arbuzzzzz
arbuzzzzz
09.07.2012 в 10:26:41
Собственно заинтересовался таким девайсом как "Насос-насадка на дрель" Например:
http://www.metabo-wood.ru/catalog/accessory/56043 http://www.metabo-wood.ru/catalog/machine/56571
А кто нибудь пользовался интересовался такой штуковиной, а может быть и пользовался или имеет в наличии???? Подскажите, очень интересно. Соответствует ли заявленным параметрам???
arbuzzzzz
arbuzzzzz
09.07.2012 в 13:23:31
Вот нашел видео описание: http://www.youtube.com/watch?v=vvz3752M60s
Может кто реально пользовался?
Nemez
Nemez
09.07.2012 в 13:44:17
немного не по теме но если http://nasosy.vseinstrumenti.ru/#goods насосы продаются за туже цену и дешевле .Зачем ? тем более еще и стойку придеться докупать
arbuzzzzz
arbuzzzzz
09.07.2012 в 14:02:44
Nemez написал : Зачем ?
Нужно периодически перекачивать небольшой объем воды из бутыли (в горловину насос не пролезет) в емкость на верху.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
11.07.2012 в 22:49:51
Работает, но не быстро. Есть аналоги за 200 руб. Ищите на развалах всего китацкого.
sanya1965
sanya1965
11.07.2012 в 23:01:07
arbuzzzzz написал : Нужно периодически перекачивать небольшой объем воды из бутыли (в горловину насос не пролезет) в емкость на верху.
возьмите моторчик омывателя от жигулей. транс 220-12 можно использовать от люминисцентных светильников.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
12.07.2012 в 09:48:49
sanya1965 написал : возьмите моторчик омывателя от жигулей
А перекачает на высоту 5 метров?
sanya1965
sanya1965
12.07.2012 в 15:44:42
arbuzzzzz написал : А перекачает на высоту 5 метров?
сейчас качает на 3,8метра. насчет 5-ти метров надо проверять, и как альтернатива -топливный насос. по производительности вопросов не возникнет, если речь идет о емкостях менее ведра.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
12.07.2012 в 16:19:43
sanya1965 написал : если речь идет о емкостях менее ведра.
Литров 100!
sanya1965
sanya1965
12.07.2012 в 21:23:29
arbuzzzzz написал : Литров 100!
производительность насоса омывателя 720л/час. производительность насоса топливного 60л/час. но это для идеальных условий по прямой подаче. при подаче вверх будет падение производительности, поэтому совет о насосе омывателя в силе. еще как вариант -взять обычный насос для воды, к нему трубку с обратным клапаном. погружаем трубку и качаем.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
13.07.2012 в 09:57:20
sanya1965 написал : производительность насоса омывателя 720л/час.
По этому параметру подходит, осталось надеяться, что и по напору подойдет.
