Krott
Krott
21.04.2016 в 02:21:12
fischev написал: Krott, там два окна, от плиты до края откосов 29-30см, плосткостность самой плиты не проверял) А блоки выдвигаются в какую сторону? То есть, если установка будет висеть, как мы обсуждаем, обслуживание ведется с боковой плоскости, или с той, что смотрит вниз? Паспорт у меня свежий, вчера прислали. 2,4кВт это уже лучше. Это же максимальная потребляемая мощность нагревательной части при полном расходе и нагреве, скажем, с -20 до +20?
fischev, откуда сделать обслуживание - непринципиально, вопрос есть ли сбоку место для обслуживания, фактически - можно ли будет обслуживать? Внизу место скорее всего будет :) и напротив установки можно сделать фальш-люки (если ее планируется закрывать).
fischev
fischev
21.04.2016 в 02:29:28
Krott, ширина балкона сантиметров 60-65, так что сбоку что-то выдвигать при ширине самой установки в 46см будет проблематично и небезопасно. С нижней стороны (над головой стоящего человека) стороны места останется два с лишним метра. Люки никакие не нужны, балкон не застеклен.
dimonml
dimonml
21.04.2016 в 11:30:23
Krott написал: А в нормальной вентиляции много скоростей - ни к чему, воздуха хватает. На максимум включаются только тогда, когда срочно понадобилось ну очень много воздуха - гостей полон дом или при рециркуляции нужно быстро убрать дымовуху или вонь из квартиры. Всё - редко кто вообще пультом пользуется, работает по принципу "включил и забыл".
Скоростей в реальности нужно действительно не так много, но нужна возможность изменять производительность в скоростях, которые меньше максимальной. Если установка подобрана с запасом, с одной стороны - это хорошо, но с другой стороны, приток свежего воздуха более, чем сейчас необходимо, увеличивает затраты на обогрев и увлажнение воздуха зимой и на кондиционирование воздуха летом и это очень существенный момент. Кроме того, может захотеться корректировать производительность с увеличением сопротивления на фильтрах. У меня сейчас приточка-самосбор с плавной регулировкой скорости вентилятора и действительно используется совсем мало скоростей, типа: дежурный/1 человек, 2 человека, 3 человека и максимум. Но при этом я эти скорости определял по статистике замеров уровня CO2 в разных местах квартиры и не факт, что 3 скорости, выставленные производителем совпали бы с тем, что мне нужно.
Motilev
Motilev
21.04.2016 в 12:50:34
Krott написал:
**Motilev написал
Krott, чем меньше, тем лучше)) 290 реально не влезет, ниже опускать нельзя - не даст высота потолка в эркере.
Motilev, если 270, то доступ к сервисным люкам обеспечите?
Krott, конечно, не замуровывать же ее намертво))
ЗЫ. Получил оффер на установку на Базе 550 бризарта + дополнительный фильтр 7 угольный + полный Вав автоматический с одним клапаном, для ночного режима отключения гостинной. 200тр +-.
Krott
Krott
21.04.2016 в 14:23:57
dimonml, в любом случае Аэролайф изготавливается под заказ, конкретно под Ваше помещение и условия, и расход воздуха - тоже. На производстве характеристики расхода по скоростям можно сделать нестандартными. Мы монтировали установки Б150, где на 3й скорости выдается 400 кубов, а первые две - по заданному объему. Конечно, на качестве очистки это сказывается, но слово клиента - закон ;)
Krott
Krott
21.04.2016 в 14:46:07
fischev, примерно вот так будет: Тут правда ригель побольше, но и глубина установки 310 по-моему.
fischev
fischev
21.04.2016 в 17:00:40
Krott написал: dimonml, в любом случае Аэролайф изготавливается под заказ, конкретно под Ваше помещение и условия, и расход воздуха - тоже. На производстве характеристики расхода по скоростям можно сделать нестандартными. Мы монтировали установки Б150, где на 3й скорости выдается 400 кубов, а первые две - по заданному объему. Конечно, на качестве очистки это сказывается, но слово клиента - закон ;)
Krott, а разве Б150 по расходу не имеет верхнюю планку в 150 кубов? А Б300, соответственно, 300? У меня квартира 56м2, потолки 2,5м. Жить будут двое взрослых, и в будущем, ребенок. Газовая плита и газовая колонка. Приток хочется сделать, чтобы всегда иметь закрытые окна и отсутствие пыли и каких-либо посторонних запахов, все оборудование я планирую разместить на открытом балконе (он справа). Вытяжного зонта на кухне не будет, в туалете и на кухне в существующих каналах думал поставить канальные вентиляторы на постоянку и запитать их синхронно с притоком (gtc же так умеет?). Возможно, к приточке также добавится кондей (в идеале на той же стене, где и приточка) — блок на объем гостиной-рабочей зоны и блок на спальню. Их аэролайфов мне что больше подходит: Б150 или Б300?
Krott
Krott
25.04.2016 в 16:05:45
Motilev [написал] Krott**, да интересно. Я в каждом своем сообщении пишу это, прошу критиковать, предлагать, обсудить что не так и почему. В теме выкладывал схемы помещений и зону где хотел бы уместить оборудование. Предложите как сделать.
Motilev, я так понимаю, Вы свою проблему уже решили? ;)
Motilev
Motilev
25.04.2016 в 17:04:42
Krott написал:
Krott, никак нет! Видимо форум глючит или удалили сообщения, можете мне на почту написать ваши предложения, motilevmail (собака) gmail.com
Dr. Lektor
Dr. Lektor
28.04.2016 в 22:05:46
Уважаемые владельцы - v-stat ов. Скажите пожалуйста, помимо шума ветра(воздуха) вы слышите из установки низкочастотные звуки из воздуховода на больших скоростях работы? Или это мне одному так повезло? Я не понимаю что - но звук этот достал, я уже и глушитель воткнул, и обклеил ящик изнутри и снаружи шумкой и даже удлиннил воздуховоды - адский НЧ звук остался, он действует на нервы. На 5-6-7 скоростях по мимо шума воздуха идет какое то бурчание - звук напоминающий словно удар по тряпке кулаком в закрытом пространстве. Очень мерзкий глухой звук и я не знаю как от него избавиться... У вас есть такое? Хотелось бы понять что это вообще такое, т.к я уже переделал все - это или вентилятор такой или что то болтается на пути между калорифером и вентилятором.
Krott
Krott
29.04.2016 в 10:51:34
Dr. Lektor, фильтр может болтаться или к-флекс внутри. Очень "качественная" сборка ;)
