07.09.2012 в 23:08:30
Nouri написал : стоит ли в СЕ 40
если темный или насыщенный тон,лучше отказаться от церезита,у этой марки пигмент вымывается при замывке швов,пластификатор ей не нужен,она самодостаточная
08.09.2012 в 00:39:31
витаон, FARAON7575, спасибо за ответы! Тон "натура", т.е. светлый бежево-желтоватый. Хотела туда еще блесток бухнуть, но уже и не знаю, есть ли смысл :)
08.09.2012 в 02:30:02
sabano написал : с обычными плиточными клеями и затирками проблема решается вводом в их состав эластификаторов (эластичный клей, эластичная затирка). А вот эпоксидка по определению не эластична.
Как раз все наоборот. Сухая цем. затирка даже с пластификаторами выкрашивается из швов при малейшей подвижки ( здесь не имею ввиду темп. расширения). Эпоксидная - на основе смол. Чем меньше отвердителя при смешивании компонентов - тем "мягче" кнечный продукт, но дольше отвердение. Возьмите "традиционный" клей
08.09.2012 в 19:42:03
sabano написал : проблема в другом. при нагревании/охлаждении происходит тепловое расширение материалов, а вслучае с плиточным полом - в том числе и расширение/сужение швов. вот я и боюсь что эпоксидка просто отскочит от плитки и образуется трещина.
Голубчик, а Вы до какого градуса плитку нагревать планируете? Неужто до 80? У меня в ванной не тёплый пол. Но вот температура воздуха меняется от 20 до 30*С. Год уже эпоксидной затирке. Вполне прилично себя ведёт.
Что до линейного расширения материалов, то обычная цементная затирка на пластификаторе быстрее потрескается, чем эпоксидная (ИМХО).
И сомневаюсь, что вы часто будете пользовать тёплый пол после того, как первый счёт за электричество оплатите. Зато отмывать грязь с цементной затирки придётся регулярно.
08.09.2012 в 22:02:19
споры ни о чём. на полах с подогревом стоит любая. даже для этого непредназначеная.
29.10.2012 в 01:06:12
Всем привет!У себя дома сделал ванну,в ванной тёплый пол.Затирку делал Церез. 40 СЕ-вымывается со временем,а на полах стали грязные швы.Плюс сделали выбоину в одной плитке(к сожалению купили без запаса).Площадь не такая большая чтобы покупать ведро эпоксидной затирки.Сделал просто:в обычную эпоксидку добавил той же затирки и этим составом затёр пол и выбоину.Результат понравился,"родинка" на плитке не раздражает,в отличии от выбоины.Швы не забиваются грязью,не трескаются.За "тёплый пол" доплачиваем всего 100р\мес.Выключаем только на лето.Теплоизоляцию пола просто нужно делать!На пол ушло около 150 мл.состава.Я ни к чему не призываю,просто делюсь положительным опытом,вдруг кому пригодится.
29.10.2012 в 12:02:28
Step5562, спасибо, очень полезный опыт, хорошо бы если еще прикрепили фото.
Step5562 написал : За "тёплый пол" доплачиваем всего 100р\мес.Выключаем только на лето
то есть пол в ванной круглосуточно подогреваете?
03.11.2012 в 00:51:49
Всем привет!Да,у нас обычный механический регулятор пола.Отрегулировали где-то на 30 гр.,так и стоит,круглосуточно.И ещё что удобно,при таком наполнении затирка не меняет цвет,в смысле,какой сделаешь-такой и будет."Родной" цвет становится более интенсивным,если нужно понежнее-приходится мешать цвета добавлением белой затирки.
05.11.2012 в 18:03:05
Всем привет!Просили фото-показываю и рассказываю:
Это швы какими стали после 2-х лет эксплуатации.Видно плохо,но швы почти чёрные,с зеленцой. Вот контраст после расшивки:
Расшивал напильником и саморезом,дремель скользит и заглубляется,расшивка так же сильно заглубляется. Что интересно,края плитки(там где эмаль соединяется с керамикой) очень плохо очищаются:
Причём иногда попадаются рыхлые места,которые выкрошились:
Материалы и инструменты:
Затирку использовал остаток от другого объекта. Затирку подвыбелил и результирующий цвет после смеси с эпоксидкой.Лоток с более тёмным составом(ушло на весь пол ванной 2\3 лотка): почему-то не грузит,вставлю потом. Далее после подсхватывания состава его нужно смывать растворителем 646(для нитрокрасок) (!)водой безполезно,растворителем смывается хорошо,правда очень вонюче и кучу(6 шт) тряпочек извёл из нетканки(продаётся в леруа под названием чудо-тряпка).Чтобы пол не лип и швы так же,я их присыпал той же сухой затиркой, которую легонько растирал по полу и швам сухой тряпочкой.После затвердения хоршенько промыл пол водой.Результат: опять не грузит
05.11.2012 в 18:12:57
Дубль 2:затирки:
Результат: А вот плитка с "родинкой": .Оказывается много фото просто не вставишь.
05.11.2012 в 22:38:08
самое интересное не показывает, при нажатии на гиперссылку открывается новое окно, в котором написано что вложения не существует. скорее всего, нужно сжать фотки. в какой пропорции смешивали цемент и клей?
06.11.2012 в 23:18:49
Всем привет!Сейчас исправим:Это разведённая и сухая затирка. Пропорции:2 мерных деления на бутылке с эпоксидкой,засыпаем сухую затирку до консистенции между густой и текучей сметаной,добавляем деление отвердителя ,хорошо перемешиваем и вперёд! Далее результат:
"Родинка" на плитке: Вообще странно,после загрузки проверял-всё было нормально,фото сжатые,в 24 всё же нормально.
06.11.2012 в 23:20:29
Вот сейчас всё снова показывает.Разводил на всякий случай с запасом,как писал выше обьём примерно 150 мл,использовал около 100,50 ещё осталось-выкинул.Пол при затирке не выключал,чтобы быстрее сох.
07.11.2012 в 23:04:12
ну воооот, наконец-то. полезная практика, еще раз спасибо.
