mbb
mbb
08.07.2012 в 23:11:22
переделали розетку опустили немного ниже подрозетник, и получилось проводка для духовки стала короткая, электрик соединил их таким странным образом, в проводах которые длиннее посередине снял изоляцию и провода которые короче накрутил и изолировал а длинные подсоединил к розетке, розетка двойная для духового шкафа и стиральной машины, а вверх пошел провод для вытяжки который накручен на провод, можно ли так соединять???
serj12
serj12
Волгоград
09.07.2012 в 00:53:12
Нет
И это пройдёт ...
mbb
mbb
09.07.2012 в 09:53:14
а чем это мне грозит, все уже замуровано,он сказал что это соединение называется накидка????что делать???
mbb
mbb
09.07.2012 в 10:02:21
http://www.electrik.info/main/school/515-kak-pravilno-delat-sraschivanie-i-otvetvlenie-provodov-s-pomoschyu-skrutki.html у меня получилась простая скрутка ответвление насколько это надежно и долговеxно???
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2012 в 10:05:37
ненадежно и недолговечно. пропаяйте свою скрутку - станет нормально
mbb
mbb
09.07.2012 в 10:15:18
а что может случиться в моей ситуации??? все уже замуровано, электрик сказал что дедовский способ скрутки проверенный и надежный
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2012 в 10:23:33
ну если вы планируете ничего мощнее настольной лампы не включать в розетку - характерная для дедовских времен нагрузка - то можно не размуровывать
mbb написал : а что может случиться в моей ситуации???
нагрев, усиленное окисление - еще больший нагрев - отгорание или короткое замыкание, изоляция ведь сгорит. если стенка деревянная - не исключен пожар.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2012 в 10:25:44
кстати, в конце статьи, на которую вы дали ссылку, дано важное указание, которое было проигнорировано...
mbb
mbb
09.07.2012 в 11:11:46
В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА НИКАКОЙ ПАЙКИ НЕ БЫЛО И ПРОВОДКА СТОИТ И НЕ ОТГОРАЕТ ПО 20-30 А ТО И 50 ЛЕТ.....ТАК ТАК АЛЮМИНИЙ А ЩАС МЕДЬ...ЭЛЕКТРИК ИЗЩ ЖЕКА УВЕРЯЛ ЧТО БУДЕТ ВСЕ ХОРОШО, СКРУТИЛ ЗАМОТАЛ ИЗОЛЕНТОЙ И НАДЕЛ ТЕРМОТРУБКУ...
mbb
mbb
09.07.2012 в 11:17:32
НАШЕЛ СТАТЬЮ При правильной скрутке происходит диффузия между однородными металлами, а при пайке процент отказов выше (т.е. окисления места пайки, пропадания контакта и, как следствие, применительно к электропроводке - повышение вероятности нагрева кабелей и пожара) ЧТО СКАЖУТ ПРОФЕССИОНАЛЫ???
Одинец
Одинец
09.07.2012 в 11:18:33
mbb написал : электрик сказал что дедовский способ скрутки проверенный и надежный
Повбывав бы гадив. Усих!!! (с) Как эти любители дедовского достали, в рот им пароход!!! что ж они в лаптях не ходят - наши деды лапти минимум 8 веков носили! Или электрически говоря - на ДОМ (ну или на 4хкомнатную квартиру) пробку на 6,3 Ампера, как в дедовские времена - не хотите? Ась? А в дедовские времена было такое: трёхфазный щит, все нагрузки однофазные, токи: А - 29 Ампер В - 26 Ампер С - 27 Ампер N - что? полтора? хрен - СОРОК ДВА Ампера. (А с дедовских времён нейтраль в кабелях ещё и занижена по сечению...).
