Step5562
Step5562
Видное
03.11.2012 в 00:51:49
Всем привет!Да,у нас обычный механический регулятор пола.Отрегулировали где-то на 30 гр.,так и стоит,круглосуточно.И ещё что удобно,при таком наполнении затирка не меняет цвет,в смысле,какой сделаешь-такой и будет."Родной" цвет становится более интенсивным,если нужно понежнее-приходится мешать цвета добавлением белой затирки.
Step5562
Step5562
Видное
05.11.2012 в 18:03:05
Всем привет!Просили фото-показываю и рассказываю:
Это швы какими стали после 2-х лет эксплуатации.Видно плохо,но швы почти чёрные,с зеленцой. Вот контраст после расшивки:
Расшивал напильником и саморезом,дремель скользит и заглубляется,расшивка так же сильно заглубляется. Что интересно,края плитки(там где эмаль соединяется с керамикой) очень плохо очищаются:
Причём иногда попадаются рыхлые места,которые выкрошились:
Материалы и инструменты:
Затирку использовал остаток от другого объекта. Затирку подвыбелил и результирующий цвет после смеси с эпоксидкой.Лоток с более тёмным составом(ушло на весь пол ванной 2\3 лотка): почему-то не грузит,вставлю потом. Далее после подсхватывания состава его нужно смывать растворителем 646(для нитрокрасок) (!)водой безполезно,растворителем смывается хорошо,правда очень вонюче и кучу(6 шт) тряпочек извёл из нетканки(продаётся в леруа под названием чудо-тряпка).Чтобы пол не лип и швы так же,я их присыпал той же сухой затиркой, которую легонько растирал по полу и швам сухой тряпочкой.После затвердения хоршенько промыл пол водой.Результат: опять не грузит
Step5562
Step5562
Видное
05.11.2012 в 18:12:57
Дубль 2:затирки:
Результат: А вот плитка с "родинкой": .Оказывается много фото просто не вставишь.
sabano
sabano
05.11.2012 в 22:38:08
самое интересное не показывает, при нажатии на гиперссылку открывается новое окно, в котором написано что вложения не существует. скорее всего, нужно сжать фотки. в какой пропорции смешивали цемент и клей?
Step5562
Step5562
Видное
06.11.2012 в 23:18:49
Всем привет!Сейчас исправим:Это разведённая и сухая затирка. Пропорции:2 мерных деления на бутылке с эпоксидкой,засыпаем сухую затирку до консистенции между густой и текучей сметаной,добавляем деление отвердителя ,хорошо перемешиваем и вперёд! Далее результат:
"Родинка" на плитке: Вообще странно,после загрузки проверял-всё было нормально,фото сжатые,в 24 всё же нормально.
Step5562
Step5562
Видное
06.11.2012 в 23:20:29
Вот сейчас всё снова показывает.Разводил на всякий случай с запасом,как писал выше обьём примерно 150 мл,использовал около 100,50 ещё осталось-выкинул.Пол при затирке не выключал,чтобы быстрее сох.
sabano
sabano
07.11.2012 в 23:04:12
ну воооот, наконец-то. полезная практика, еще раз спасибо.
