SVKan
SVKan
10.07.2012 в 09:00:52
Dr_De написал : да, это я понимаю ))) Поискав ответ в яндексах и гуглах нашел только отсылки к эстетической составляющей - открытая проводка менее красива. Но по мне, если укладывать в красивые плинтуса и комбинировать с вертикальным штро(-а?)блением к розеткам, то для эстетики разницы вообще никакой нет, зато появляется мобильность и контролируемость / ремонтопригодность проводки. Да и трудозатрат, грязи/шума меньше. Вобщем пока только утвердился в предполагаемом выборе )
Есть еще некоторые моменты. Замазанные кабели охлаждаются лучше чем просто лежащие пучком в штрабе. Открытые кабели легче повредить.
Уложить даже пяток кабелей в один плинтус... это не плинтус уже будет а короб закрытый по периметру комнаты, который не даст поставить мебель близко к стене.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
10.07.2012 в 14:07:46
Dr_De написал : для эстетики разницы вообще никакой нет, зато появляется мобильность и контролируемость / ремонтопригодность проводки.
Этому обычно противопоставляется простота монтажа и долговечность.Себя даже не представляю дома контролирующим и мобильностоящим в ремонтопригодной позе возле плинтусов...Ну да,в принципе тренируйтесь,честно говоря эти ремонтопригодные переноски в плинтусах никогда не рассматривал как гуманные для человечества.На рекламных картинках смотрятся очень вкусно и сочно...:confused:
Гость_
Гость_
Нея
10.07.2012 в 18:00:27
Отпишусь. Личное мнение вот какое. Я ненавижу такие решения и никогда за них не берусь. В проводке по плинтусам есть один технологический глюк: дырки и подрозетники замуровываются ДО отделки стен, чтобы маляры выровняли стены вместе с установленными подрозетниками. А кабели, так как укладываются в плинтуса, кладутся на этапе установки плинтусов [по чистям обоям]. И как это совместить? Мне видится такой вариант:
  1. Штробим вертикально от пола до подрозетников. Закладываем трубы/гофры приличного диаметра (типа 25-32).
  2. Отдаём стены малярам
  3. Потом ставим плинтуса, выпуская проложенные трубы прямо в плинтус. И так и тянем кабло. Я использовал эту фишку на своей комнате, потому что сапожник без сапог.
Следует обратить внимание на прикольные плинтуса MALPRO - они у меня и стоят, цветом под дерево. Они бывают высотой около 50 и 70 мм. В них лезет ВСЁ =)
Russo
Russo
10.07.2012 в 18:07:53
Dr_De написал : зато появляется мобильность и контролируемость / ремонтопригодность проводки.
вы точно в этом уверены? )))
avmal
avmal
10.07.2012 в 18:13:11
Cs-Cs написал : Следует обратить внимание на прикольные плинтуса MALPRO - они у меня и стоят, цветом под дерево. Они бывают высотой около 50 и 70 мм. В них лезет ВСЁ =)
Даже это?
Гость_
Гость_
Нея
10.07.2012 в 18:17:26
avmal, Ну я, конечно, знаю, что у вас найдётся чем меня уесть. У меня тоже найдётся =) Это, конечно нет. Хотя можно постараться. Ещё есть Rehau и DKC.
Russo
Russo
10.07.2012 в 18:21:58
avmal, Cs-Cs, дядьки, может вам в другом месте замеры длинны, толщины и прочее делать? могли бы уже в личке все обсудить и решить ))) чесслово смешно со стороны )
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
10.07.2012 в 18:22:56
Мальчишки,слегка недоумеваю,полы будет на себе гофра держать,а ещё мебел...?
Dr_De
Dr_De
10.07.2012 в 18:48:51
Cs-Cs, спасибо за технологический глюк - думаю это реально важно. Думаю возможно в этом частично причина того, что проф. электрики не любят это решение - необходимость согласовывать с процессом отделки - неудобно, сначала до конца сразу сделать удобнее ))
SVKan написал : Уложить даже пяток кабелей в один плинтус... это не плинтус уже будет а короб закрытый
Это стандартная двушка, нет там пяти кабелей, может два-три максимум + слаботочка, плинтуса делаются выше, но уже - то есть меньше отступают от стены, чем обычные ))
Russo написал : вы точно в этом уверены? )))
нет, так пишут в интернетах, а я тут у профессионалов проверяю. Тоже в интернетах ))
На самом деле - всем спасибо огромное за комментарии, очень помогает "воткнуться в тему".
Russo
Russo
10.07.2012 в 18:53:53
Dr_De написал : нет, так пишут в интернетах, а я тут у профессионалов проверяю. Тоже в интернетах ))
тогда расскажите как это:
Dr_De написал : т.е. штробление в стенах вертикальное, только к розеткам
может сочетаться с этим:
Dr_De написал : появляется мобильность и контролируемость / ремонтопригодность проводки.
SVKan
SVKan
10.07.2012 в 19:14:07
Dr_De написал : Это стандартная двушка, нет там пяти кабелей, может два-три максимум + слаботочка, плинтуса делаются выше, но уже - то есть меньше отступают от стены, чем обычные ))
Смотрим кухню: плита, духовка, посудомойка, розетки, свет. Вот уже пять линий набралось... Другие комнаты: розетки, свет. Коридор, санузлы, стиралка. А могут быть еще кондеи, теплые полы, бойлер, лоджия...
Посему и говорю, что начать надо со схемы, чего именно хочется. А там и видно будет сколько кабелей тянуть придется.
P.S. Ах да, чуть не забыл. Слаботочку вместе с силой тянуть не надо. Минимум 10см между ними, а лучше еще побольше. Не любит слаботочка наводок.
