**Motilev написал
Krott, чем меньше, тем лучше)) 290 реально не влезет, ниже опускать нельзя - не даст высота потолка в эркере.
Motilev, если 270, то доступ к сервисным люкам обеспечите?
20.04.2016 в 16:07:21
**Motilev написал
20.04.2016 в 16:19:39
Krott написал: Кондей как бэ воздух тудой-сюдой не качает, некорректное сравнение. Бактерицидка T5?? Через некоторое время озон попрет, а убрать его Вам и нечем.
Я знаю о том, что кондей ничего не качает, это холодильный агрегат. Я и не сравниваю, просто непонимаю ценообразования, почему вент.системы такие дорогие.
ОЗОН не прет, лампа безозоновая написано.
20.04.2016 в 16:19:52
Dr. Lektor, Да их хоть 10 воткни - каким местом они с запахами то бороться будут? ;)
20.04.2016 в 16:26:21
Dr. Lektor, ну дай то Бог. Только на 253нм безозоновая - название одно. Озона меньше, но он есть, причем чем дольше работает лампа, тем его больше, ибо из заданного диапазона она со временем выходит. То то и опасно, что малые концентрации озона фактически очень сложно измерить, от накопления озона в помещении это не спасает. Так что совет - приготовьтесь к тому, что эта лампа - расходник, причем регламентный, а не когда погаснет. Впрочем, каждый волен распоряжаться своим здоровьем...
20.04.2016 в 16:38:03
Когда лампа работает и запахов с улицы нет - я ничего не чувствую ничего такого. Когда появляется легкий запах с улицы - после включения лампы я чувствую медицинский запах. Но если запах сильнее, то толку нет. Я не знаю как борется лампа с запахом - но лучше медецинский запах нюхать чем запах соседского борща. Лампа у меня отключаемая через радио реле.
Сильно от нее толку мало, конечно, но и вреда тоже не ощущаю особого. Если я поставлю какой нибудь ФКО или еще чего - думаю напора вообще не будет.
20.04.2016 в 23:28:26
Krott, скажите пожалуйста, в базовой версии Притока Б300 (которая стоит 99500) сколько скоростей у вентилятора?
21.04.2016 в 00:04:50
fischev, три скорости. Можно и 10, но Вы готовы за эти "шашечки" платить? ;) Могу сказать для чего в "бризерах, аэрогиверах" (вот тоже напридумывали - чтоб конкурентов при продвижении отсечь) и прочей шелупони много скоростей - ставишь минимум, когда дышишь прям напротив дырки в стене, среднемум - когда подальше и максимум - когда все равно дышать нечем. Оборотной стороной медали является шум. А в нормальной вентиляции много скоростей - ни к чему, воздуха хватает. На максимум включаются только тогда, когда срочно понадобилось ну очень много воздуха - гостей полон дом или при рециркуляции нужно быстро убрать дымовуху или вонь из квартиры. Всё - редко кто вообще пультом пользуется, работает по принципу "включил и забыл".
21.04.2016 в 00:51:58
Krott, тогда другой вопрос: в паспорте и на сайтах для 300-ки указывается разная мощность нагрева — то ли 2,4, то 4,5 кВт. Если верно большее значение, могу ли я потребляемую мощность тэна искусственно ограничить при необходимости даже в ущерб температуре поступаемого воздуха? В квартире вводной автомат на 25А и я не уверен, что удастся его поменять на больший. Получится ли всю установку повесить горизонтально под плитой верхнего балкона, если между ней и моими окнами 295мм?
21.04.2016 в 01:16:22
fischev написал: Krott, тогда другой вопрос: в паспорте и на сайтах для 300-ки указывается разная мощность нагрева — то ли 2,4, то 4,5 кВт. Если
fischev, паспортов было, как и модификаций, скажем прямо - не мало :) На каждые 150 условных кубов воздуха - 1.2 кВт нагрева. Соответственно для Б300 - 2.4 кВт. В стандартном исполнении (с выдвижными блоками для обслуживания) глубина составляет 290мм. Без выдвижных - 270мм. Если ригель окна по всей длине 295мм (т.е. если плита верхнего балкона прямая как стрела, а не как это обычно бывает), то да - сможете. Если не сможете - можно подумать о других способах монтажа.
21.04.2016 в 01:19:28
Dr. Lektor, про влияние озона на организм информации предостаточно, пока лампа новая - особой опасности нет, а вот поработает месяца 4... А запах борща, кстати, полезнее вдыхания озона в чистом виде :) ФКО Вы поставить сможете, но рассчитать придётся.
21.04.2016 в 01:28:45
Krott, там два окна, от плиты до края откосов 29-30см, плосткостность самой плиты не проверял) А блоки выдвигаются в какую сторону? То есть, если установка будет висеть, как мы обсуждаем, обслуживание ведется с боковой плоскости, или с той, что смотрит вниз? Паспорт у меня свежий, вчера прислали. 2,4кВт это уже лучше. Это же максимальная потребляемая мощность нагревательной части при полном расходе и нагреве, скажем, с -20 до +20?
