26.08.2020 в 19:51:46
maklai-999, maklai-999, при открути винт 5 мм держи за якорь и ударить молотком по винту должен слитеть
29.09.2022 в 20:08:53
Здравствуйте всем. Нужна помощ. Генератор Габ-4 0/230 перестал давать напряжение. Работал без проблем,заглушили рабочим, черезь 4 дня завел, а напряжение ноль. Щетки проверил, все живые, еще запаса хватит лет на 100, диоды проверил, тоже все исправные. Провода все нормальные, клеммы затянуты. В чём может быть причина?
04.10.2022 в 20:21:52
Генератор ожил. Оказалось размагнитилось. Подробности писать смысла не вижу, так как живых тут, в форуме, не осталось.
09.01.2023 в 17:37:04
Здравствуйте. Такой вопрос имеется дизельный генератор kipor kde6500e. Выдает всего 150вольт , в чем может быть проблема
08.03.2023 в 22:22:42
Камиль163, может обороты двигателя упали?
19.01.2025 в 17:32:44
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно намагнитить бесщёточный генератор Champion EG7000MK? После долгого простоя на выходе 0В. Один диод отпаял, прозвонил - рабочий, если поврежден второй диод, то хоть какая-то напруга была бы. Конденсатор заменил. Сопротивления обмоток от 2 до 4 Ом.
20.01.2025 в 14:00:24
Lex67 написал 19.01.2025 в 17:32
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно намагнитить бесщёточный генератор Champion EG7000MK? .....
открутить свечу, и протягивая коленчатый вал кикстартером, подать на силовую обмотку 220В напряжение 12В от аккумулятора. Если не поможет, то подать совсем кратковременно 220В на силовую обмотку. Это будет практически короткое замыкание, поэтому подавать очень кратковременно- секунду или меньше. Если всё остальное исправно, то от короткого импульса ротор намагнитится.
29.01.2025 в 21:09:01
Вольт написал 20.01.2025 в 14:00
открутить свечу, и протягивая коленчатый вал кикстартером, подать на силовую обмотку 220В напряжение .....
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что силовая обмотка - это та, которая приходит на конденсатор и при данной процедуре следует отсоединить конденсатор?
