Drew
Drew
07.07.2012 в 00:52:54
Добрый день! Поиском пользовался - не нашел ответа.
Прошу совета знатоков: есть каркасный домик, утепленный минватой, с паро-влаго-изоляцией как положено. Теперь нужно обшить стены внутри - как можно проще, дешевле и быстрее. Наск. я знаю, гипсокартон участвует в поддержаниии микроклимата (умеет "принимать" и "отпускать" влагу и даже "дышать"). Поэтому на вн.отделку хотелось бы его. Но он хрупкий. Вот и родилась идея - обшить стены через брусок (для воздушного зазора) фанерой и прямо на нее (или еще через брусок) - гипсокартон. По идее - фанера обеспечит прочность (в ней можно отверстия небольшие также сделать, чтоб "дышало"). По гипсокартону (когда-нибудь потооооооом :) - вагонка или обои.
Прошу вашего совета, знатоки, по этой ситуации. Сработает ли такой сендвич или ничего не даст? Можно ли решить вопрос как-то по-другому, но достаточно быстро и дешево?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
07.07.2012 в 01:10:39
Drew написал : Можно ли решить вопрос как-то по-другому, но достаточно быстро и дешево?
Можно - гипсокартон в два слоя.По-поводу вагонки на ГКЛ пошутили?
otdelka
otdelka
Севастополь
07.07.2012 в 10:11:47
Юра-сварщик написал : Можно - гипсокартон в два слоя.По-поводу вагонки на ГКЛ пошутили?
По-поводу вагонки на ГКЛ пошутили? присоединяюсь :applause:
otdelka
otdelka
Севастополь
07.07.2012 в 10:13:51
Фанера прочность то обеспечит, но вот стена из гипсокартона в два слоя со смещением получается довольно прочная, да и стоит такая конструкция дешевле фанеры+1 слой гипсокартона.
shornikov
shornikov
07.07.2012 в 13:11:54
Для особой прочночти кнауф рекомендует оцинковку между двумя гипсокартонами. А так - если не пинать - и одной 12-ки достаточно будет. только нужно заранее прикинуть где-что висеть будет, а вот туда под места креплений можно и фанеру - стянуть ее с гипсокартоном,не крепя к несущей конструкции.
07.07.2012 в 13:15:54
shornikov написал : оцинковку между двумя гипсокартонами.
Это как? :) Не понял....
07.07.2012 в 13:17:11
Drew написал : Наск. я знаю, гипсокартон участвует в поддержаниии микроклимата (умеет "принимать" и "отпускать" влагу и даже "дышать")
Забейте на это и просто сделайте нормальные надежные стены так, как вам удобно.
Sarge
Sarge
07.07.2012 в 13:45:30
BV написал : Это как? Не понял....
Это типа "бронированная" стена, между ГКЛ лист метала, в каталоге видел такую конструкцию :)
07.07.2012 в 14:05:48
Sarge, :)
В старом офисе делали небольшой ремонт - полезли в стену и там позади ГК ..... "сеточка" из толстенной сваренной арматуры с ячейкой примерно 12 см - раньше был ювелирный цех :)
Sarge
Sarge
07.07.2012 в 15:00:18
BV написал : "сеточка" из толстенной сваренной арматуры с ячейкой примерно 12 см
Видимо коммунизм с годами крепчает и кнауф считает что лист 0,8(?) хватит :)))
07.07.2012 в 15:05:53
Sarge написал : Видимо коммунизм с годами крепчает и кнауф считает что лист 0,8(?) хватит ))
Ювелирка, золото, деньги - там свои требования....
