянного" напора hv, представляющего собой ту часть удельной энергии потока, которая необратимо расходуется на работу сил сопротивления.
Самое интересное выделил жирным.
Так вот, гофрированная труба как раз и представляет из себя множество расположенных друг за другом местных сопротивлений потоку жидкости или множества сужений и расширений, в отличие от гладкой внутри трубы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.09.2013 в 10:54:40
Славик64 написал : А закрытый кран нет!!!
Закрытый кран исключает протекание жидкости. Т.е. о сопротивлении - говорить не приходится. Жидковато получается.... :(
Altruist2
Altruist2
12.09.2013 в 13:26:41
Prok12 написал : Когда процесс в руках китайцев (заводы Кофулсо именно там) - они могут сделать и хорошо, и плохо: как повезёт.
ну по идее для этого QA на стороне заказчика организуется. я кстати гофру как и гайки - от Lavita поставил. тем не менее, не пойму причём здесь именно китайцы - упомянутые Вами викинги - мне сообщили, что нижняя часть колбы (на которой нет Made in USA) сделана в... Воронеже по словам самих же представителей. Ну и полотенчиках - на той же воде, уже поболе испортившейся колбы стоит полотенчик, из средней ценовой категории (брал что нравилось по дизайну и юзабилити, но дешёвый треш обходил) - так всё с ним ok. В общем нельзя обобщать, вот и всё.
