Аватар пользователя
GALANDEC
Омск
07.12.2016 в 17:35:05
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,безогенератор Элитэчь БЭС1200Р,отработал 2г.без перерыва,сделал капиталку шестерни коленвала и рсспрежвала по меткам,свеча новая,компрессия отличная масло свежее,заводится отлично работает ровно чуть чуть подплавывают расхода топлева нет ,одна проблема после часа работы увидел лужецу под карбюратором ,вскрыл воздушный фильтр а поролончик пропитан бензином и с него аж льется,вытер высушил не ставя поролоник и крышку воздушного фильтра завожу,а из карбюратора со стороны заслонки при работающем двигателе топлево брыжет,подскажите в чем беда,спасибо.
Аватар пользователя
kent_n
Купянск
06.03.2017 в 23:36:06
Кому схема на SPG-950 даю ссылку. Сам искал нашел тут. http://file-7.ru/download/aj0g3gpa
Аватар пользователя
МАРК 2
Шатура
21.05.2017 в 22:17:58
Прошу помощи. Генератор Хонда 6600 с генератором геко 390 - не выдает напряжение. Проработал "всего" 16 лет. Может кто сталкивался
Аватар пользователя
Gen_Master
23.05.2017 в 01:21:14
МАРК 2 написал: Прошу помощи. Генератор Хонда 6600 с генератором геко 390 - не выдает напряжение. Проработал "всего" 16 лет. Может кто сталкивался
МАРК 2, Сколько проработал генератор? 16 ЛЕТ!!!!??? Сообщите точную модель БГУ.
Аватар пользователя
goofy1864
31.08.2017 в 18:38:27
Здравствуйте, кто нибудь ремонтировал huter dn1500i? Где достать запчасти? Есть ли аналоги?
Аватар пользователя
Dara
16.04.2018 в 17:01:34
Генератор ENDRESS EP259L двигатель YAMAHA MZ300, плавающие обороты, при поступлении нагрузки глохнет.Какие могут быть причины поломки?
Аватар пользователя
михаил1957
Ульяновск
07.10.2019 в 07:07:27
Уважаемые специалисты. Подскажите решение проблемы. В доме три фазы и в этой связи купил трехфазный бензогенератор Huter dy8000lx-3. Автомат защиты стоит на 9,1 ам. При включении насосной станции - пиковое около 16 ам и выбивает автомат. Хотел поменять автомат на 16 или выше в фирме говорят - сгорит вторичная обмотка, автомат менять нельзя. Работа насосной станции при включении до отключения примерно 15 секунд. Предлагают заменить генератор -здесь понятно, или поставить устройство плавного пуска, без уточнения какое. У меня есть ИБП - можно ли рассматривать как вариант ? Помогите советом. Спасибо.
Аватар пользователя
stephane.dano
08.11.2019 в 13:30:45
eugin_b написал: vornst Если несложно, то дайте обоснование для данных симптомов, поскольку пальцем тыкать все могут... И что значит "подкинь"? Действовать как надо?
eugin_b, Подкинь значит вытащи ее оттуда!
Аватар пользователя
Кузнец
Набережные Челны
13.08.2020 в 14:05:46
Добрый день всем! Нужна помощь, очень! Крысы сгрызли все провода, ищем схему, не можем найти. Вот фото генератора
Схема нужна именно от этой модели. Помогите пожалуйста!
Аватар пользователя
semen7777777
Одесса
26.08.2020 в 19:51:46
maklai-999, maklai-999, при открути винт 5 мм держи за якорь и ударить молотком по винту должен слитеть
Аватар пользователя
Кузнец
Набережные Челны
29.09.2022 в 20:08:53
Здравствуйте всем. Нужна помощ. Генератор Габ-4 0/230 перестал давать напряжение. Работал без проблем,заглушили рабочим, черезь 4 дня завел, а напряжение ноль. Щетки проверил, все живые, еще запаса хватит лет на 100, диоды проверил, тоже все исправные. Провода все нормальные, клеммы затянуты. В чём может быть причина?
Аватар пользователя
Кузнец
Набережные Челны
04.10.2022 в 20:21:52
Генератор ожил. Оказалось размагнитилось. Подробности писать смысла не вижу, так как живых тут, в форуме, не осталось.
Аватар пользователя
Камиль163
Самара
09.01.2023 в 17:37:04
Здравствуйте. Такой вопрос имеется дизельный генератор kipor kde6500e. Выдает всего 150вольт , в чем может быть проблема
Аватар пользователя
Кузнец
Набережные Челны
08.03.2023 в 22:22:42
Камиль163, может обороты двигателя упали?
Назад
