Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.07.2012 в 19:56:00
Подскажите,Уважаемые по ситуации...Вобщем в столовой предприятия висит кондиционер.Дренажный шланг от блока сейчас вставлен в 10л бутылку.Поварам надоело выносить воду-4 таких посудины за смену и выливать.Просили вывести конденсат на улицу.Руководство" недало" добро"...Кондиционерщик предприятия посоветовал провести дренаж в мойку кухни,ТУДА-где моют посуду и продукты.Я сказал,что надо слив пускать в канализацию.Меня послали...Хотел-бы что-бы Вы высказались.Собираюсь показать эту темку начальству...
waw0375
waw0375
06.07.2012 в 20:00:58
Vo.V.A. написал : Кондиционерщик предприятия посоветовал провести дренаж в мойку кухни,ТУДА-где моют посуду и продукты.Я сказал,что надо слив пускать в канализацию.Меня послали..
Интересно куда послали...?:) На самом деле, можно не в мойку, а под мойку. Поставить сифон с отводом для стиральной машины( если подойдёт по размеру в столовские мойки). Напрямую в канализацию не следует подводить. Выше гидрозатвора- самое оно... .
otdelka
otdelka
Севастополь
07.07.2012 в 10:30:33
Подводите под мойку, а не напрямую в канализацию.
07.07.2012 в 12:16:10
Под мойку, перед сифоном мойки. Или в канализацию с разрывом струи с сухим сифоном типа HEPVO.
Что проще - по месту. На пути трассы слива не должно быть контруклонов - сифонов вот таких ~
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
07.07.2012 в 20:57:05
waw0375 написал : На самом деле, можно не в мойку, а под мойку.
Вы меня не поняли...Я сам говорю,что надо ПОД МОЙКУ,но меня не слушают.Просто не хотят подсоединять ТАК.Лишние телодвижения делать.Я говорю,что вода из кондёра грязная и можно потравить людей,мало -ли какая плесень потечет.Потом понос прохватит,а может и что похуже.Вот этого опасаюсь.Трубка будет капать рядом со смесителем.
07.07.2012 в 21:04:35
Vo.V.A., Там где пища, достаточно строгие нормы и лучше туда не лезть. Там и разрывы струи от моек и тд...
Так что лучше, от греха подальше вот так
BV написал : Или в канализацию с разрывом струи с сухим сифоном типа HEPVO.
Vadim098
Vadim098
15.07.2012 в 14:31:04
Вода в виде конденсата от кондиционера вроде дистиллированная, пить ее точно не надо))) а с канализацией осторожней при монтаже! Не сделаете водяной замок и все 'запахи' от кондея вместе с прохладой пойдут в зал!
