evg85
Северодонецк
05.07.2012 в 11:49:35
Дом утеплен пемзой, задача стоит в том что-бы прикрепить к ней обрешетку для пластика. Какие есть методы крепления к этому материалу?
Vo.V.A.
Бронницы
05.07.2012 в 19:29:03
Можно такие -же дюбеля как и для крепления в пенобетон.Ну а так ,как пластик лёгкий и нагрузка небольшая,то можно и обычные полипропиленовые,ну и смазать их жидкими гвоздями например.Только стеночки сверлить без удара.
sad1002
Коломна
06.07.2012 в 09:29:29
evg85 написал : Дом утеплен пемзой
круто, а можно фото дома?
otdelka
Севастополь
07.07.2012 в 10:43:31
sad1002 написал : круто, а можно фото дома?
И я хотел бы посмотреть на фото и на этого счастливого обладателя.
otdelka
Севастополь
07.07.2012 в 10:46:34
Сверлить без удара и диаметр сверла должен быть меньше диаметра дюбеля. Дюбель должен с усилием заходить в пористый материл и при расклинивании нормально держится. Жидкие гвозди внутрь отверстия не помешают.
sad1002
Коломна
07.07.2012 в 12:08:17
жидкие гвозди на жаре становятся вновь жидкими, почти все
07.07.2012 в 12:29:11
sad1002 написал : жидкие гвозди на жаре становятся вновь жидкими, почти все
Тогда ПВА D4 ?
evg85
Северодонецк
09.07.2012 в 10:44:28
Дом как дом, с внутренней стороны обложен плитами пемзы 1*1 метр. затем оштукатурен. А что тут удивительного:confused:
sad1002
Коломна
09.07.2012 в 11:01:18
ни разу не видел таких плит, потом и спрашиваю
sarlen
Саратов
09.07.2012 в 12:31:17
Насверлить отверстий, навставлять железных шурупов, поиметь мостики холода, да и прочность под вопросом, хороший ветерок повырывает это все как делать нечего. Если оштукатурен может проще сверху декоративную штукатурку и покрасить, пенопластовые фасады именно так и делают.
P. S. Есть еще химические дюбеля, но цена вопроса будет заоблачной.
sad1002
Коломна
09.07.2012 в 13:12:26
sarlen написал : P. S. Есть еще химические дюбеля, но цена вопроса будет заоблачной.
в тубе в комплекте с ниппелями пластиковыми не дорого
evg85
Северодонецк
09.07.2012 в 17:02:47
sarlen написал : Насверлить отверстий, навставлять железных шурупов, поиметь мостики холода, да и прочность под вопросом, хороший ветерок повырывает это все как делать нечего. Если оштукатурен может проще сверху декоративную штукатурку и покрасить, пенопластовые фасады именно так и делают.
Причем здесь ветерок, и пенопластовые фасады. Дом с внутренней стороны обложен плитами
sarlen
Саратов
09.07.2012 в 17:53:07
В первом сообщении ни слова про внутреннее утепление, так как внутри обычно не утепляют поэтому и ветерок и фасады.... Если все внутри, то у вас есть еще пол и потолок и никто не мешает закрепить там, Вы не уточнили ни что за пластиковый профиль, ни зачем это все нужно, а с телепатией у меня напряги.
evg85
Северодонецк
10.07.2012 в 08:54:18
sarlen написал : В первом сообщении ни слова про внутреннее утепление.
В восьмом сообщении.
evg85
Северодонецк
10.07.2012 в 08:56:42
sarlen написал : что за пластиковый профиль, ни зачем это все нужно.
Обрешетка для пластика,т.е деревянные рейки к которым пристреливается пластик. А нужно это все для красоты.
