Motilev, я конечно, дико извиняюсь, но где на схеме габаритные размеры свободного пространства? И исходных данных по помещению не вижу. Цифры нужны, цифры.
19.04.2016 в 12:59:46
19.04.2016 в 13:28:25
Krott написал: Motilev, я конечно, дико извиняюсь, но где на схеме габаритные размеры свободного пространства? И исходных данных по помещению не вижу. Цифры нужны, цифры.
Krott, во вложении скинул. В теории на балконе двойной опуск потолка, те в чистоте там 3 метра, один опуск это утеплитель, второй это консоль где светильники встроены. Надо мной балкон так же теплый и за лицевой стороной аналогично, те можно разобрать до бетона. И лицевую стену тоже, что бы вывести забор воздуха в добор оконного блока (150мм).
20.04.2016 в 01:01:16
Motilev, правильно ли я понимаю, что место для маневра определяется как 3000 (или около того, точного размера так нигде и не обозначено) х1300х300 мм?
20.04.2016 в 09:55:35
Krott написал: Motilev, правильно ли я понимаю, что место для маневра определяется как 3000(или около того, точного размера так нигде и не обозначено)х1300х300 мм ?
Krott, совершенно верно!
20.04.2016 в 10:14:45
Motilev, тогда первое что приходит на ум, Аэролайф Приток Б300 или Б450. Габариты (ГхШхД) могут быть минимум 270х460х2020 (ширина 640 для Б450), но эта глубина ограничивает обслуживание. Стандартная глубина 290. Можем еще длину ограничить 1441мм. А вот по размещению воздуховодов чтобы не домысливать зазря и Вам потом не бороться с шумами, мне проще глазами посмотреть на месте, если не возражаете. Кроме потолка есть еще варианты размещения, надо смотреть.
20.04.2016 в 10:27:57
Dr. Lektor, а что вы хотели? Вентмашина перестала комплектовать этот и другие ящики нормальным родным ФКО Аэролайф, вместо этого какая-то фигутель на светодиодах и "катализатор" из строительного диоксида титана ;) На Климате-2013 (по-моему) мы в нее покурили, наглядно показав им что это гэ не работоспособно. Но прибыль дороже чести, как понимаете.
20.04.2016 в 10:29:29
Dr. Lektor написал: Написал в лагуну, по поводу этой вещи , говорят не продают они ее больше - по тому, что она не работает. Предложили Аэролайф купить :applause: Нннда... Неужели правда не работает совсем? Получается и эта вещь от вентмашины тоже не работает
Dr. Lektor, а что вы хотели? Вентмашина перестала комплектовать этот и другие ящики нормальным родным ФКО Аэролайф, вместо этого какая-то фигутель на светодиодах и "катализатор" из строительного диоксида титана ;( На Климате-2013 (по-моему) мы в нее покурили, наглядно показав им что это гэ не работоспособно. Но прибыль дороже чести, как понимаете. Вы же можете канальник Аэролайф купить, реально работающий, просто внешне другой. И полагаю, с ценником раза в 2 меньше ;) можете по ценам тоже погадать почему так ;)
20.04.2016 в 14:50:02
Krott написал: Motilev, тогда первое что приходит на ум, Аэролайф Приток Б300 или Б450. Габариты (ГхШхД) могут быть минимум 270х460х2020 (ширина 640 для Б450), но эта глубина ограничивает обслуживание. Стандартная глубина 290. Можем еще длину ограничить 1441мм. А вот по размещению воздуховодов чтобы не домысливать зазря и Вам потом не бороться с шумами, мне проще глазами посмотреть на месте, если не возражаете. Кроме потолка есть еще варианты размещения, надо смотреть.
Krott, чем меньше, тем лучше)) 290 реально не влезет, ниже опускать нельзя - не даст высота потолка в эркере.
20.04.2016 в 14:52:47
Krott написал:
Dr. Lektor написал: Опять я разнервничался... Но помоему я нашел причину своих бум-бум > Воздушный поток лупит по этой теплоизоляции вместе со стенками корпуса и издаются неприятные звуки низкой частоты. На что можно заменить эту теплоизоляцию что бы она была шумподавителем и
Dr. Lektor, ошибки производителя/дилера в монтаже обходятся обычно дороже самого аппарата :( и совершенно не стоят тех нервов, которые вы на это уже потратили. Хочется хорошо и готовы платить? Или хоть как нибудь и своими руками? Я бы, повторюсь, отверстие в стене привел к норме, а затем (получив адекватную скорость потока) - занялся/незанялся кастрацией в-стата, варианта 4 можно предложить сходу, но необходимость (точней эффективность результата) оных при наличии на входе 100-125мм - сомнительна.
Krott,
Само отверстие в стене где то 140, отверстие воздуховода 125мм, я уже все передалал после монтажников. Я уже перетряхнул всю установку, вспорол кишки в-стату - убрал флекс в камере выравнивания давления, за место него обклеил вибропластом, тонким слоем, сам ящик изнутри обклил шумкой (тем материалом который используют в автозвуке для обшивки дверей), на выходе из утановки сделал более длинные воздуховоды + шумоглушитель = и наконец то я теперь щастлив. Реально стало хорошо, на первых 4 скоростях вообще тишина кристальная, на остальных есть небольшой ненапрягающее шуршание. Но главное раздражающие НЧ звуки ушли на 90%. V-stat зарадовал меня снова, но чего мне это стоило - это просто ужас. Я уже замусолил этот ящик постоянным снятием- установкой.
Но все равно я считаю, что слишком дорогая вещь эта вентмашина. Не понимаешь за что платишь такие деньги. За 86 тысяч стоит сейчас самый простенький В-стат с Zentec автоматикой. За эти деньги можно купить кондиционер МЕ, делюкс версии инверторый - там реально понимаешь за что платишь. Там и автоматика посерьезней да и вообще изделие более сложнее технически.
С запахами тоже вроде покончил - легкая, 8w лампа T5 на пути воздушного потока, в ящике, плюс воздухозабор вывел подальше от соседского окна - нашел то положение в котором запахов почти нет или менее всего.
В целом наконец я решил все проблемы свои с вентиляцией.
20.04.2016 в 15:55:04
Dr. Lektor написал:
Krott,
С запахами тоже вроде покончил - легкая, 8w лампа T5 на пути воздушного потока, в ящике, плюс воздухозабор вывел подальше от соседского окна - нашел то положение в котором запахов почти нет или менее.
Dr. Lektor, 132мм если бурили алмазной коронкой, туда только 125 и лезет. Которых банально мало, от того все пляски с бубном.
86 рублей за ящик с вентилятором за 6 рублей и "ахтоматикой" за 8? Некисло, не только на хлеб с маслом, еще и на икорку остается;)
Кондей как бэ воздух тудой-сюдой не качает, некорректное сравнение.
Бактерицидка T5??? Через некоторое время озон попрет, а убрать его Вам и нечем.
20.04.2016 в 16:03:51
Krott написал:
Dr. Lektor написал:
Krott,
Dr. Lektor, бактерицидка T5??
Krott, Да, Philips TUV 8W. Если убрать флекс в камере после калорифера, 2 штуки встают как раз туда. Сильно одна не спасает конечно, но как дополнение к штатным диодам - очень даже не плохо. С сильными запахами одна такая конечно не справиться.
