box415 написал : Как такое делают, подскажите! Заранее спасибо.
Например в винте углубление , а в чашке выступ .Или винт с кольцевой проточкой на конце ,в чашке прорезь .Но наверное чашка долго не протянет .Или ее делать из толстого металла .
26.08.2013 в 14:47:53
26.08.2013 в 14:56:48
box415 написал : Сварил угловую струбцину из уголков и гаек. Не справился с созданием вращающейся чашки на конце винта. Фишка в том, что винт должен быть разборным, чтобы его вытащить и ввернуть в другую щечку, с другой стороны. Как такое делают, подскажите! Заранее спасибо.
Хорошая штуковина у вас получилась. Попробуйте в ниши вставить две пластинки металла, чтоб сделать некоторое подобие тисочков. Будет лучше
26.08.2013 в 14:57:26
Или по два винта на заготовку, т.е. на всю струбцину 4
26.08.2013 в 16:14:20
дикий мужик написал : Или по два винта на заготовку, т.е. на всю струбцину 4
Это не заменяет чашек. Сейчас при затягивании на заготовке остаются следы вращающегося винта. НЕ айс.
дикий мужик написал : Хорошая штуковина у вас получилась. Попробуйте в ниши вставить две пластинки металла, чтоб сделать некоторое подобие тисочков. Будет лучше
ПРиходится, чтобы не портить заготовку. Но чашки лучше.
Всем спасибо, вроде бы придумал. В торце винта сверлим слепое отверстие, нарезаем в нем резьбу. На конце винта делаем небольшую проточку. Делаем вогнутую чашку с дыркой. Одеваем чашку дыркой на проточку, закрепляем винтиком с шайбой. Все. Чашка свободно болтается, все разборное.
27.08.2013 в 01:05:43
А зачем нужна возможность переставлять винты?
Сытый конному не пеший!
27.08.2013 в 01:19:21
Tomkol написал : А зачем нужна возможность переставлять винты?
наверно потому чтобы к внутреннему углу иногда подобраца возможность была...
27.08.2013 в 09:05:26
ribakow.fthj написал : наверно потому чтобы к внутреннему углу иногда подобраца возможность была
Для этого достаточно вырезать внутренние полки
27.08.2013 в 09:07:35
Викторыч написал : Для этого достаточно вырезать внутренние полки
Заводскова изготовления так и сделаны...(некоторые варианты)
27.08.2013 в 17:10:57
А как приварить красную к готовому синему (зеленое место)?
Я мыслил, что так:
А как надо было, если не переставлять винты?
27.08.2013 в 18:39:16
aluma написал : Замечательная штука,к слову. И не только для столбов,на горизонтальных железяках магнитные полоски нормально его удерживают.
сняли с производства, замены нет, только кривой китай
05.09.2013 в 00:09:55
Кину сюда фото пары недавних работ. Может кому будет польза, конструкции относительно простые, без всяких художественных "изысков" , но зато рациональные. На первых фото ящик под газовые пропановые баллоны на дачу. Сварен из 2 мм листа. Днище - кусок 3 мм листа. Каркас - 25 уголок и пару метров полосы 40х4. Ножки ( 6 штук ) сделаны из кусочков 25 квадратной трубы. Торцы её заварены кусочками полосы . В них просверлены отверстия и нарезана резьба М8. В неё вкручены болты М8 с приваренными к головкам шайбами. Регулируемые по высоте ножки понадобились для того, чтобы идеально ровно установить ящик на уже залитой с уклоном отмостке вокруг дома. Дверки съёмные на обычных петлях . Габаритные размеры ящика под пару 50 л баллонов 1200х800х400. Размеры дверок примерно 1000х400 ( 410 ) мм. После покрасится хаммерайтом в цвет сайдинга.
