08.07.2012 в 18:27:27
08.07.2012 в 18:36:34
Скорей всего,вас ждет замена АВ.
08.07.2012 в 18:42:21
Поменять подозрительный автомат. В нём ничего не должно искрить и потрескивать. Возможно, что просто ослабли контакты на автомате. Зависит от качества сборки в щите. Тогда замена автомата не понадобится. При условии, что в нём ничего не разрушилось (в месте плохого контакта). Тогда подтянуть контакты в автомате, предварительно сняв напряжение. А лучше бы даже снять, чтобы визуально убедиться в его состоянии.
08.07.2012 в 19:01:05
justis1 написал : Возможно, что просто ослабли контакт на автомате
Контакты затянуты хорошо, сам сегодня проверял. Значит, как я понял автомат дефектный. А какой фирмы посоветуете взять? И ещё вопрос: А может ли быть такая ситуация если проблемы с утюгом?
08.07.2012 в 19:08:11
Утюг просто мощный потребитель, дающий большую, или солидную, нагрузку на цепь; тем самым прежде других показывающий слабые места электрической цепи, если они есть. Может быть, контакты вы и затянули хорошо, да навряд ли убедились, как заведены и расположены там концы: винт затянут, а провод нет, не зажат. Да те же автоматы. Они нормальные. И удобнее будет монтировать на место, не перенапрягая провода в щитке, где общая шина у них (или перемычки, если перемычки).
08.07.2012 в 19:43:40
Если придется покупать новый автомат, то как убедиться, что это не подделка китайская? Которые сейчас стоят, брал на строительном рынке.
08.07.2012 в 19:47:15
Купить в специализированном магазине. Они отвечают за сертифицированный товар.
08.07.2012 в 19:48:48
Anatolij написал : Которые сейчас стоят, брал на строительном рынк
элевел или электромонтаж, а кабель какой у вас идет от автомата? я видел как многожил 1,5 на розетки без наконечников монтировали.
08.07.2012 в 20:32:19
А при каких ситуациях "выбивает" автомат? и почему в моей ситуации он находится в положении вкл? Разве он не должен автоматом выключиться.
08.07.2012 в 21:42:57
спасибо за ответы. тему закрыл.
